tips 5 bak ombouw carroserie deel update met foto s
Forumindex Forums Modellen Manta tips 5 bak ombouw carroserie deel update met foto s
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17231255
    eddepet007
      11 February 2005
      voordat ik zelf alles ga uit meten
      ik wil een tunnel deel van een 5 bak in een b1 carrosserie lassen
      iemand tips of punten wat ik makkelijk aan kan houden zodat ik gat voor 5 bak op de goede plek krijg ?
      b v d
      #17800099
      rpjverhoev
        13 March 2006
        je hebt een ruime stelmogelijkheid achteraf, het komt allemaal niet zo noaw…;-) zorgen dat je de uitgeslepen stukken van te voren mooi pas hebt geslepen…
        succes ennuhhh we want pictures he..
        #17800100
        Ben_M
          25 January 2010
          er zitten van die vierkante gaten in de tunnel zelf, en in het 5bak tunneldeel, deze moeten mooi over elkaar heen vallen. Kan zijn dat 1 van de 2 net niet overeen komt in de breedte, net als bij mij. Maar met een beetje verstand kom je er wel uit:)
          #17800101
          Mich
            23 August 2005
            Even uitmeten vanaf het bevestigingspunt in het midden van je console. Die zit bij beide types op hetzelfde punt.
            Dat vierkante gaatje zeg maar. Er zit zo’n wit dopje in waar de schroef normaal gesproken in gaat.
            #17800102
            eddepet007
              11 February 2005
              idd die 4kamte gaat jes weet ik die zit dus 4 en 5 bak op zelfde plek ?
              das mooi heb ik herkenings punt want wil niet 2 x spul los halen nl
              :kewlpics zal der paar maken
              want mijn gele krijgt kleine update
              andere motor met5 bak nu en ander intrieur waarschijnlijk andere voorbumper
              iig voor komende tyd even weer toon baar maken
              #17800103
                als je de mogelijkheid hebt
                bouw dan eerst de bak in
                dan kun je de “nieuwe” plaat precies zo zetten dat je pook in neutraal/vrij mooi in het midden staat;)
                #17800104
                Ghanz
                  31 July 2005
                  idd, zal zelf de tunnelbak gewoon los-slijpen
                  vervolgens de 5 gang bak monteren, en dan de tunnel weer dicht maken.
                  maaruh ed, heeft de gele geen 4bak met korte pook dan?
                  want das het zelfde toch als 5 bak.. althans.. da dacht ik. :D
                  #17800105
                  eddepet007
                    11 February 2005
                    jou geheugen is niet verkeerd
                    hij heeft idd 4 bak en korte pook maar wel een ingekorte pook van 4 bak
                    kan wel eerst bak in bouwen maar wil onder kant ook af kitten en behandelen dus dan zou bak der weer uit moeten
                    vandaar dat ik het liefst deel der in zet zonder bak
                    #17800106
                    Ghanz
                      31 July 2005
                      maar als je een carroserie hebt waar standaard een 4bak in zat met een korte pook, dus niet die met een knik,
                      dan zit het gat al op de goede plek, en past een 5 bak probleemloos.
                      vandaar ff :D
                      #17800107
                      Freestyler
                        29 January 2006
                        [rquote=1845348&tid=140759&author=Ghanz]maar als je een carroserie hebt waar standaard een 4bak in zat met een korte pook, dus niet die met een knik,
                        vandaar ff :D[/rquote]
                        klopt helemaal.
                        Gat van de korte pook 4 bak zit op de zelfde plek als de 5 bak :thumbup
                        #17800108
                        Mich
                          23 August 2005
                          Even goed lezen allemaal…hij wil het in een b1 gaan zetten!!
                          Dan zit het gat dus niet op de goede plaats.
                          Gewoon dat vierkante bevestigingsgaatje aanhouden die onder je handrem zit.
                          is dus het middelste gaatje van je console.
                          #17800109
                          Ghanz
                            31 July 2005
                            :o maar daar zaten toch beide typen 4 bakken in?
                            of is kromme pook b1 en korte pook b2?
                            :hmmz
                            #17800110
                            gtw
                              als je de bovenplaat van een 5 bak hebt (deel wat in de bodem zit), en je hebt deze schoon, de plastic afdek plaat er overheen leggen, achterste schroefgat gelijk leggen, en de inlaasplaat gelijk leggen met het grote gat (waar de pook doorkomt), en helemaal vooraan de 2 schroefgaten uitlijnen, plastic er weer af, aftekenen of gelijk fixeren
                              en gereed voor lassen
                              heb je niet zo een plaat, mail me maar, heb er wel 1 los liggen dacht ik
                              #17800111
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                wat jij bedoeld is de 4 bak van 1800 die zit wel goed
                                #17800112
                                manta dre
                                  12 June 2008
                                  #17800113
                                  eddepet007
                                    11 February 2005
                                    gt/w bedankt
                                    zo komen we der wel uit
                                    plaat heb ik al los liggen
                                    heb der nog wel 3 geloof ik haha
                                    hopelijk vrijdag ene blok der uit dan de boel maar eens aan passen
                                    zaterdag der weer in
                                    want ben hem maandag weer nodig
                                    #17800114
                                    Freestyler
                                      29 January 2006
                                      Michel, sorry, helemaal overheen gelezen :angel
                                      #17800115
                                      Mich
                                        23 August 2005
                                        [rquote=1845372&tid=140759&author=Ghanz]:o maar daar zaten toch beide typen 4 bakken in?
                                        :hmmz[/rquote]
                                        Idd…krom is b1, kort is b2.
                                        #17800116
                                        Mich
                                          23 August 2005
                                          [rquote=1845920&tid=140759&author=Freestyler]Michel, sorry, helemaal overheen gelezen :angel[/rquote]
                                          Geeft niet…ik lees ook wel eens ergens overheen
                                          #17800117
                                          eddepet007
                                            11 February 2005
                                            Gepost op 1-19-2011 op 16:05
                                            mijn b1 heb een kromme korte pook
                                            #17800118
                                            H-400
                                              3 November 2006
                                              Had de B1 1200 ook geen korte pook?
                                              #17800119
                                              eddepet007
                                                11 February 2005
                                                idd die had ook korte pook geloof ik
                                                #17800120
                                                eddepet007
                                                  11 February 2005
                                                  Zoals belooft wat fotos der bij zijn met telefoon gemaakt
                                                  maar eerst ieder bedankt voor de tips
                                                  goude tip was van gt/w ik heb plastik dopje der in laten zitten en deze in gat van de auto geplaats werkte prima
                                                  OUDE DEEL ER UIT
                                                  DONOR DEEL
                                                  NIEUWE DEEL DER WEER IN GELAST
                                                  TEVENS PLATEN LATEN MAKEN VOOR VERPLAATSEN VAN DE BAK STEUN
                                                  HIERVAN HEB IK ER 2 GEMAAKT
                                                  als er iemand zo n plaat nodig hebt u2u maar
                                                  tevens ander blok er in geplaats
                                                  na 3 jaar stil liggen liep hij weer direckt
                                                  #17800121
                                                  mantadevil
                                                    netjes hoor
                                                    en waneer komen d epics van het nieuwe blokkie derin
                                                    ja zei ik je toch al van stil liggen krijgen ze niets :D
                                                    mooi dus vrouwtje kan weer rijden met de gele rakker
                                                    #17800122
                                                    eddepet007
                                                      11 February 2005
                                                      ja blokkie loopt supper
                                                      van de week effe rest aan sluiten
                                                      maar was vandaag effe te druk
