tikkende dynamo
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum tikkende dynamo
  • #17260458
    Paul-VectraB
      22 January 2012
      Sinds gisteren komt er een tikkend geluid vanuit mijn dynamo.
      kan dit de spoel zijn? En weet iemand wat voor dynamo erin zit (merk).
      Zover ik weet is het de originele.
      #18172024
        Welk merk dynamo is afhankelijk van het type motor, en wat er eventueel ooit is opgezet bij vervangen.
        heb je de multisnaar al eens los genomen om na te kijken of het echt de dynamo is.
        (bij de 4cilinder benzine is dit meestal een Delco Remy Dynamo in 70 of 100 ampere)
        Paul-VectraB
          22 January 2012
          Ik heb een x18xe1. De vorige eigenaren hebben de dynamo niet vervangen.
          kan na het loshalen van de multisnaar deze gewoon worden teruggeplaatst of moet ik dan een nieuwe plaatsen?
          Ik neem aan dat ik na het loshalen de auto moet starten.
          #18172026
            kan gewoon los gehaald en terug geplaatst worden..
            willem
            #18172027
            2000
              Is het niet je airco pomp?
              #18172028
              Paul-VectraB
                22 January 2012
                Het geluid lijkt van de dynamo te komen ( links achter bij het blok).
                Maar ga volgende week de multisnaar loshalen en dan eens kijken wat de dynamo doet.
                @wim
                als de multisnaar los is en het tikken houdt op dan is het niet/wel de dynamo?
                #18172029
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Als het tikken dan ophoudt kan het je dynamo zijn maar ook één van de andere ”organen” die worden aangedreven door de multiriem.
                  #18172030
                    effe met de hand draaien aan de verschillende poelies, luisteren en voelen of je wat vreemds voelt.
                    het kan ook zomaar de spanner zijn, of inderdaad de Airco pomp..
                    Paul-VectraB
                      22 January 2012
                      oke. Bedankt allemaal voor het meedenken. Ik ben nog niet zo handig met auto’s nakijken en repareren.
                      Maar met de prijzen die ze tegenwoordig rekenen in de garage kan ik het beter zelf gaan doen met hulp.
                      #18172032
                        alleen ligt grubbenvorst wel een knap end bij me vandaan.
                        anders had ik wel willen helpen.
                        Paul-VectraB
                          22 January 2012
                          Bedankt wim, maar inderdaad grubbenvorst ligt niet in de buurt.
                          gelukkig heb ik een collega die ook erg handig is met sleutelen. Eens kijken wanneer hij tijd heeft
