Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › Tikkende z16xer
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 juni 2015om 10:39 door
Opeltje17.
22 juni 2015 om 21:59 #17272457
Goedendag,
Hoe zou het komen dat m’n Astra 1.6 Ecotec uit 2008 bij warme motor gaat ratelen/tikken?
Bij koude motor hoor je niks, maar wanneer op temperatuur en toerental, tussen stationair en +-1500 toeren, lijk je de kleppen te horen tikken.Zou de oliedruk te laag kunnen worden en de hydraulische kleppen niet goed gevuld kunnen worden of ….
Ik kan veel in m’n hoofd halen maar heb eerlijk gezegd te weinig verstand van deze motoren en de technieken die gebruikt worden.
Alvast bedankt voor enige hulp!
Mvg Gerben
22 juni 2015 om 22:29 #18288112begin idd eerst even te kijken bij je olie niveau…
als je niveau goed is dan kun je verder kijken naar de klepstoters
ik heb geen idee of je motor een ketting heeft of niet.. die kan ook gaan tikken ( lees het geregeld op het forum) maar daar kan ik geen garantie op geven want ik heb geen ervaring met kettingen… andere forum leden wel23 juni 2015 om 05:58 #18288113Motor heeft geen hydro stoters.
Wat veel gebeurt is dat de nokkenas verstellers stuk gaan waardoor ie gaat ratelen.
23 juni 2015 om 09:01 #18288114Dank voor de snelle reacties!
Is er een manier om uit te sluiten of het de nokkenasverstellers zijn?
En is het vervangen ervan zelf te doen ivm afstellen of speciaal gereedschap?23 juni 2015 om 15:23 #18288115Bovenste distributie deksel eraf dan weet je gauw genoeg of het daar vandaan komt.
Kijk ook meteen of de filtertjes van de actuatoren eraf zijn, zoniet deze eraf halen dit is de reden dat de verstellers stuk gaan.
Voor vervangen is speciaal gereedschap nodig.
23 juni 2015 om 18:04 #18288116Dank je!
Morgenvroeg gelijk ff kijken
24 juni 2015 om 08:27 #18288117Distributiedeksel verwijdert en toen was het geluid inderdaad een stuk duidelijker.
Wat is wijsheid? Direct beide verstellers vervangen?
Dan ook gelijk de actuatoren erbij vervangen?De auto heeft nu 87000km gelopen, toch riem en spanner vervangen?
Is FSRS Opelwebshop het beste/goedkoopste adres voor de onderdelen?
24 juni 2015 om 10:29 #18288118Fsrs levert uitsluitend origineel van opel.. Dus dat het past is gegarandeerd volgens hun maar aan orgineel zit altijd wel een prijs.. Soms valt die mee en soms tegen… Ik denk dat dit wel mee zal vallen
24 juni 2015 om 10:39 #18288119Zou allebei de verstellers doen, ook de distributie riem, en rollen doen.
Actuatoren ook het beste om mee te nemen.
Fsrs leverde origineel idd, en is goedkoper als de dealer.
