tijdens vernieuwen pookhoes, voet van steel meegetrokken
Forumindex Forums Modellen Corsa tijdens vernieuwen pookhoes, voet van steel meegetrokken
  • #17273971
    mischa cls500
      5 October 2015
      Geachte dames en heren,
      Vandaag hebben ze tijden het uitwisselen van de huidige pookhoes ( corsa b), tijdens het trekken en draaien de complete steel met voet van de versnellingspook eraf getrokken. Bij de nieuwe hoes zit dit er niet op en de huidige lijkt afgebroken/ kapot gegaan te zijn tijdens het draaien aan de pookknop.
      Wat nu??? kan ik hier gewoon een nieuw?tweedehands voor halen of heb ik nu een serieus probleem?
      Dat wit/creme gedeelte waar de steel aan vast zit, is nu los van de kant aan de bak…een soort mannetje vrouwtje idee?
      Weet niet hoe ik hier foto`s kan plaatsen, anders had ik die er gelijk bijgezet :cry
      Alvast bedankt voor de reacties en het meedenken.
      #18299988
      HansCorsa15td
        9 January 2011
        Ai, hoe heeft men dat nou voor elkaar gekregen… enkel een pookhoes vervangen hoeft toch niet met zo’n lomp geweld? Als je niet weet hoe het zit beter even wat tijd steken om dit eerst uit te zoeken.
        #18299989
        mischa cls500
          5 October 2015
          Maar ik zit nu wel met het probleem in mijn maag…..Hans.
          #18299990
          joop1970
            1 September 2010
            Pook zit onderin met een pin vast, zit die er nog in?
            Of is die halverwege de pook kapot?
            #18299991
            mischa cls500
              5 October 2015
              Ik heb een gedeelte nog aan de pook zitten( mannetje) en het andere gedeelte zit nog aan de bak. Pinnetje zit zeker in het gaatje links bij de witte voet/vergrendeling…die is leeg( kan erdoor heen kijken).
              Alvast bedankt voor je reactie, Joop :thumbup
              #18299992
              bart-gsi
                7 July 2012
                hoes zit vaak met een kabelbindertje onder de pook knop vast.. die kun je door knippen dan kon je de hoes zo vervangen…
                zoals hierboven gezegd kun je het maken.. anders op de sloop een andere pook halen en de knop overzetten… (als dat gaat.. volgens mij wel)
                #18299993
                mischa cls500
                  5 October 2015
                  Vandaag “nieuwe”pook gehaald op de sloop, en deze met de pin onderin verwijderd uit de donorauto.
                  Bedankt voor de reacties, heren :thumbup
