tik bij distributie 3.0 v6
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum tik bij distributie 3.0 v6
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17253870
    pbakker
      6 May 2012
      Dag Heren,
      het lijkt wel of de D er mee speelt
      wilde de vec inruilen voor eentje op lpg en zegt de verkoper dat er een raar tikje in de motor zit
      ik luisteren maar ja ik ben een leek
      even naar Jaap Pul en die vond dat er ook een rare tik inzat en wel bij de distributie kant
      nu staat er wel een wissel daarvoor gepland maar als het wat anders is??
      als ik s’morgens wegrijd loopt er iets aan, lijkt net een remblok tegen de schijf ,maar een keer gas los en het is verdwenen.
      ik vermoed zomaar dat een en ander met elkaar verband houd
      wie herkent/ervaring mee met dit tikje/schuren??
      #18087757
      kimmiej666
        14 March 2008
        Helaas geen ervaring mee.
        Maar je hebt recentelijk toch nog distri vervangen?
        #18087758
        pbakker
          6 May 2012
          nee, was wel de bedoeling maar door dure apk van mijn vrouw haar auto verschoven naar de volgende beurt
          ik ga hem donderdag loshalen bij Jaap als er ruimte is
          ik hoop dat het een slecht rollager is oid
          #18087759
          pbakker
            6 May 2012
            heb jij een overzicht van wat er aan die kant nog meer zit
            #18087760
            Gupy
              8 June 2006
              Zit nog al wat. Volgens mij is de distributie zelf in twee gedeelte. Van krukas naar pomp zijn tandwielen (hier zit ook waterpomp) en van pomp naar nokkenassen is een riem.
              Dus ik zou eerst de multieriem eens controleren, dus dynamo, stuurpomp, airco en bijhorende omkeerrollen en spanrol.
              Dan distributiedeksel los en de tandriem controleren, ook weer met bijhorende omkeerrollen en spanrollen.
              Fluitend geluid kan duiden op een foute tandriemspanning.
              Als dat gedaan hebt en niks hebt gevonden, zou ik motor laten zakken om de rest ook los te halen.
              Maar je moet het wel vaker gedaan hebben, anders zit je met je handen in het haar.
              #18087761
              pbakker
                6 May 2012
                ga ik doen, houd jullie op de hoogte
                #18087762
                pbakker
                  6 May 2012
                  vandaag aan de klus geweest bij Jaap Pul, machtige vent met altijd fijne oplossingen :jerry
                  vanmorgen alles losgehaald , motor aan een balk gehangen en kappen eraf.
                  na de demontage van de multiriem kwam de boosdoener aan het licht, een omkeerrol was kapot en hoorde je gewoon ratelen. :fy1
                  alles nieuw er op met een complete spanrol met demper(170 euro maar!)de zaak even laten draaien en helemaal okidoki :thumbup
                  toen de distributie de- en gemonteerd, daar was alles nog goed maar voor de zekerheid vernieuwd, ik heb al eens een motor toto gehad!
                  nog even een lekkend filterhuis gerepareerd en toen waren we 6 uren verder
                  bijna alles zelf gedaan met wat extra handen voor het omleggen van de riemen :thumb
                  ik heb nog even naar de steeds weerkerende storing van het voorgloeirelais gekeken, er blijkt een gloeistift het niet te doen en dat geeft dus de code P 0380-00 in de opcom aan
                  net de middelste achterin natuurlijk , lekker handig gemaakt van izusu :thumbdown
                  ga denk ik de computer maar misleiden met een leuke weerstand ofzo, het apparaat start altijd vlekkeloos
                  #18087763
                  kimmiej666
                    14 March 2008
                    Die gloeiweerstand is bijna standaard bij de 3.0
                    Heb ik zelf ook en ook al van de nodige andere 3.0 rijders gelezen.
                    #18087764
                    pbakker
                      6 May 2012
                      ook als alle bougies oke zijn?
                      #18087765
                      kimmiej666
                        14 March 2008
                        Jep, mijne is niks mee aan de hand, puur storing op relais. (overigens zal ik eens checken, want sinds motor er helemaal uit is geweest en daarna weer terug gehangen en alles opnieuw aangesloten heb k em geloof ik niet in de uitleeslijst meer gezien)
                        Altijd starten en lopen geweest met dat bakkie van me.
                        Met uitlezen zie je em, maar zo verder krijg ik er geen foutmelding van op scherm.
