Forumindex › Forums › Modellen › Astra › tikkend geluid astra G x16xel
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 mei 2013om 14:48 door
DarkNL08.
12 januari 2013 om 22:45 #17254400
Ik heb een probleem met mijn astra.
Uit dat plastic zwart ding wat op de luchtfilter geschoven zit komt een tikkend geluid
Als hij stationair draait niet, maar zodra je gas geeft begint hij te tikken
Dat zwart plastic rond ding boven de luchtfilter erop geschoven zit met een conector en 1 buisje wat uit het spatbord (met die groene klemmetjes) komt en aan de andere kant een leiding ter dikte van een rietje na het gasklephuis
Kan ik hier iets aan doen kan het kwaad??
Merk niks kwa rijden aan de autoMvg Mick
13 januari 2013 om 07:36 #18094814das de tank ontluchtingsklep. Kan geen kwaad.
11 februari 2013 om 20:54 #18094815Sorry voor het stelen van je topic maar ik heb een vergelijkbaar beschreven geluid.
[youtube:ggrvx18r]http://www.youtube.com/watch?v=-zplevooPng[/youtube:ggrvx18r]
Is dat dit geluid, dit heb ik sinds vandaag en lijkt wel op de beschrijving12 februari 2013 om 16:43 #18094816Je kunt er wat tussen zetten , zodat het minder door klinkt maar verder kan het totaal geen kwaad.
12 februari 2013 om 17:22 #18094817Vandaag nog een keer auto gechecked, geluid is weg.
Hoop dat het wegblijft. Anders radio wat harder:p13 februari 2013 om 08:24 #18094818Heb hem vastgezet met een uitlaat rubber wat ik nog had liggen!
Weg getik…. Was wel ff zoeken waar het nou vandaan kwam… hoorde het alleen bij heeeel licht gas geven en constant gas geven.13 februari 2013 om 15:43 #18094819Mooi dat je nu geen last meer hebt van dat getik . :thumbup
13 februari 2013 om 16:43 #18094820Ja sowieso was ik blij om te lezen dat het niks is om zorgen over te maken. Daarnaast is het nooit fijn om geluiden te hebben die niet aanwezig moeten zijn. Die uitlaatrubber oplossing is wel een goeie om in het achterhoofd te houden mocht het in de toekomst terugkomen.
13 februari 2013 om 16:57 #18094821heel normaal,doen ze allemaal
Weg getik…. Was wel ff zoeken waar het nou vandaan kwam… hoorde het alleen bij heeeel licht gas geven en constant gas geven.Waar heb je het rubber dan zitten?
Heb je misschien een foto?8 mei 2013 om 14:48 #18094823Heb open lucht filter geplaatst, dus meer ruimte…. het rubber zit tussen carosserie en die ontluchtingsklep! :thumbup
