tikken en slecht lopen
Forumindex Forums Modellen Manta tikken en slecht lopen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 59)
  • #17215700
    Emiel-Manta
      23 January 2007
      dag iedereen,
      ik zit me nu toch met een vraag,
      iets dat waarschijnlijk simpel zal zijn, durf het bijna niet te vragen maar…..
      ik heb m’n koppakking vernieuwd,
      en jammergenoeg kwam ik ook 2 haarscheurtjes tegen in de kop. daar gaan we niet op bezuinigen, dus ik heb maar een andere kop uit de voorraad gehaald :)
      deze was wel ok, dus heb hem laten vlakken.
      gelijk voorzien van nieuwe kleprubbers,
      kleppen gesleten etc.
      maar nu:
      ik heb de klepveren, stoters, nokkenas en tuimelaars gebruikt van de oude kop, wel alles terug geplaatst op de plek die ze hadden!
      stoters en nokkenas waren nog goed, tuimelaars ook aangezien daar in mijn ogen niet veel kapot aan kan zijn :P
      echter zit ik nu met een probleempje,
      heb hem zojuist voor het eerst weer gestart, en er kwam me toch een getik onder ‘t kleppendeksel vandaan?
      erg fijn loopt hij ook niet,
      soms zelfs de neiging om maar op 3 cilinders te draaien.
      had gehoopt dat het naar ca 30 sec. wel over zou zijn, omdat de klepstoters zich dan wel gevuld zouden hebben met olie, maar dit is niet het geval.
      nu mijn vraag, hoe moet ik de kleppen stellen? 4 op tuimelen, 1 stellen? op hoeveel mm?
      m’n pa vertelde me dat alle kleppen dicht zouden moeten staan,
      tuimelaars volledig aandraaien, tot op ‘t punt dat de kleppen willen openen, en dan een halve slag terug.. Is dit dan ook daadwerkelijk de manier?
      ik zou anders niet weten waar ik het nog moet zoeken?
      #17580842
      H-400
        3 November 2006
        Als je het over hydraulische stoters hebt:
        je kleppen regelen tot de tuimelaars net los staan,
        daarna met draaiende motor per klep de regelmoer loszetten tot de tuimelaar begint te klapperen.
        Dan terug vastdraaien tot het klapperen verdwijnt.
        Dan 4 maal zeer traag!! een kwarttoer vastdraaien.
        Doe dit met zowel in en uitlaatkleppen, en het is geen proper werkje daar er veel olie uit je kop spat.
        Ik heb daarvoor een uitgeslepen kleppendeksel liggen.
        Succes!
        #17580843
        eddepet007
          11 February 2005
          stellen doe je met lopende motor
          #17580844
          Ghanz
            31 July 2005
            wat H400 meld sluit ik me bij aan,
            enkel een toevoeging welke ik wel vaker mis.
            (hydro-klepstoters)
            alles is los geweest en uitelkaar,
            stel ze dan allereerst af als zijnde vaste stoters
            anders loopt het blok niet mooi rond.
            en dan vervolgens zoals h400 vermeld verder te werk gaan.
            vaste stoters.. ff uit de blote kop. was da nie iets van 0,3 ofzo voor in en uitlaat?
            gebruik hier altijd hydro`s en die stel ik als alles uitelkaar is geweest altijd af op 0.3
            en dan met draaiende motor nastellen,
            vervolgens blokje warm laten draaien door blokie om, en dan nog keer nastellen.
            dan is t zeker weten goed :D
            #17580845
            Emiel-Manta
              23 January 2007
              ik heb hydro stoters ;)
              enkele van ze zijn wel leeggeperst geweest, maar dat moet geen punt zijn lijkt me?
              maar jullie verhalen zijn me zeer duidelijk jongens! kende deze manieren nog niet..
              maar dat gaat goedkomen morgen :D
              #17580846
              Emiel-Manta
                23 January 2007
                minder mooi nieuws,
                ben al de hele morgen aan het proberen geweest,
                maar erg netjes lopend krijg ik hem niet?
                hij blijft maar tikken.
                heb sommige tuimelaars nu zelfs zo strak staan dat ik het idee heb dat ik aan het eind van de schroefdraad zit.
                tuimelaars staan nu ook vast, en ik kan ze niet meer kantelen in de langs-richting, dat is ook niet goed wel?
                waar kan dat getik hem in zitten?
                erg fris loopt hij ook niet..
                distributie staat goed,
                koppakking was de goede,
                ontsteking ben ik niet aan geweest, en verder is alles op z’n originele plaats terug gekomen.
                waar kan ik dit gaan zoeken?
