Tikkend geluid HULP NODIG!
Forumindex Forums Modellen Corsa Tikkend geluid HULP NODIG!
11 berichten aan het bekijken - 26 tot 36 (van in totaal 36)
  • #17875301
    .B4R7.
      3 August 2007
      Is bij 75k vervangen omdat hij er toen 48 maanden op zat. Daarvoor bij 50k. Waterpomp is toen ook niet gedaan dus. En zit nu weer bijna aan 48 maanden en nu 50k km dus.
      #17875302
      joop1970
        1 September 2010
        Het is sowieso slim om altijd alles mee te vervangen met een nieuwe riem, dus heel “erg” is dit probleem dan niet, komt alleen wat maanden eerder.
        #17875303
        .B4R7.
          3 August 2007
          die positieve houding heb ik inmiddels ook al aangehouden.
          Als hij dalijk klaar is meteen een grote beurt geven, en even kijken wat ik met mijn middendemper ga doen. Daar hangt 1 schot los in welke resoneert als de auto wat warmer is en het metaal uit gaat zetten. Vreselijk irritant en al mijn pogingen om dit schot met een hamer vast te slaan zijn mislukt, dus waarschijnlijk even op de sloop een andere uitzoeken.
          #17875304
          joop1970
            1 September 2010
            Of flink hard met een hamer meppen, is het proberen waard ;)
            #17875305
            .B4R7.
              3 August 2007
              Zo alles is weer heel. Waterpomp, distributieriem en spanrollen zijn vervangen. Ook maar meteen de klepdekselpakkingen laten vervangen. Hij lekte daar al een behoorlijke tijd olie.
              Verder rijdt hij nog gewoon hetzelfde als vantevoren, prima dus.
              #17875296
              joop1970
                1 September 2010
                Netjes, kleppendeksel pakkingen zijn nog best prijzig voor dit type motor.
                #17875306
                .B4R7.
                  3 August 2007
                  klopt ja.
                  Ik had er al eentje gekocht bij de heuts. Hun daar (en ik ook) werden niet echt wijs hoe dit nou zat omdat er 2 types waren en bij 1 stond vermeld boven en bij 1 onder. Ze hadden er echter maar 1 op voorraad, en ze wisten nieteens welke het was. Toch maar meegenomen denk maak het zaakje een keer open en kijk wel of ik de goede heb. Echter heb ik hier nooit tijd voor gemaakt en heb hem al n aantal weken liggen.
                  Nu hij toch voor de waterpomp weg moest heb ik de pakking meegegeven, en is de andere er bij besteld en zijn beide vervangen.
                  Maar die van de heuts was 28 euro geloof ik en van de garage ook ong 3 tientjes. Dus beide pakkingen samen zit je toch aan zo’n 60 euro.
                  Alles bij elkaar natuurlijk toch wel een duur grapje wat nu allemaal is gedaan aan de auto. Maar ik hoop er dan ook nog wel wat jaartjes mee te rijden. Ik trap hem wel eens goed in, maar dan rijd ik m ook eerst goed warm.
                  Met 124.000 op de teller zou je denken dat ik er nog wel wat jaartjes mee vooruit moet kunnen:)
                  #17875307
                  maarcella
                    12 August 2012
                    Maar wat heeft het ongeveer gekost om dit allemaal te laten vervangen ?
                    Aangezien ik een soort gelijk probleem heb… met mijn Corsa B 2.1 uit 2001.
                    #17875308
                    .B4R7.
                      3 August 2007
                      Waterpomp distributieriem spanrollen e.d. zou met arbeidsloon 400-450 euro zijn
                      Maar als je echt je waterpomp kapot hebt zou ik er niet te lang mee doorrijde anders js het dadelijk huilen:O
                      #17875310
                      oldtimertje
                        21 July 2015
                        Heeft iemand een idee wat het kost om de auto te laten flushen in een garage?
                        #17875309
                        swebbie
                          22 June 2015
                          Heb zon soort tikken met me astra 8v gehad, was 1 van de tuimelaars die ingesleten was, naar de sloop en uitgewisseld, probleem verholpen, Was voor een olie, distributie, waterpomp, kvs, kleptuimelaar en uurloon (60eu per uur) 400eu kwijt.
