Tikkend astra motor bij koude start HELPP!!!!
Forumindex Forums Modellen Astra Tikkend astra motor bij koude start HELPP!!!!
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17231304
    kishennn
      10 January 2011
      Beste mensen,
      Ik heb al een ongeveer 3 maanden last van een tikkend motor bij een koude start. Het is niet altijd zo maar het is heel irritant en ik weet niet of ik zo nog verder moet rijden met de auto. na ongeveer 5 minuten rijden dan is het wel verdwenen maar ik maak me tog zorger.
      iemand ideen wat het kan zijn en hoe ik het kan oplossen ?????:(:(:(:(
      #17800865
      kishennn
        10 January 2011
        Ik heb pas nog olie laten verversen (grote beurt)
        #17800866
        opelgteetje
          2 May 2008
          Is ie na het olie verversen al gaan tikken dan of deed ie het er voor ook al
          #17800867
          Astra F Vaassen
            21 February 2010
            Om welke motor gaat het? Motorcode?
            #17800868
            DeMeistah
              4 December 2010
              heb ik ook, na een aantal km zonder olie te hebben gereden :jerry
              tikt nu nog met koude motor, maar lijkt langzaam aan te verdwijnen.
              Misschien hebben ze te dikke olie erin gedaan (of jij) en duurt het even voordat die warm is en dus dunner word. kan geen kwaad als dat het is
              #17800869
              koenelsenaar
                30 April 2010
                Zijn waarsch je klepstoters..
                #17800870
                kishennn
                  10 January 2011
                  Sorry ik ben het vergeten bij te melden
                  ik heb een opel astra G – CC 1.6 SE 2001
                  1.6 8v
                  Probleem wat voor het grote beurt al
                  en het is ververst door garage.
                  Ik had ook op google gelezen dat je je kleppen zou moeten bij stellen
                  werkt dat ook?.
                  #17800871
                  koenelsenaar
                    30 April 2010
                    Nee, je kleppen worden hydraulisch gesteld
                    #17800872
                    Erwin1987
                      15 September 2009
                      volgens mij zijn die hydraulisch en kun je dat niet stellen,
                      welke olie zit erin dan nu?
                      Erwin
                      #17800873
                      kishennn
                        10 January 2011
                        Ik weet niet wat voor motor olie erin is gedaan. wel stom
                        kan het zijn dat mijn kleppen dan stuk zijn ofso? (als mijn olie niet het probleem is.)
                        en kleppen is wel een duuur grap ?????
                        bedankt voor de reacties tot nu toe
                        #17800874
                        2000
                          Kleppen stuk is duur, maar dat is het waarschijnlijk niet. Het zijn waarschijnlijk je klepstoters die vervuild zijn. Ik heb een halve liter ATF olie erbij gegooit, 500 km mee gereden en daarna olie gewisseld+filter. ATF (automatic transmission fluid) heeft een sterk reinigende werking, waardoor je klepstoters wat beter hun werk gaan doen. Ook ben ik toen naar dunnere vol synthetische olie gegaan, en dat hielp ook. (het hielp trouwens niet met het olieverbruik, dat werd wat hoger)
                          Oh, voor de duidelijkheid, mijn toenmalige blok was wel een c20xe, dus geen 1.6 SE . Maar ik kan me niet voorstellen dat dit erg anders zou werken.
                          Je kan er ook mee leren leven, want echt kwaad kan het niet
                          #17800875
                          Laagvlieger
                            Het komt ook voor dat je een ingesleten nokkenas hebt.
                            Zeker bij korte ritten auto’s.
                            Dan is de smering in de kop onvoldoende door teveel vocht in de olie.
                            Er zal dus een nieuwe nokkenas inmoeten.
                            Laat dat even controleren.
                            #17800876
                              zoals laagvlieger schrijft, helaas een kwaaltje bij deze motortype.
                              robert_corsa
                                16 May 2009
                                klopt, heb ik ook.
                                geen probleem trouwens.
                                #17800878
                                kishennn
                                  10 January 2011
                                  jeetje
                                  nokkenas vervangen is waarschijnlijk wel heel duur.
                                  heeft iemand een idee wat het kan kosten.
                                  Ik vind trouwens dat opel astra’s wel veel kwalen hebben.
                                  ik heb nu wel spijt achteraf
                                  #17800879
                                  koenelsenaar
                                    30 April 2010
                                    Astra met veel storing: ze zijn dan ook veel verkocht, en dus veel vragen mbt storingen.
                                    #17800880
                                    kishennn
                                      10 January 2011
                                      oke dat is wel zo. er zijn idd wel heel veel van ze te zien overal.
                                      tog iemand een idee wat zn nokkenas kan kosten.
                                      #17800881
                                      EddyReuneker
                                        17 September 2007
                                        Het zou ook nog kunnen dat je spruitstukpakking niet helemaal “je van het” meer is, en dat hij dus wat uitlaatgas “lekt”.
                                        Ik heb dit ook eens gehad, was naar het later bleek toen een bout waarmee het spruitstuk vast zat afgebroken. Bij koude motor hoorde je dit “tikken” maar wanneer hij warm was (en het metaal dus uitgezet was waardoor het wel goed afdichtte) had ik er geen last meer van.
                                        Zeg niet dat dit het is maar je zou het even kunnen controleren. En idd, er zijn héél veel Astra’s verkocht en er rijden er nog steeds héél veel, dus logisch dat je op internet veel kwaaltjes leest. Dus geeft een wat vertekend beeld als je ‘t mij vraagt…
                                        #17800882
                                        kishennn
                                          10 January 2011
                                          Nog andere ideen ?
                                          en wat een nokkenas vervanging kan kosten?
                                          #17800883
                                          Laagvlieger
                                            Nokkenas kost een hoop (meer dan €500)
                                            Maar als het kapot is zal het toch vervangen moeten worden.
                                            Dus ipv hier te posten zou je ook het na kunnen laten kijken. Dna weet je wat het is.
                                            Over een forum kunnen we geen geluiden beoordelen.
                                            Dus kan echt van alles van zijn…..
                                            En nu loop je prijzen te vragen van (dure) reparaties die misschien helemaal niet aan de orde zijn.
                                            Dus eerst de diagnose (laten ) stellen, Dan vragen wat normale prijzen zijn voor een reparatie.
                                            #17800884
                                            kishennn
                                              10 January 2011
                                              Ik heb zaterdag laten nakijken of de nokkenas nog wel goed zit. monteur zei tegen mij dat ie helemaal goed is. hij zei dat ik waarschijnlijk de kleppel moet laten reinigen. dat ga ik dus over een weekje doen en dan maar hopen dat het beter van word. duim voor me haha
