tik tik tik tik……..
Forumindex Forums Modellen Tigra tik tik tik tik……..
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17221217
    duhast1988
      1 March 2010
      Hallo
      ik hoor getik uit de motor komen, dit hoor je vooral als die in zn vrij staat.
      dit wijst er toch op dat de kleppen opnieuw moeten afgesteld worden?
      en valt dit goed te doen met een paar handige mensen?
      weet ook iemand of dit een dure grap gaat worden?
      mvg
      #17671747
      royke2000
        17 March 2010
        kleppen zijn hydrolies
        maar olie bij vullen wil ook wel eens helpen :hmmz
        #17671748
        sharkmot
          18 June 2009
          motor van mij tikt ook
          momenteel ben ik bezig om kop er af te halen aangezien olie er bij doen niet helpt
          dit word redelijk prijsig aangezien je nieuwe pakkingen moet hebben en meteen een dis riem mee kunt pakken
          toch weer een paar 100 euro als je het niet zelf doet
          #17671749
          2e-c14nz
            5 June 2009
            Wat voor olie gebruik je voor jou blok? Even ter info
            #17671750
            duhast1988
              1 March 2010
              ik been geen flauw id, heb m namelijk maar 2 maanden. maar het zou wel goed kunnen dat er te weinig olie inzit, want soms gaat het lampje heel even branden. Vooral als ik net een scherpe bocht heb gemaakt:P
              #17671751
                Lampje in scherpe bocht
                te weinig olie inderdaad….
                Ken het probleem, mijn Combo met 1.6 16V motor doet precies hetzelfde als er 1,5 liter te weinig in zit, en als ik dan haaks de hoek om gaat
                alleen krijg ik m met geen mogenlijkheid aan het tikken!!
                zelfs niet met te weinig olie (moet er wel bij zeggen dat er een revisiekop op zit die intussen zelfs al een keer is opgeknapt..
                duhast1988
                  1 March 2010
                  ik heb eens gekeken op de olie pijlstok, en die was kurk droog:S
                  heb er wat olie bij gedaan (nog te weinig) maar hij maakt een stuk gezonder geluid ^^
                  #17671753
                  corsaboy
                    vinden je lagersschalen fijn..
                    #17671754
                    Jack-omegax3.0xe
                      23 September 2007
                      Vooral met door blijven rijden. Dan heb je binnen kort de hele inhoud van je motor op je schoot liggen.
                      Gr Jack
                      #17671755
                      2e-c14nz
                        5 June 2009
                        Lijkt me ook niet echt de beste actie die je kunt doen.. hoe is de verdere technische staat van de auto eigenlijk??:cool:
                        #17671756
                          Bij deze motoren is het inderdaad wel belangrijk dat je goed het oliepeil in de gaten houd.
                          Deze motoren willen wel olie verbruiken..
                          Zowiezo met een net aangekochte 2ehands alles goed in de gaten houden…
                          Dominic
                            17 December 2009
                            vertel m gelijk ff welke olie ie moet gebruiken ;)
                            #17671758
                            2e-c14nz
                              5 June 2009
                              Ik gooi er altijd 10w40 in, maar 5w40 volsyntheet werkt volgens andere weer fijner.
                              #17671759
                              kaneelschep
                                30 November 2004
                                ga hem nou niet verwarren door over volsyntheet te gaan praten.
                                Als ie niet eens beetje olie bijvult als het lampje al aangaat dan gaat ie ook niet het hele oliesysteem spoelen voor andere soort olie… :D
                                Ken uw medemens… :P
                                Gewoon goedkoop kannetje 10/15w40 kopen en daarmee bijvullen en kijken of ie minder tikt…
                                #17671760
                                2e-c14nz
                                  5 June 2009
                                  ok sorry… :jerry
                                  #17671761
                                  kaneelschep
                                    30 November 2004
                                    hahaha! :D
                                    :jerry:jerry:jerry
