Tikkend geluid uit het gasklephuis z16xe
Forumindex Forums Techniek Ecotec Tikkend geluid uit het gasklephuis z16xe
  • #17268108
    astralonso
      16 September 2014
      Ik heb sinds twee weken een probleem met mijn astra g z16xe 08/2001. Ik heb me speciaal aangemeld om daar een vraag over te stellen, hopelijk is dat geen probleem.
      De verschijnselen,
      Een tikkend geluid, wat luider word bij hogere toerentallen. Het geluid lijkt uit het gasklephuis te komen en als ik mijn hand erop leg voel ik dat ook zo.
      Motorstoringslampje brand, egr klep storing. Egr klep is uitgebouwd, getest en werkt. Stekker is ook goed volgens de monteur die de auto heeft uitgelezen. Nadat de storing was gereset heb ik 1000 km gereden totdat het lampje weer ging branden, daarna is de auto niet meer uitgelezen.
      Deze storinkjes gaven me al een minder fijn gevoel, maar sinds gisteren start de auto op een rare manier.
      Startmotor draait een keer of tien rond, dan start de auto gewoon zoals die altijd doet dus niet schokkirig of met onstabiel toeren tal, ik hoef ook geen gas bij te geven. De auto rijd dan ook meteen goed zoals die altijd doet, verbruik is ook het zelfde.
      Monteur heeft voorgesteld om gasklephuis en egr klep te vervangen, eventueel voor gebruikte onderdelen met 6 maanden garantie.
      Ik twijfel, als iemand een idee heeft hoor ik dat graag.
      #18253043
      astralonso
        16 September 2014
        Auto is nogmaals uitgelezen, volgende storingen: p0420 p0335
        0335 is volgens speuren op het net krukas sensor
        Zal die vervangen
        #18253044
        Niek-Blubbering
          10 September 2014
          Foutcode p0420, kan zijn dat als je je katalysator vervangt deze ook is opgelost.
          #18253045
          astralonso
            16 September 2014
            Sensor bleek niet de boos doener, stekker die naar motor loopt gaf geen signaal. Na kabel gecontroleerd te hebben een kabel met stekker op de sloop gehaald. Nieuwe kabel verbonden aan oude kabel en auto is weer de oude.
            Motor storing is er nog wel, als dat de katalysator is zal wel prijzig worden
            Zou er iets stuk gaan als ik er te lang doorrijd zonder deze te vervangen?
            #18253046
            Niek-Blubbering
              10 September 2014
              Je kan hem er best onderweg halen en doorrijden, of je katalysator ”leeg” halen en er weer onder zetten. Kan zijn dat hij dan wel meer kabaal maakt. een nieuwe katalysator is inderdaad prijzig, dus lijkt me verstandig eerst te bekijken of dit het daadwerkelijk is.
