tijd telkens opnieuw instellen.
Forumindex Forums Modellen Corsa tijd telkens opnieuw instellen.
  • #17267406
    frank_swing
      8 August 2014
      Zins 2 weken in bezit van een corsa swing.
      De dashboard unit waar tijd/datum/temperatuur in zit opgehaald van de sloop.
      Deze was namelijk niet aanwezig bij de aankoop.
      Nu heb ik na netjes demonteren van de verwarmings deel de orginele stekker gevonden. Deze was namelijk in de tijd weg gevallen. Alleen nu alles weer netjes op zijn plek zit valt mij het volgende op.
      Overdag bij geen lampen aan hebben zie ik niks op de unit. Dit veranderd wel zodra ik de lampen aanzet.
      Dan is het volledig af te lezen. Alleen telkens als ik de auto start, moet ik datum/tijd opnieuw instellen.
      Dit is erg vervelens natuurlijk, maar ik heb wel de orginele stekker gebruikt waardoor ik mag aannemen dat het toch opgeslagen hoort te worden in het gehuigen.
      Wie heegt ervaring cq oplossing voor de 2 problemen.
      #18247054
      gose91
        13 November 2013
        Ken je iemand die ook een TID heeft? Probeer de jouwe dan in diegene zijn auto. In- en uitbouwen is zo gebeurd. Dan kun je in ieder geval zeggen of het aan de TID of aan jouw auto ligt.
        Ik zou je verder niet kunnen helpen, want ik weet niet precies welke draadjes er allemaal op zo’n ding zitten en hoe de TID ze gebruikt
        #18247055
        Dennis Corsa V6
          31 May 2014
          bij je knop om je koplampen aan te doen zit ook een draaischijfje waar je je dashboard verlichting feller mee kan maken, misschien staat die op z’n zachts waardoor je weinig ziet op je TID :thumbup
          #18247056
          gose91
            13 November 2013
            Ja, maar dat is juist als je je verlichting aan hebt staan. TS ziet niks als de lampen uit staan…
            Ik gooi maar wat op, maar als je de rode en de zwarte draad op de TID stekker doormeet? Op rood-bruin moet altijd 12v staan, op zwart-bruin moet 12v staan als je sleutel op stand 2 staat
            #18247057
            frank_swing
              8 August 2014
              Idd bij lichten uit geen tijd enz…
              Bij lichten aan dan wel tijd enz….
              Maar bij elke keer weg rijden moet tijd opnieuw ingesteld worden.
              Vanmiddag ben ik er achter gekomen dat er op een bepaald punt in de licht dimmer de TID uitgaat.
              Ik beschik even niet over een multiemeter maar ga ik snel regelen en de draden door meten.
              Tevens moet ik maandag toch nog even wat ophalen van sloop en kijk ik gelijk na andere dim unit.
              Thnx voor de reacties
              #18247058
              frank_swing
                8 August 2014
                Heb even wat door gemeten en het volgende vernomenn.
                Contact uit en lampen uit: nergens geen 12v
                Contact aan en lampen uit: op verschillende draden 12v gemeten
                Contact aan en lampen aan: op nog meer draden 12v gemeten
                Ben bang dat ik zonder schema of foto met waar 12v op moet komen en wanneer niet er niet uit kom.
                Kan iemand mij verder begeleiden?
                #18247059
                bandido
                  7 February 2010
                  Ik hoop dat ik de goeie gescand heb.
                  #18247060
                  frank_swing
                    8 August 2014
                    Dhammm dat us een puzzel zeg, toch bedankt.
                    Hier moet ik echt dan even voor gaan zitten heb geen electro achtergrond.
                    #18247061
                    gose91
                      13 November 2013
                      Kan je iets specifieker zijn over op welke kleur draad je wat meet in welke situatie?
                      Op de rode draad moet 12V staan. Altijd. Dat is de constante plus en die komt (bijna) regelrecht van de accu af
                      #18247062
                      frank_swing
                        8 August 2014
                        Ik ga even fatsoenlijke meter scoren en dan kom ik op terug. Deze heeft kuren merk ik.
                        #18247063
                        frank_swing
                          8 August 2014
                          Gose bedankt voor mee denken en aanrijken van mogelijke oplossingen.
                          Het problerm is gevonden en verholpen. Er zat een kleine breuk in de rood/grijze draad. Waardoor ene keer wel andere maal niks gaf en dus meestal niks.
                          Op de sloop stuk rood/grijs opgehaald en tussen gesoldeerd. Tevens nieuwe lampjes gestoken nu draait het tip top.
                          Had ook een teller unit gescoord ivm die corsa de pers in ging mocht ik uithalen wat ik wou voor nop.
                          Ik dacht corso ego en corsa swing die tellers zijn zo uittewisselen en toeren teller voorbereid zal zitten.
                          Maar de swing heeft km teller kabel en de ego niet.
                          Gaat dit als nog gewoon werken of?
