Tijd instellen.
Forumindex Forums Modellen Astra Tijd instellen.
  • #17263265
    OA-H
      3 May 2012
      Na montage van de dynamo en accu
      Is de tijd niet meer in te stellen met de stuurbediening. Omdat ik ook geen orginele HU heb.
      Hoe kan ik de tijd weer instellen zonder de orginele hu te monteren.
      Zeker met de opcom?
      Wie heeft er een opcom in regio zaanstad- Amsterdam- zoetermeer
      #18207169
      johanhummer9
        21 May 2011
        Wat voor astra ? Zitten er geen 2 knopjes naast het klokje?
        #18207170
        OA-H
          3 May 2012
          Astra H. Zoals het in me onderschrift staat.
          #18207171
          Basshoven
            30 May 2012
            Ja, dan moet het inderdaad met Opcom,
            Helaas woon ik niet bij je in de buurt om je even te helpen.
            #18207172
            OA-H
              3 May 2012
              Ja brabant- tilburg is beetje uit de buurt. ;)
              #18207173
              opel-mark
                6 March 2011
                kan ook met de stuurwielbediening.
                All you need to do is:
                – switch your headunit off
                – press and hold the button arrowed in the picture for two seconds (linker knop op het stuur onderste)
                – the word “system” should then appear on the display
                – use the volume up/down wheel to cycle through the menu options. You need to do this slowly, the volume wheel won’t work as quickly as the left-hand scroll wheel.
                – use the up and down keys next to the volume wheel to change the options/time/date
                – When you’re finished, press down on the scroll wheel and you’ll exit the system menu.
                Mark
                http://www.AstraTuningClub.nl
                #18207174
                OA-H
                  3 May 2012
                  Top ga ik zo proberen
                  #18207175
                  OA-H
                    3 May 2012
                    En gelukt door de onderste knop aan de linkerzijde in gedrukt te houden en vervolgens met de volume knop naar de system menu en zo de tijd ingesteld.
                    Motor wel op contact gezet met de hu uit.
                    Was ff pielen maar wel gelukt.
                    Thanxz pall
                    :thumb
                    #18207176
                    opel-mark
                      6 March 2011
                      Graag gedaan
                      Mark
