Tikkend geluid uit motor
Forumindex Forums Modellen Corsa Tikkend geluid uit motor
  • #17248684
    niggaz25
      10 July 2011
      Hallo mensen,
      Ik heb een opel corsa B ’94 automaat…sinds een paar dagen komt er een tikkend geluid uit de motor. Mijn vraag is of iemand mij hier kan helpen, waar komt die geluid van?
      Kijk naar het video op http://www.youtube.com/watch?v=7tJG_xTAOBI&feature=youtu.be
      bedankt alvast…
      #18019367
      Haasje17
        8 September 2009
        Volgensmij is dr een drijfstanglager versleten.
        #18019369
        Marthveld
          18 May 2012
          Hoi,
          Klinkt niet best,hoe is je oliepeil? staat van de olie,als je gas geeft gaat het geluid dan met de toeren mee of word het minder?
          Groeten,Martin
          #18019368
          niggaz25
            10 July 2011
            olie peil staat iets onder max en als ik gas geeft dan gaat het geluid met de toeren mee dus het wordt harder
            #18019370
            Marthveld
              18 May 2012
              Hoi,
              Lijkt me idd een lager geluid, is het er langzaam ingekomen of in één keer?
              groeten,Martin
              #18019371
              niggaz25
                10 July 2011
                direct wanneer ik die auto opstart komt die geluid……maar na een half uurtje rijden gaat ie weg
                #18019372
                Vincent_Opel
                  19 May 2012
                  Weten jullie ook hoe je een tikkent geluid uit je achter bij het resereve wiel komt, wat voor geluid het is en hoe je het kan verhelpen??
                  Gr,
                  Vincent
                  #18019373
                  Marthveld
                    18 May 2012
                    Hoi,
                    Het is moeilijk om vanaf een filmpje te beoordelen, maar als jij zeg dat het weggaat zou het misschien in de klepstoters kunnen zitten.optie is om met warme motor met een speciale motor reiniger(tunap) stationair 15 min te laten draaien.daarna aftappen en vullen met goede kwaliteit olie en een speciale klepstoter toevoeging(tunap). als het namelijk een lager is zou het koud minder moeten zijn omdat de olie dan dikker is,maar erger moeten worden als hij warm is! dan loopt de olie makkelijker via de lagers weg omdat hij dunner is en gaat dus erger tikken!!
                    Als ik je ergens mee kan helpen hoor ik het graag. Dit soort storingen komt bij ons vaker de werkplaats in.sommige zijn relatief makkelijk en goedkoop op te lossen.
                    Groeten,Martin
                    #18019374
                    niggaz25
                      10 July 2011
                      hoi martin kun je dit stuk je stap voor stap even uitleggen?
                      “optie is om met warme motor met een speciale motor reiniger(tunap) stationair 15 min te laten draaien.daarna aftappen en vullen met goede kwaliteit olie en een speciale klepstoter toevoeging(tunap).”
                      Sorry maar ik heb geen eraring op dit gebied ;)
                      Alvast bedankt
                      #18019375
                      Marthveld
                        18 May 2012
                        Hoi,
                        je laat eerst de motor warm draaien,dan voeg je de tunap reiniger toe. Dan laat je de motor 10-15min stationair draaien. dan aftappen en oliefilter vernieuwen. goede kwaliteit olie(wij hebben Agip) en tunap toevoeging(speciaal voor klepstoters) in de motor doen. daarna weer laten draaien en een proefrit uitvoeren.Als je bij ons in de buurt woont wil ik het ook wel doen voor je!
                        met vriendelijke Groeten,Martin
                        #18019376
                        niggaz25
                          10 July 2011
                          Ok ok….dat zou ik ook willen maar ik woon in zoetermeer, wat zal het kosten?
                          #18019377
                          Marthveld
                            18 May 2012
                            Hoi,
                            De reiniger en toevoeging kosten geloof ik een paar tientjes per stuk,1 liter agip olie kost 10 ex per liter en een oliefilter ook ongeveer 7.50-10 euro.0.5 uurtje werk is ongeveer 26.50 euro ex btw.Totaal zal het ongeveer net iets over de 100 euri ex de btw zijn. En Zoetermeer is goed aan te rijden naar Hardinxveld.
                            Ik hoor het graag van je
                            Groeten,Martin
                            #18019378
                            niggaz25
                              10 July 2011
                              Ok thnx man, ik zal je prive sms sturen voor afspraak ;)
                              #18019379
                                Klepstoter inderdaad..
                                Kan verder geen kwaad.
                                John Opeltje
                                  6 October 2011
                                  mijn moeder heeft ook dit probleem ma echt erg en die van mij begint ook al :(
                                  zijn die klepstoters duur of is het nog te doen?? en hoe kan het dat die beginnen te tikken komt het door warmte en koud verschil? dikte olie?
                                  John
                                  #18019381
                                  Marthveld
                                    18 May 2012
                                    Hoi John,
                                    Als je mijn oplossing doet die hier boven staat ben je er meestal weer vanaf,belangrijk is dan wel dan je hem wel goed bijhoud(olie).
                                    Met vriendelijke groeten,Martin
                                    #18019382
                                    John Opeltje
                                      6 October 2011
                                      oke ik zal het wel eens proberen vandaag eerst brandstof filter en kvs sensor,
                                      john
