Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Tijd Datum Graden verlichting blijft branden
11 december 2010 om 13:16 #17229520
allereerst stel ik mij even voor king:
mijn naam is mark, 21 jaar en ik ben sinds kort eigenaar van een opel tigra:)
oke nou mijn vraag
ik was dus bzig met alle binnen verlichting bauw te maken, ik heb de goede leds gehaald en ben begonnen met dat kastje met tijd enz… als ik de blauwe lampje erin doe brand het al, zonder dat de auto op contact staat en zonder dat de lichtschakelaar om staatnou zie ik wel als ik de lampen van de auto aan doe dat de blauwe leds ok veller kleuren..
als ik de origine weer terug erin zet branden ze ook meteen al… hoe kan dat??
11 december 2010 om 13:18 #17774651trek de sleutel helemaal uit het contact, als de sleutel nog in het contact steekt en je zet em op stand 0 dan blijft de radio nog functioneren
11 december 2010 om 13:56 #17774652Dat heb ik al geprobeerd. Maar ook als ik de sleutel er uit haal blijft het branden. :(
11 december 2010 om 21:19 #17774653radio vervangen of geplaats???
11 december 2010 om 21:48 #17774654origineel gepost door wim-v6
radio vervangen of geplaats???Willem
hoe bedoel je dat? ik heb een weekje geleden een andere radio erin gezet.
11 december 2010 om 22:01 #17774655toevallig perongeluk de constant en geschakelde + aan elkaar gekoppeld.
gebeurd vaker, dan blijft het schermpje aan namelijk.
willem
12 december 2010 om 10:54 #17774656en hoe zorg ik ervoor dat ik dat weer omwissel? ik heb geen idee waar ik dat kan vinden
want het is pas nadat ik de originele leds eruit heb gehaald gister… niet nadat de nieuwe radio erin zit dus daar kan het niet aan liggen
12 december 2010 om 16:28 #17774657tis zoweizo een vreemd verhaal zo.
doordat de lampjes zijn gewisseld naar led, blijft de verlichitng branden, maar als je het terugzet nar origineel gaat ie het niet meer goed doen??
Sluiting gemaakt, schermpje naar de T&*#
12 december 2010 om 20:25 #17774658het probleem is verholpen…:)
ik heb vandaag de leds erin gedaan, dat stekkertje wat eraan zat ff schoongeblazen en het werkte prima allemaal
bedankt voor de info:)24 december 2010 om 07:09 #17774659stekkertje is op den duur wat gevoelig. Heb dat probleem ook al een keer gehad. Ff schoonmaken en inspuiten met teflonspray en alles werkt weer prima
