tikkend geluid Astra G (1.6 8v)
Forumindex Forums Modellen Astra tikkend geluid Astra G (1.6 8v)
  • #17258970
    wolf68
      12 July 2010
      Misschien kan een van de forumleden mij helpen met het volgende:
      Mijn Opel Astra G (1.6 8v) heeft een tikkend geluid dat duidelijk uit het motorcompartiment komt tijdens het rijden, als ik stilsta dan is het geluid er niet. Het geluid is er als ik gas geef, maar alleen bij normale toerentallen, als ik flink doortrek, is het geluid weg. Afgelopen weekend heb ik de distributieriem vervangen en toen alles nagekeken, maar kon helaas niets vinden. Multiriem is in orde. Dacht eerst aan vervuiling van de singlepoint injector, deze schoon gemaakt, maar helaas….
      Verder heb ik nog gekeken naar de dynamo, maar ook daar kon ik niets vinden. Dacht misschien eerst dat het iets een de koppeling was, maar als ik het koppelingspedaal indruk, is het geluid er nog steeds. Als het iets aan een of ander draaiend gedeelte zou zijn, dan zou bij hogere toernetallen ook het geluid sneller moeten gaan, maar dat is het niet. Wie o wie kan mij uitsluitsel geven hierover ?
      #18156772
      dimarcos
        23 May 2011
        Zuigers versleten in combinatie met te dunne olie? Laag toerental of stationair draaien dat de kleppen te weinig olie bevatten. Of de hydrolische kleppen misschien? K zeg maar wat. Want ik heb het met mijn adres g 1.6 16 v alleen bij een koude start. En de eerste 200 meter die ik rij. Maar dit schijnt toch een adres tikkie te zijn. Want heb dit al vaker gehoord en dus meegemaakt
        #18156773
          Eerder Drijfstanglagers.
          Had precies hetzelfde met Mijn 1.6 16V X16XE, Bij stationair lopen, niks, bij Vollast niks, maar in Deellast (constate tempo op de snelweg bijvoorbeeld was het geluid er wel.
