Tips voor Astra F 1997 1.6 automaat
Forumindex Forums Modellen Astra Tips voor Astra F 1997 1.6 automaat
  • #17270408
    Mantastic
      7 February 2015
      Hoi allemaal,
      Ik ben nieuw hier, maar ben niet nieuw met Opel. Ik heb heel wat Opeltjes gereden, paar Kadetts (D+E), Ascona (B), Manta (B), en een Rekord. Heerlijke auto’s. Nu ben ik inmiddels weer de trotse bezitter van een Astra F sedan die in het begin nogal wat probleempjes had. Voornamelijk afslaan van de motor en problemen met de automaat, die bleken veroorzaakt te worden door een sensor en een vervuilde automaatschakelaar. Daarna schoot er een achterschokbreker door de wielkast heen, dat is allemaal netjes gelast. De auto is zojuist weer goedgekeurd en rijdt met 2 nieuwe voorbandjes werkelijk als nieuw. Er staat zo’n 185000 kilometer op de teller en ik zou graag willen weten wat ik preventief zou kunnen doen om zo lang mogelijk met dit karretje te blijven rijden, of in ieder geval zorgen dat de auto in topconditie blijft. Distributie en koppakking zijn anderhalf jaar geleden (vlak voordat ik hem kreeg) al gedaan. Verder loopt ie als een zonnetje, maar doet af en toe even raar (soms) als ik van R naar D schakel.
      #18272116
      omegast
        1 December 2014
        Uiteraard Ten eerste welkom hier :D maar wat bedoel je met raar precies,met je automaat? Klapperen of bonken?
        #18272117
        Mantastic
          7 February 2015
          Dank! :) Sorry, was niet helemaal duidelijk. Als ik bijvoorbeeld ’s ochtends achteruit uitparkeer en dan naar D schakel, dan hapert de motor even. Na een paar keer gasgeven (in N uiteraard) doet ie het dan wel weer en dan komt het ook nooit terug.
          #18272118
          omegast
            1 December 2014
            Oke..ik had gedacht dat bak schokte of klapt als die schakelt.zakt de motor in toeren weg dan? Nou ben ik geen automaat specialist…maar ik zou zeggen dat het of de verbinding tussen motor en bak zwaar loopt.of dat de motor slecht tegen een koude start kan.misschien dat de automaat gespoeld en opnieuw afgevuld moet worden.het kan zijn dat de olie in de bak al zo dik en vervuild is.dat een koude motor daar moeite mee heeft.
            #18272119
            Mantastic
              7 February 2015
              Dat zal het niet zijn, het is echt de motor zelf die hapert, net alsof de ontsteking het niet helemaal goed doet.
              #18272120
              omegast
                1 December 2014
                Oooh! Misschien nieuwe bougies en bougie kabels? .want dat heb ik wel ooit bij een astra van mij gehad..koud vreselijk slecht starten / lopen.dan zou ik de hele ontsteking eens langs gaan.
                #18272121
                Mantastic
                  7 February 2015
                  Dat lijkt me sterk, want het gebeurt alleen nadat ik dus net geschakeld heb van R naar D. :) Het lijkt een electronisch iets tussen de bak en de motor.
                  #18272122
                  omegast
                    1 December 2014
                    Hmm…ik weet het niet zeker.maar er zou zoiets als een toerental sensor tussen kunnen zitten..misschien dat die tegen het einde aanloopt.
                    #18272123
                    Mantastic
                      7 February 2015
                      Da’s een goeie. Ik zal m’n vraagbaakje daar eens op naslaan (die heb ik uiteraard). :)
                      #18272124
                      omegast
                        1 December 2014
                        Laat dan maar eens horen wat eruit komt.ben ook wel benieuwd wat het is.
