tik tijdens remmen astra G
Forumindex Forums Modellen Astra tik tijdens remmen astra G
  • #17218630
    willemvv
      14 March 2010
      Hallo allemaal
      Mijn naam is willem en kom uit het midden van het land.
      Ik heb het volgende probleem met mijn astra G 1999 1.6 16V.
      Ik heb een tijdje geleden mijn remschijven en blokken vervangen.(voor dus want achter heb ik trommels)
      Als ik nou rem hoor ik telkens een tik zodra (naar mijn idee) de remblokken tegen de schijven komen.
      Het lijkt wel alsof de blokken schuiven in de remklauw????
      Heeft iemand een idee wat dit kan zijn voordat ik de hele boel los ga halen.
      Groeten willem
      #17629774
      Famempeters
        8 March 2008
        heb je die grote druk veren wel goed op de blokken zitten ???????? willen er nog wel eens naast zitten !!of ontbreken ze helemaal ??
        Bert
        #17629775
        willemvv
          14 March 2010
          Dank je wel voor de snelle reactie
          Daar heb ik zelf ook al aan zitten denken.
          Verder (iemand)nog suggesties wat het eventueel kan zijn.
          #17629776
          b07
            24 February 2009
            er bestaan ook richtinggebonden remblokken als je die verkeerd om erin zet dan krijg je ook last van piepen tikken enzovoort ,nou weet ik niet of astra g ook richtinggebonden remblokken heeft .
            misschien heeft dit wat met het probleem te maken.
            #17629777
            Blue-Dragon
              18 July 2006
              Denk dat het met het monteren van de blokken iets niet helemaal goed is gedaan..
              #17629778
              willemvv
                14 March 2010
                Hallo
                Heb vanmiddag de remblokken er af gehaald en het volgende ontdekt:
                Op de blokken aan de binnenkant van de auto zit aan de onderkant een veer zoals Bert al vermeld.
                Deze veer zat naast de remklauwhouder.
                Door deze te draaien zit hij nu tussen de remklauwhouder en het remblok en nou is de tik weg.
                Ik mag aannemen dat ze nu goed zitten of denkt iemand hier anders over?
                Gr Willem
