Tikkende geluid bij Opel Agila
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Tikkende geluid bij Opel Agila
  • #17262634
    47110815
      16 December 2013
      sinds enkele dagen hoor ik bij de koud start in de garage een tikkend geluid in de Ecotec 1,2 Twin Port Motor van mijn Opel Agila van 2007.
      Hij heeft motorolie+ wissel 10.000 km geleden 5w30 Shell. Huidige km stand 110000.
      Wanneer de motor enkele minuten draait is het geluid voorbij.
      Wie weet wat het is , oliepompdruk? of klepspeling? of transmissieketting? etc etc etc.
      Graag jullie advies.
      groet
      Kling
      #18200022
      Opeltje17
        18 January 2012
        Distributieketting is wat je hoort, deze zul je waarschijnlijk ook horen als de motor warm is(klinkt ie net als een diesel)
        Advies: distributie ketting+tandwielen, geleiders en kettingspanner vervangen inclusief pakkingen etc.
        Olie altijd verversen door 5W30 Dexos 2.
        #18200023
        mvolkerink
          18 November 2009
          Of een ketting doorrijgen, meestal rekt de deze op en gaat dan lawaai maken.
          Dit scheelt aanzienlijk in de kosten
          #18200024
          47110815
            16 December 2013
            het geluid komt onder de de kop vandaan en hoort zich aan als klepspeling. Maar waneer de motor na koude start even heeft gelopen is het geluid praktisch weg. Het oliepeil is goed.
            Wanneer ik jullie goed begrijp is er iets met de distibutieketting+ tandwielen etc. vervangen na 110.000 km dat wordt een duur grapje denk ik?
            Junior wat bedoel je met een ketting doorojgen en wat bied dit voor oplossing en voor hoe lang?
            graag iets meer uitleg
            groet
            #18200025
            47110815
              16 December 2013
              Ik heb zelf via de olievuldop opening op de kleppendeksel met een lamp eens gekeken in deze ruimte waar de nokkenas zit met klepstoters en vind deze erg vervuild met zwarte aanslag en zwarte schilferstukken.
              Heb ik nog nooit eerder op gelet maar ik heb het idee dat de motor inwendig goed vervuild is ondanks oliefilter. Daarom mijn vraag heeft iemand van jullie een goede technische tekening of expolded view van deze motor om eens te kijken of je de kleppendeksel “gewoon” kunt losmaken en reinigen en herplaatsen. Of is het idee van een inwendige motorspoeling een oplossing zonder iets te moeten demonteren.
              Uiteraard moet dan weer nieuwe olie en oliefilter gebruikt worden.
              groet ;)
