tips over corsa c
Forumindex Forums Modellen Corsa tips over corsa c
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17255332
    thereaper
      19 March 2011
      Hallo allemaal,
      Ik zit te denken om mijn astra g te verkopen en een corsa C te kopen,
      Ik twijfel nog tussen een gsi en een easytronic met 1.4.
      Ik weet dat er vast al meer over is geschreven , maar kreeg het niet zo snel gevonden.
      Wat zijn de punten om op te letten? Zijn die easytronc bakjes betrouwbaar? En hoe rijden ze?
      Wat zijn bekende manco’s?
      Graag jullie reactie’s
      Groet ruud
      #18105928
      Fearless
        9 January 2005
        Easytronics hebben vaak problemen met bepaalde sensoren.
        Vooral met koud weer willen ze nog wel eens problemen geven.
        Verder is een corsa c prima.
        Homokineten controleren, de originele plastic ashoesen komen los, het vet slingert er uit en de homokineet loopt droog. Niemand die dat controleert dus die gaat een keer kapot. Dat maakt een knappent geluid tijdens het rijden rechtuit of met bochten.
        Deze zijn nieuw maar 75 euro, tis alleen even een werkje om hem te vervangen. ALs je handig bent zit ie binnen een half uur er op.
        Handremkabels gaan rafelen in de doorvoer op de achteras.
        veertjes breken wel eens, komt omdat ze zo licht geconstrueerd zijn.
        Heb 1 keer een corsa c moeten keuren die een gaatje in het subframe had. Verder geen apparte dingen.
        Ik zou iig niet zomaar voor een easytronic kijken…
        Met de gsi corsa c ben ik niet bekend.
        ook nog een bekend voorval met de c-corsa’s is een vochtige vloer.
        Komt door de BCM kap achter de parafan, de oude type’s kapjes zijn niet fijn en laten vocht door.
        Afkitten of vervangen is de oplossing.
        Nieuwe type kap heeft een iets andere vorm en blijft goed.
        Ik weet niet of je percé een 1400 wil.
        Ik heb namelijk een 1.2 te koop staan, hij staat hier op het forum ook te koop.
        Is een betrouwbare wagen zonder verborgen gebreken :thumb
        #18105929
        thereaper
          19 March 2011
          bedankt voor je reactie.
          ik zat aan een 14 te denken omdat ik graag goed meekom met het verkeer.
          heb ook nog nooit in een 12 gereden dus weet niet of hij pittigen rijd. en of je nog iets overhoud voor een aanhanger.
          zal zeker je adv. ff opzoeken
          en zal de tips zeker onthouden!
          groet ruud
          #18105930
          Fearless
            9 January 2005
            een 1.2 16v is ook nog best rap. Met het verkeer mee lukt zeker wel. Dat lukt met elke motor wel ;)
            Hoe die het doen met een aanhanger weet ik niet.
            #18105931
              Wou zeggen een 1.2 16V is rap zat, en zuinig!!
              ik verbaas me nog altijd over die gekke 1.0 3cilindertjes, zelf die lopen lekker mee (als je maar toeren maakt)..
              en je kan er 1 op 20 mee halen haha…
              thereaper
                19 March 2011
                oke dan hou ik die nog ff in de gaten. krijg het weekend een 1.2 corsa c voor olie enz.na te kijken. kan ik die mooi ff testen haha
                #18105933
                Fearless
                  9 January 2005
                  Ze kunnen wel eens wat ratelen, vooral bij koude start.
                  Zijn meestal de wat slechter onderhouden blokjes.
                  #18105934
                  thereaper
                    19 March 2011
                    dank je. zal wel eens kijken
                    #18105935
                    johan1981
                      1 April 2005
                      Haha! Dat klopt! Onze Corsa C 1.0 3 cilinder kan goed meekomen in het verkeer!! En dat verbruik is geweldig: 1 op 20 is geen enkel probleem.
                      Op de snelweg is de Corsa met deze motor minder geschikt vind ik, maakt veel toeren bij 120. Gelukkig zitten wij vooral op 80-wegen en maakt het ons niet zoveel uit. Voor de snelweg pakken we de Kadett vaak.
                      En een ratelende motor is mogelijk de distributieketting. Onze Corsa ratelde erg bij stationair toerental, bij rijden merkte je het minder. Bij ons was de ketting uitgerekt en de spanner was niet meer goed. Als je handig bent is de ketting heel goed zelf te vervangen, dat hebben wij ook gedaan. Nu een perfect draaiende motor.
