Tikkend geluid bij gasgeven.
Forumindex Forums Modellen Astra Tikkend geluid bij gasgeven.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17241005
    Spacejam
      21 November 2006
      Mijn auto geeft een tikkend geluid bij het gasgeven, je hoort het met name bij een koude motor. Het klikt net alsof het tikkende kleppen zijn maar bij constant rijden hoor je het niet.
      Is hier iets mis mee of is het gewoon een eigenschap van de motor aangezien die het eigenlijk al doet sinds dat ik hem heb. Het gaat hier om een astra h met z19dth motor.
      #17914285
      AsconaC20NE
        9 December 2004
        wanneer heeft de auto voor het laatst een beurt gehad en welke olie zit er in?
        #17914286
        Spacejam
          21 November 2006
          De auto heeft een jaartje geleden een beurtje gehad en hij is er nu weer aan toe. Volgens mij zit er 5w40 in.
          #17914287
          sander2.5v6
            7 April 2011
            Misschien lekke uitlaat?
            Als je uitlaat lek is bij je spruitstuk kan dat wel als getik klinken.
            Je kan eventjes kijken of je uitlaat lucht dicht is door je eindpijp eventjes af te dekken tijdens koude start, als je motor dan gaat stotteren en wellicht uitvalt dan is het je uitlaat in ieder geval niet.
            #17914288
            Spacejam
              21 November 2006
              ik heb het even uitgeprobeerd maar hij is niet lek. Als hij warm is hoor je het geluid ook nog een klein beetje maar wel een stuk minder.
              #17914289
                Betreft dit een 1.7CDTi 100pk???
                zo ja, let alsjebleift op de staat van de verstuivers.
                Bij deze motoren wil door een kapotte verstuiver nog wel eens een zuiger scheuren.
                tikken kan dieselklop zijn, zeker wanneer het alleen bij vragen van vermogen is.
                willem
                #17914290
                Spacejam
                  21 November 2006
                  Het gaat om een z19dth, hebben die daar ook last van? Het klinkt echt een beetje als de klepstoters bij een x16xe
                  #17914291
                    klepstoter hoor je ook bij stationair.
                    alleen tikken bij accelratie lijkt me meer dieselklop.
                    Op het vectra deel heeft er een een gat in de zuiger van een 1.9 diesel, kapotte verstuiver..
                    Spacejam
                      21 November 2006
                      Zou je hem niet altijd evenveel moeten horen als het de injector zou zijn? Als ik hem met de koude motor start is het de eerste paar 100 meter heel erg aanwezig daarna wordt het al snel veel minder. Als hij warm is hoor je het nog een heel klein beetje.
                      Zijn er ook manieren om er achter te komen of het de injector is of niet? Als ik de waardes van de injector uitlees met de op-com zijn ze voor alle 4 de injectors ongeveer gelijk.
                      #17914293
                        als je gaat accelreren ga je er meer kracht op zetten, en dan komt vaak de zuigerkanteling pas..
                        dat tikken van diesel motoren al meerdere keren mee gemaakt.
                        zowel veroorzaakt door slecht werkende verstuivers, of een inlaat dat Volledig vol getjalkt zat met roet…
                        Spacejam
                          21 November 2006
                          hmm, misschien dan maar de injectoren laten reinigen, kan ieder gemiddeld auto bedrijf dat?
                          #17914295
                            dieselspecialisten kunnen dat..
                            ze kunnen ze ook controleren voor je.
                            alleen is het eruit krijgen van dei krengen zo’n ellende, ze zitten meestal ramvast.
                            willem
                            #17914296
                            Spacejam
                              21 November 2006
                              Hij moet binnenkort ook weer een beurtje hebben, misschien goed om er 0w30 in te laten gooien om te kijken of dat misschien iets uitmaakt?
                              #17914297
                              Spacejam
                                21 November 2006
                                Ik heb wat filmpjes op youtube beluisterd en deze komt aardig overeen met het geluid:
                                http://www.youtube.com/watch?v=ikmJ4-RcGDw&feature=related” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                Ik heb ook naar een paar filmpjes geluisterd met een diesel klopt maar die lijken allemaal wat zwaarder te klinken, meer het normale dieselgeluid maar dan wat harder.
                                #17914298
                                  je zegt zelf sat het alleen bij gasgeven is, als het continu is, kan het een tikkende klep zijn, als het alleen bij vragen van vermogen is is het iets anders.
                                  het tik geluid bij accelereren komt inderdaad wel overeen met een klepstoter tik, maar omdat het alleen bij kracht leveren is, is het dus wel iets anders.
                                  Ik heb hetzelfde gehad met meerdere 2.0DTi en 2.2 DTi’s deze hadden een Zwaar vervuild inlaat traject, waardoor er te weinig lucht kon worden aangevoerd, en de luchtstroom zelf onjuist was, hierdoor was een tik te horen die je zou kunnen verwarren met een klpestoter tik, maar alleen bij vermogen vragen.
                                  Deze tik is in alle gevallen volledig verdwenen na reinigen inlaat traject en EGR.
                                  Spacejam
                                    21 November 2006
                                    Er zit nu verse olie in(5w40 weer). Het geluid is nu weer weg, kan het zijn dat ze de vorige keer er per ongeluk 10w40 in hebben gedaan.
                                    #17914300
                                      denk niet dat ie van 10w40 gaat tikken hoor…
                                      het is ten slotte een van de voorgeschreven oliën (niet voor DPF modellen, maar dat heeft niks met de stoters te maken)
                                      Spacejam
                                        21 November 2006
                                        Ik had toch te hard geroepen, het geluid is er nog, het valt me ook op dat als ik de auto start het geluid best goed hoor als hij stationair loopt, bij gas geven hoor ik het ook in de auto. Als ik voor de auto sta hoor ik het niet maar als ik bij de bestuurdersdeur sta hoor je hem wel goed tikken.
                                        #17914302
                                          alle waarden al gecontroleerd, bij de Corsa wil er wel eens een tempsensor op de dieselpomp verkeerde waarden geven, waardoor ze gaat tikken, vooral koud.
                                          #17914303
                                          Spacejam
                                            21 November 2006
                                            hmm, dat is inderdaad een goede. Injector waardes heb ik wel afgelezen.
                                            #17914304
                                            Spacejam
                                              21 November 2006
                                              Vandaag even gekeken, alle waardes zijn goed op deze na:
                                              Wat voor sensor is dat?
                                              #17914305
                                                O2 sensor zou en lambda moeten wezen..
                                                Spacejam
                                                  21 November 2006
                                                  Hoort die waarde zo hoog te zijn?
                                                  #17914307
                                                    uitlaatgas temperatuur denk ik, valt nog wel mee opzich…
                                                    Spacejam
                                                      21 November 2006
                                                      Vandaag bij mij eens de uitlaat dicht proberen te houden, hij ging er niet slechter van lopen al kon ik hem maar voor een seconde of 5 fatsoenlijk dichthouden met een doek. Het tikkend geluid is eigenlijk niet hoorbaar als ik boven de motor hang met de kap open maar juist wel als hij dicht is (bij stationair lopen), bij de linkerwielkast is het geluid het beste hoorbaar.