                        #18087766
                        pbakker
                          6 May 2012
                          kan dit relais ook uitgezet worden , en waar zit dit apparaat eigenlijk??
                          als de motor warm is dan flikkert het lampje even , doet volgens mij niets
                          ik krijg wel een foutmelding en de opcom meld dat de storing actief is en dus het bacotje in het scherm!
                          #18087767
                          kimmiej666
                            14 March 2008
                            Ik krijg geen bahco in het scherm, enkel met uitlezen komt ie naar voor.
                            Het relais is heel makkelijk te vinden, achter je radiator zit een zwart elektronica blok van circa 10 cm breed en 2 cm dik, zit net onder het koplamp frame gedeelte, kan je niet missen, dat is voorgloei relais.
                            Hier zie je em net onderaan de foto zitten, parallel aan de aanzuigbuis:
                            #18087768
                            pbakker
                              6 May 2012
                              Het relais is heel makkelijk te vinden, achter je radiator zit een zwart elektronica blok van circa 10 cm breed en 2 cm dik, zit net onder het koplamp fram gedeelte, kan je niet missen, dat is voorgloei relais.
                              en die is uit te zetten?
                              middels opcom?
                              #18087769
                              kimmiej666
                                14 March 2008
                                Weet niet of je die zomaar los kan klikken, be er beetje bang voor dat je daar niet mee zal kunnen rijden.
                                Heb nog ff foto geplaatst hierboven, zie je het relais zitten, is dat blok net onder de olie peilstok.
                                Uitzetten lukt niet volgens mij, niks van in opcom gezien dat ik die uit kon schakelen.
                                #18087770
                                pbakker
                                  6 May 2012
                                  ga morgen even kijken, trek gewoon de zaak los en kijkt of hij starten en rijden wil en …of de fout melding weggaat of dat er teveel in komen te staan
                                  dank voor de foto, het is volgens mij een paar uur sleutelen om die stift eruit te krijgen ( viezigheid onderin natuurlijk) en wat jij al zei, dan heb je nog kans dat hij de fout melding toont
                                  #18087771
                                  pbakker
                                    6 May 2012
                                    dat blok die Kimmiej66 beschrijf geeft foutcodes op koelvinnen 12 en 3 ,geeft spanning te laag aan en aanwezig , doe ik de connector er weer op geeft hij nog wel de foutcode maar niet meer aanwezig
                                    ik twijfel ook sterk of dit de juiste moduul is, er komen maar 4 dikke polen in de kast uit en wat kleintjes.
                                    iedere vin een plus en min maakt 4 dikke draden !
                                    onderin wel twee dikke rode kabels voor de stroom en idem zwart, maar dat kon ik niet zo zien
                                    de code van het voorgloei relais blijft er gewoon instaan als aanwezig en verandert ook niet bij los halen van bovengenoemde connector
                                    dusss???
                                    #18087772
                                    kimmiej666
                                      14 March 2008
                                      Duss dan ff in tis kijken..
                                      Of gewoon draden van je gloeistiften volgen.
                                      Met loshalen gaf tis die connector aan als voorgloeirelais, dus dan zal je zelf anders ff moeten zoeken.
                                      #18087773
                                      pbakker
                                        6 May 2012
                                        hoi
                                        volgens Taner zit het relais bij de stuurpomp , waar precies weet ik niet , ga donderdag eentje bij hem halen en een extra stift , hij weet waar dat apparaat zit.
                                        ga toch eens kijken of ik hem kan vervangen
                                        #18087774
                                        pbakker
                                          6 May 2012
                                          hoi allen
                                          ben bij Taner geweest en we hebben diverse modulen verwisseld, hij had ook een 3.0 staan
                                          idd het voorgloeirelais zit rechts voor onder de koplamp naast de oliepomp
                                          de zaak losgeklikt en verwisseld, geen resultaat!
                                          voor de accu zit ook nog een apparaat ,die hebben we ook gewisseld, nada nix resultaat
                                          rest alleen nog de computer te foppen, extra gloeistift gemonteerd, er is er een stuk .
                                          ook geen resultaat, de baco verschijnt gewoon in het scherm
                                          wat het nu dan zou kunnen zijn weet ik niet
                                          meevallertje, ik kreeg de kofferbak bekleding mee, die van mij was smerig en niet schoon te krijgen
                                          ook een deur maar meegenomen voor de raamgeleiding
