tikken in het blok
Forumindex Forums Modellen Astra tikken in het blok
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17232500
    astra.bas
      28 December 2010
      Mijn astra tikt in het blok,
      bij het stationair lopen hoor je er niet zoveel van.. maar als je gas geeft dan hoor je het duidelijk..
      het is net of je een V6 op zn staart trapt..
      het betreft hier een astra van 1996, 1.6 8V automaat
      heeft iemand een idee? toen ik de auto kocht is er een nieuwe distributie riem op gekomen..
      denk zelf dat het de kleppen zijn?
      en als het de kleppen zijn, kan ik die stellen? zijn ze met plaatjes??
      Gr. Bas
      #17814244
      DeMeistah
        4 December 2010
        denk dat je klepstoters hydraulisch zijn, niet verstelbaar dus.
        is je olie op pijl?
        #17814245
        astra.bas
          28 December 2010
          [rquote=1864231&tid=142349&author=DeMeistah]denk dat je klepstoters hydraulisch zijn, niet verstelbaar dus.
          is je olie op pijl?[/rquote]
          olie is wel op pijl.. zouden mijn kleppen kapot kunnen zijn?
          #17814246
          DeMeistah
            4 December 2010
            dat lijkt me sterk, kan ook zoiets simpels als een beetje sludge zijn, is het met warme/koude motor precies hetzelfde?
            #17814247
            astra.bas
              28 December 2010
              [rquote=1864274&tid=142349&author=DeMeistah]dat lijkt me sterk, kan ook zoiets simpels als een beetje sludge zijn, is het met warme/koude motor precies hetzelfde?[/rquote]
              heb t idee dat hij het met warme motor iets erger doet..
              #17814248
              kiyamizio
                5 February 2010
                miss een stotertje, soms werkt een beetje atf,
                #17814249
                b07
                  24 February 2009
                  is je uitlaat of inlaatspruitstuk niet lek?
                  dan hoor je ook een tikkend geluid
                  #17814250
                  astra.bas
                    28 December 2010
                    [rquote=1864371&tid=142349&author=b07]is je uitlaat of inlaatspruitstuk niet lek?
                    dan hoor je ook een tikkend geluid[/rquote]
                    had de uitlaat wel lek, maar deze dicht gelast en dicht gesmeerd met gum gum..
                    spruitstuk heb ik verder nog niet na gekeken..
                    #17814251
                      Versleten nokkenas op de 3e of 4e cilinder.
                      haal het klepdeksel maar eens los en je zal het zien.
                      Kwaaltje.
                      Andreas.Berger
                        Ik ken dat probleem, die van ons dat dat ook, met koude motor iets erger dan met warme motor, zou dit met de stoters te maken kunnen hebben, en
                        Kan zo’n motor daarmee oud worden?
                        #17814253
                          meestal versleten nokkenas, de betreffende kleppen krijgen dan zoveel ruimte dat de stoter niet verder kan stellen.
                          dat hoor je.
                          kan ie oud mee worden, maar word langzaam erger tot er zelfs vermogens verlies kan optreden.
                          Andreas.Berger
                            Oke, zelf bij stationair toerental heeft hij er geen last van, maar zodra je gas geeft hoor je hem tikken, maar wel gelijkmatig, dus niet op het toerental mee, maar je denkt de nokkenas?
                            #17814255
                            astra.bas
                              28 December 2010
                              [rquote=1864443&tid=142349&author=wim-v6]Versleten nokkenas op de 3e of 4e cilinder.
                              Kwaaltje.
                              Willem[/rquote]
                              is dat een opel kwaal ja?
                              kan ik de nokkenas zien als ik het kleppendeksel eraf haal?
                              (zoveel verstand heb ik er nou ook weer niet van :P)
                              #17814256
                                ja.
                                je kan hem zien, en vergelijk alle nokken met elkaar..
                                Rob-Epe
                                  30 August 2005
                                  Heb hetzelfde gehad… auto gekocht met 49dkm, bij ongeveer 60dkm hoorde ik iets… bij 70dkm leek het wel een tractor :o nokkenas laten vervangen bij de dealer. Is een behoorlijk kostenplaatje :cry
                                  #17814258
                                  astra.bas
                                    28 December 2010
                                    Ga toch het kleppendeksel er maar eens afhalen, nu ik zo haar dat dit een kwaal is…
                                    Bij het vervangen van de nokkenas…. ;
                                    Waar moet ik aan denken, en wat moet ik nog meer vervangen..?
                                    En de distributie en alles moet er dan wel af toch?
                                    #17814259
                                    astra.bas
                                      28 December 2010
                                      ja klopt andreas, bij het stationair lopen hoor je het niet.. maar als je gas geeft wel..
                                      #17814260
                                      GSI Racer
                                        25 June 2009
                                        distributie en alles moet er ook af ja.
                                        Als deze al lang niet meer vervangen is of de geschiedenis hier niet van bekend is: MEE VERVANGEN!
                                        ik wil het je e.v.t ook wel doen als je in de buurt van zuid-limburg woont;)
                                        #17814261
                                        astra.bas
                                          28 December 2010
                                          He Gti racer ;) mooi dat je me je hulp aanbied :thumbup
                                          maar kom zelf uit overijssel.. distributie is ongeveer 2 maand geleden vervangen.. dus neem aan dat ik die er zo weer op kan zetten?
                                          #17814262
                                          Andreas.Berger
                                            ik ben er al achter wat het probleem veroorzaakte , 1 bout bij het uitlaat spruitstuk bij de motor was meer dan de helft eruit getrild, of nooits goed vast gedraaid, vandaar dat ik het tikkende geluid heb gehad, het is nu opgelost, de motor loopt super:)
                                            #17814263
                                            GSI Racer
                                              25 June 2009
                                              gelukkig:D
                                              #17814264
                                              Dolby
                                                1 May 2008
                                                Dat zijn de goede berichten.
                                                #17814265
                                                astra.bas
                                                  28 December 2010
                                                  Mensen,
                                                  Heb gister mn kleppendeksel eraf gehad..
                                                  De nokkenas ziet er nog super uit, wel heel iets gesleten (je kunt zien dat ie rond is geweest) maar niet ingesleten.
                                                  Aan de ene kant wel blij dat hij niet versleten is.:D. maar wat kan het dan nog zijn…?:(
                                                  #17814266
                                                  DEEF
                                                    26 May 2007
                                                    [rquote=1866641&tid=142349&author=astra.bas]He Gti racer ;) mooi dat je me je hulp aanbied :thumbup
                                                    maar kom zelf uit overijssel.. distributie is ongeveer 2 maand geleden vervangen.. dus neem aan dat ik die er zo weer op kan zetten?[/rquote]
                                                    GTI racer :P ??
                                                    #17814267
                                                    astra.bas
                                                      28 December 2010
                                                      Hmm, toch maar eens nieuwe olie proberen.
                                                      Misschien helpt het.. Al staat in het boekje dat het vorig jaar nog is gebeurd :o
