tijd datum display vraag
Forumindex Forums Modellen Tigra tijd datum display vraag
  • #17210699
      Hoi, kun je die kabel die achter het display zit losklikken of kan dit niet, het lijkt mij dat het een klik aansluiting is maar als ik hem probeer los te trekken lukt dit niet en ik dus nu of ik deze er zo uit kan trekken, ik lees het graag of dit wel of niet kan, is dus het display in tigra bj ’96 die boven het middenconsole op dashboard zit, groetjes van Nikita
      #17500406
      uknowme
        15 June 2006
        Je moet het klemmetje induwen en trekken gaat wel stroef maar is gewoon stekkertje dat in de tid zit gaat mischien makkelijker als je eerste het frame eraf haalt waar het in zit.
        #17500407
          Hoi, bedankt, ik heb het frame er al vanaf maar dat stekkertje krijg ik er met geen mogelijkheid uit en ben als de doos dat ik hem kapot trek, bedankt voor je reactie, misschien probeer ik t morgen nog eens, Nikita
          #17500408
          Kaneda
            17 December 2005
            #17500409
            uknowme
              15 June 2006
              Ja was ik ook bang voor is gelukkig niet kapot gegaan, succes morgen
              #17500410
                Gelukt met een tang erbij kon ik meer kracht zetten, weer iets gelukt :thumbup
                #17500411
                Kaneda
                  17 December 2005
                  waarom moest hij er af?
                  #17500412
                    wilde kijken of ik de voorkant ook zou verven maar dat doe ik toch maar niet, en ja als iets niet lukt moet het gewoon wel lukken dus hij moest er gewoon af……………..:hmmz
                    #17500413
                    Geelkuifje
                      17 May 2008
                      Ik krijg met geen mogelijkheid die luchtroosters naar beneden.:-(
                      #17500414
                        Moet je met 2 kleine schroevendraaiers doen en heel veel geduld. Is er een server tijd foutje oid? Volgens mij kloppen de data van de vorige posts niet
                        #17500415
                        Geelkuifje
                          17 May 2008
                          ik heb zelfs het (tja hoe noem je het) waar je de richting kan draaien in het rooster naar binnen geduwd.
                          En dan nog krijg ik die dingen niet een stukje naar beneden.
                          #17500416
                          Geelkuifje
                            17 May 2008
                            help ik kom niet verder. Ik heb de middenconsole er bijna uit.
                            Ik kan alleen die 2 torx jes niet vinden die in de beschrijving staan.
                            Ik krijg dus het zwarte gedeeltje er nog niet af.
                            #17500417
                            Raymember
                              16 December 2009
                              origineel gepost door Geelkuifje
                              deze moet je uit me hoofd aan de linkerkant van het luchtrooster indrukken tot die iets naar binnen gaat en dan kan je hem helemaal naar beneden duwen. daarachter verschijnen 2 schroeven waar je de TID mee los kan halen.
