tikkend geluid
Forumindex Forums Modellen Astra tikkend geluid
  • #17218380
    b07
      24 February 2009
      ik hoor heel zacht tikkend geluid ,het versneld niet met gas geven en, ik hoor het alleen bij een kwart gas tot de 2500 toeren ,bij gas los of volgas hoor ik niks ,kan dit me egr klep zijn?
      astra g 1.6 8v
      #17626937
        denk eerder EVAP ofwel Tankontluchtings klep
        deze zit op luchtfilterhuis.
        b07
          24 February 2009
          wat bedoel je met luchtfilterhuis ? is dat het ding waar je filter in zit, of is dat het ding wat op je gasklepzit?
          zit die dan soms in de deksel waar de slang op gaat?
          #17626939
            luchtfilterhuis is waar je luchtfilter in zit.
            die ander in je inlaatbui, ook wel paddestoel genoemd.
            zwart rond dingetje met 2 slangetjes en stekker erop..
            b07
              24 February 2009
              oke en hoe voorkom ik het getik moet ik em dan schoon maken ofzoiets?
              #17626941
                nee tikt gewoon omdat deze zijn werk doet
                #17626942
                b07
                  24 February 2009
                  oke thanks
                  #17626943
                  OscaR-16v
                    29 May 2009
                    ik heb een soort gelijk iets:hmmz
                    zodra ik aan het gas kom hoor ik iets achter het dasboard tikken. zodra ik een constante snelheid ga rijden is het weg. ga ik weer snelheid vermeerderen (maakt niet uit of het snel of langzaam gebeurd) hoor ik weer getik.
                    word er knetter gek van!!!:fy1
                    iemand enig idee?:hmmz
                    #17626944
                    Astra JP
                      12 March 2009
                      Heb je een openluchtfilter ?
                      Heb het probleem zelf ook gehad ( en nu nog steeds trouwens )
                      Maar er werd gezegt dat die tankontluchtingsklep tegen de carrosorie stuiterde. Mischien dat dit bij jou ook het geval is.
                      #17626945
                        Denk hetzelfde
                        Vaak ligt inderdaad na plaatsen van openfilter dit klepje tegen de carroserie waardoor deze goed hoorbaar word.
                        OscaR-16v
                          29 May 2009
                          ik heb geen openluchtfilter, waar kan ik dat klepje vinden. en is er eventueel wat aan te doen?
                          het gaat om een z1.6xe (1.6 16v)
                          #17626947
                          Astra JP
                            12 March 2009
                            Kijk maar eens in deze toppic http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=120943
                            Staat wel een foto van de klep:P
