tikken koppeling
Forumindex Forums Modellen Astra tikken koppeling
  • #17215458
    mvhagen1979
      13 April 2008
      sinds gisteravond tikt/rateld m’n koppeling ineens bij ingetrapt houden. dus als de motor loopt. nou zat ik zelf te denken aan het drukgroeplager. iemand een idee?
      #17575177
        Waarschijnlijk Druklager inderdaad.
        willem
        #17575178
        mvhagen1979
          13 April 2008
          als ik het goed heb zit hier een f18 bak achter is dat lager lastig te vervangen? gaat om een astra station van 96 met een c1.8xel motor.
          #17575179
            ja bak zal los moeten….
            Kijk gelijk naar de staat van de koppeling zelf…
            mvhagen1979
              13 April 2008
              zal ik doen thnxs
              #17575181
              mvhagen1979
                13 April 2008
                moet trouwens voor het druklager ook de drukgroep vervangen worden?
                #17575182
                OPC Turbo
                  7 June 2009
                  Als je de boel toch los hebt liggen vervang dan gewoon alles… koppelingsplaat, drukgroep en druklager… het kost wel iets meer dan alleen een druklager maar dan weet je ook zeker dat alles nieuw is en je er voorlopig (waarschijnlijk nooit) meer naar hoeft te kijken…