                #17580847
                Freestyler
                  29 January 2006
                  Je hebt ze afgesteld volgens dit prinsipe?
                  http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=35033
                  Maar dus eerst alles los. Dan de cilinders die op ontbranden staan afstellen op 0.3 (je moet dus steeds de krukas iets vaan verdraaien)
                  Motor laten lopen, warm laten draaien en dan afstellen volgens bovenstaande link.
                  Dan moet het goed komen.
                  Tenzij een van de stoters vast zit…
                  #17580848
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    als je aan het stellen bent, en je draaid de een los dat ie wat gaat tikken,
                    en vervolgens draai je m rustig zo ver totdat het getik over is,
                    doe dit bij alle moeren,
                    is dan het getik weg?
                    is het misschien geen pingelen van de motor???
                    #17580849
                    Freestyler
                      29 January 2006
                      Klopt Hans, maar ik had ergens gelezen dat de toters helemaal leeg waren. En dan moeten ze toch eerst in de basis afstelling zodat ze zich ook fatsoenlijk kunnen vullen, voordat er aan gedraaid gaat worden.
                      #17580850
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        en daar heb jij weer gelijk in, had ik enkel daarvoor al gepost :)
                        hij is nu bezig geweest, kan wezen dat er een vast zit, zoals jij omschrijft
                        of dat er een lek is, en dus niet mee doet.
                        vraag me dus af of het tikken weg is als de eerste handeling verricht is,
                        zo niet, dan moet er een vast of lek zijn.
                        #17580851
                        Emiel-Manta
                          23 January 2007
                          voorheen hebben ze altijd prachtig mooi meegedraaid, dus dat lijkt me sterk?
                          ik pers alle stoters nog eens leeg, en draai alle moeren van de tuimelaars los.
                          dan stel ik ze af op 0.3 in arbeidsslag,
                          en vervolgens ga ik maar weer proberen te draaien totdat het geklapper over is (met een warme motor)
                          #17580852
                          The_Undertaker
                            24 April 2006
                            Wat is het, dat er tikt, zijn het wel echt de stoters?
                            #17580853
                            Emiel-Manta
                              23 January 2007
                              dat idee heb ik wel steeds.
                              heb het inmiddels nog allemaal geprobeerd,
                              en het lijkt nu te minderen.
                              wat me op viel is dat de stoters zich nog helemaal niet hadden gevuld met olie, na het stellen van vanmorgen.
                              hoe snel zouden deze normaal gesproken weer vol met olie moeten zitten?
                              heb ze nu allemaal op 0.3 gezet,
                              en ben van daaruit strakker gaan draaien tot dat het getik al wat minder werd.
                              kreeg het er alleen niet helemaal uit.
                              kleppendeksel er op gelegt, paar keer gas gegeven om te kijken hoe hij reageerd, en dat lijkt nu allemaal goed te zijn.
                              zou het kwaad kunnen wanneer ik zo eens een uurtje zou gaan rijden om te kijken of het minder wordt?
                              of zijn er nog andere dingen die ik voor de zekerheid eerst even moet gaan bekijken?
                              #17580854
                              Ghanz
                                31 July 2005
                                hoe snel ze vullen… eingelijk wel vrij vlot.
                                de nokkenas brengt de olie ernaar toe, en dat gaat eingelijk vrij vlot.
                                draai je ze niet in een keer te veel aan?
                                ff afstellen op 0.3 mooi laten rammelen,
                                eindje tuffen, of mooier, gelijdelijk warm laten draaien op de plaats.
                                en daarna met draaiende motor nog keer losnemen tot tikken, en
                                dan aandraaien als eerder omschreven. let wel op, losnemen en aandraaien, per stuk!
                                #17580855
                                Emiel-Manta
                                  23 January 2007
                                  heb ik precies op de manier gedaan waarop jij het beschrijft hoor :P
                                  het is jammer dat ik het jullie niet kan laten horen/zien :P
                                  maar m’n pa heeft een kennis die altijd bij opel heeft gewerkt, denk dat ik die eens vraag om er eens na te komen kijken.
