Tigra valt uit wie kan me helpen?
Forumindex Forums Modellen Tigra Tigra valt uit wie kan me helpen?
  • #17216763
    wachi
      27 January 2010
      hallo
      heb sinds een week een tigra van 1995 1.6 16v
      mijn probleem is dat telkens als ik stil sta dat me motor uitvalt
      het maakt niet uit als ik een koude of warm motor heb valt gwn spontaan uit
      ik zie wel telkens dat mijn toerenteller telkens aan het bewegen is zonder dat ik gas geef gaat hij dan weer op 2.5 toeren en dan op 2 dan onder de 1 en dan valt hij meestal uit
      mijn abs en motorstoring licht gaat meestal dan ook branden
      Wie weet wat de probleem kan zijn. heb hem zelf 3x naar de garage gebracht maar ze kunnen maar niks vinden
      alvast bedankt voor de reacties
      #17600719
      Dominic
        17 December 2009
        sensor ergens kaput misschien?
        al laten uitlezen?
        #17600720
        CommoCruiser
          23 March 2007
          Dus hij schommelt in toeren als hij stationair moet lopen (en slaat uiteindelijk af)?
          Had je al naar je omloopluchtklep gekeken ?
          Als die vuil is en daardoor zwaar loopt, kan de motor zijn stationair toerental niet snel genoeg bijregelen. Dan kan je deze verschijnselen krijgen.
          #17600721
          imported_Gsifreak
            Of je tempratuurs sensor,
            nadat hij uit valt, krijg je hem wel weer gelijk aan?
            #17600722
            wachi
              27 January 2010
              origineel gepost door Dominic
              al laten uitlezen?
              heb hem wel laten uitlezen maar ze konden geen storing terug vinden
              #17600723
              wachi
                27 January 2010
                origineel gepost door CommoCruiser
                omlooplucht klep heb ik nog niet laten kijken
                even vragen aan de dealer
                thanks
                #17600724
                wachi
                  27 January 2010
                  origineel gepost door Gsifreak
                  ik moet zeggen als hij koud is dat hij meer uitvalt en krijg hem dan wel weer aan alleen met veel gas te geven
                  als de motor warm is krijg ik hem meteen aan maar ja valt ook heel vaak uit
                  thanks
                  #17600725
                  wachi
                    27 January 2010
                    dit moet ik ook even melden ben ook naar de opel dealer gegaan en laten uitlezen maar die kon ook niks vinden
                    dus beetje raar probleem
                    gr
                    wachi
                    #17600726
                    CommoCruiser
                      23 March 2007
                      origineel gepost door wachi
                      gr
                      wachi
                      Met uitlezen vindt je de storing aan de omloopluchtklep NIET !!
                      Het motormanagement ‘ziet’ de klep gewoon, omdat deze aangesloten is. Het MM heeft alleen niet door, dat de klep veer trager reageert dan normaal.
                      #17600727
                      wachi
                        27 January 2010
                        gr
                        wachi
                        oke zal het even vragen aan de dealer heb er zelf geen verstand van bedankt!
                        #17600728
                        Erwin1987
                          15 September 2009
                          heb je de stappenmotor gecontroleerd?
                          #17600729
                          wachi
                            27 January 2010
                            origineel gepost door Erwin1987
                            3
                            stappenmotor nog niks aangedaan teminste heb er nog nooit overgehoord wat doet zo een ding???
                            #17600730
                            Erwin1987
                              15 September 2009
                              stationair laten lopen als je de stekker eraf trekt en hij loopt goed moet je die vervangen! als je hem eraf haalt gaat wel je storings lampje branden
                              #17600731
                              wachi
                                27 January 2010
                                heb de stekker eraf en hij ging gelijk minder in toeren draaien dus denk niet dat het aan de sensor is
                                tog bedankt!