                      #18105936
                      Mr-T-Opel-Astra-G
                        11 August 2011
                        Achterassen zijn gevoelig voor roest, rest staat eigenlijk wel al vermeldt. Ben dik tevreden met mijn GSi tegenover Astra G.
                        #18105937
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Heb nog nooit echt een C corsa zien rotten op een achteras, wel een subframe voor een klein gaatje.
                          Wel veel corsa B assen zien rotten.
                          Zal er eens goed op letten als ik er weer 1 voor de apk krijg.
                          #18105938
                          thereaper
                            19 March 2011
                            Oké. Dus een 1.0 kan ik vergeten. (Maak best veel km’s 40k per jaar)
                            Dus kom ook vaak op snelweg.
                            Dat ratelen van de ketting wist ik al.Ze adverteren ook overal met onderhoudsvrij.
                            En ga kijken naar een elegance ivm de optie’s zoals abs en airco.
                            #18105939
                            Fearless
                              9 January 2005
                              Onderhoudsvrij, mits goed onderhouden. Dus elk jaar of 15dkm een beurt.
                              #18105940
                              tamiya
                                23 October 2011
                                Ik weet niet wat je budget is. Maar een van de laatste bouwjaren zijn rijkelijk uitgerust. Zoals Maxx of silverline edtion ;). Inderdaad om de 15 dkm even olie verversen is wel aan te raden.
                                #18105941
                                thereaper
                                  19 March 2011
                                  De latere modellen vallen buiten mijn budget.
                                  Daarom dacht ik ook aan een gsi deze zijn ook rijk uitgerust en lekker veel powerrrrr. :thumb
                                  Heb nog wel even om te sparen, de astra brengt me nog overal.
                                  Weet graag van te voren wat de voor en nadelen zijn en waar op te letten. :agent
                                  #18105942
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Die groene van mij, mag deze maand voor 2500 weg. Weet niet wat je uitgeven wil?
                                    #18105943
                                    Mr-T-Opel-Astra-G
                                      11 August 2011
                                      mijn onderstel staat volledig in de tectyl. dus rotten zal hij nergens! haha
                                      #18105944
                                      Leendert89
                                        6 November 2012
                                        Als je 40 duizend gaat rijden per jaar, is het dan niet beter om een diesel te gaan aanschaffen?
                                        #18105945
                                        Mr-T-Opel-Astra-G
                                          11 August 2011
                                          Ben je inderdaad beter af met een 1.7 Dieseltje in mijn mening..
                                          #18105946
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            40dkm is heel wat voor een benzine auto.
                                            Diesel is dan toch wel even goedkoper rijden.
                                            Mn vriendin reedt 30dkm met een benzine auto in een jaar.
                                            Dat was al teveel van het goede.
                                            Nu heeft ze het werk in de buurt dus scheelt een stuk.
                                            #18105947
                                            Mr-T-Opel-Astra-G
                                              11 August 2011
                                              25.000 zou voor mij al een overslagpunt zijn.
                                              #18105948
                                              thereaper
                                                19 March 2011
                                                Ik dacht dat ik zoveel reed.
                                                Bleek nadat ik het weekend eens keek naar mijn astra dat ik rond de 25k zit.
                                                Heb eerder diesel gehad, dat reed ik r toen net niet uit. Gas zou rendabeler zijn, maar die zijn erg zeldzaam aan het worden,
                                                Sorry voor de verwarring.
                                                #18105949
                                                Mr-T-Opel-Astra-G
                                                  11 August 2011
                                                  maar kijk dan wel heel even na het gebruik van je oude diesel tegenover die van de corsa. kosten per maand in de verzekering en wegenbelasting..
                                                  maar een tip.. :thumb
                                                  #18105950
                                                  thereaper
                                                    19 March 2011
                                                    Bedankt voor jullie reactie’s heb, nu een corsa c gekocht een gsi ;)
                                                    Rijd heerlijk lekker pittig,
                                                    Nog een nieuwe apk erop beurt je en remmen vervangen dan mag ik hem halen.
                                                    Kan niet wachten!
                                                    #18105951
                                                    Fearless
                                                      9 January 2005
                                                      Kost dat nou?