                                  het is iets kleins, dat moet gewoon. hij loopt al veel soepeler als dat hij deed. dus ‘t moet goed komen :angel
                                  gewoon blijven proberen :P
                                  #17580856
                                  Ghanz
                                    31 July 2005
                                    ja das altijd het nadeel van zo`n forum :D
                                    de moeren ook nagekeken?
                                    lees anders in het gedeelte cih het topic over kleppenstellen maar eens door, staat ook zat in.
                                    #17580857
                                    Freestyler
                                      29 January 2006
                                      origineel gepost door Ghanz
                                      Had die link er niet voor niets neer gezet :vertag
                                      Maar moeren zou idd ook nog kunnen. Als 1 van de moeren niet meer borgt, trilt ie gewoon weer los.
                                      Borging kun je bij regelen door de kop voorzichtig tussen de bankschroef te klemmen.
                                      #17580858
                                      Ghanz
                                        31 July 2005
                                        en dat staat dan in dat stuk beschreven :jerry:jerry:jerry :D
                                        #17580859
                                        H-400
                                          3 November 2006
                                          Als de moeren iets te gemakkelijk te verdraaien zijn kan je ze eventjes
                                          in de bankvijs toespannen aan de bovenkant,
                                          en ondertussen je motorruimte terug zuiver gekregen?
                                          #17580860
                                          H-400
                                            3 November 2006
                                            En soms moet ik wat sneller een antwoord posten…
                                            Freestyler was me voor!!
                                            #17580861
                                            Emiel-Manta
                                              23 January 2007
                                              heb het hele topic van henk al doorgelezen betreft kleppen stellen ja,
                                              aan de hand daarvan heb ik hier eigenlijk het topic geopend,
                                              omdat ik zag dat er daar niet zo heel vaak gereageerd werd op vragen.. :P
                                              moeren borgen nog goed, had nog een set liggen en heb de beste van allen gebruikt! ;)
                                              hij maakt enkel nog iets teveel geluid naar mijn zin.
                                              ik probeer het morgen nog even, en anders een nieuwe set stoters proberen ofzo?
                                              ps: ik heb echt niet normaal hard staan poetsen op de motorruimte :P wat een vetzooitje hahaha
                                              #17580862
                                              manta19sr
                                                24 July 2007
                                                heb je dat rubbertje stel boutje wel op de nokkenas kapje zitten?kopse kant van de blok,als deze er neit in zit heeft je as axiale spelling en tikt dan ook,
                                                daar kan je ook uren naar zoeken:)
                                                #17580863
                                                hum
                                                  21 October 2005
                                                  origineel gepost door Emiel-Manta
                                                  hij maakt enkel nog iets teveel geluid naar mijn zin. ik probeer het morgen nog even, en anders een nieuwe set stoters proberen ofzo?
                                                  het kan zijn dat je de kleptuimelaars of nog iets te los hebt staan of
                                                  nog iets te strak hebt .[maar dan loopt ie ook niet goed]:)
                                                  #17580864
                                                  postbusmanta
                                                    5 July 2004
                                                    Komt er wel olie in de kop?
                                                    Haal er eens een stoter uit van cilinder 4 (let op de de tuimelaar niet klem komt te zitten) en laat de startmotor ronddraaien zonder dat de motor aanslaat (bobine afkoppelen).
                                                    Komt er nu olie op de plaats van de stoter?
                                                    Ik las dat je de nokkenas hebt overgezet?
                                                    Heb je de nokkenas van de kop die er nu op zit ook nog?
                                                    Zit er een groef in het voorste lager?
                                                    #17580865
                                                    Emiel-Manta
                                                      23 January 2007
                                                      origineel gepost door postbusmanta
                                                      Zit er een groef in het voorste lager??
                                                      ja, daar voelde ik wel een klein slijtspoor in zitten. maar ik had verwacht dat dit niet zo heel veel kwaad zou kunnen, aangezien hij (op het oog) spelingloos gemonteerd zit nu.
                                                      is dat de boosdoener?
                                                      nokkenas die er bij hoorde heb ik helaas niet meer.
                                                      er komt wel olie bij de stoters ja ;)
                                                      er komt olie in de kop,
