Tigra slaat af bij remmen,motorlampje brand ervoor. hapert
Forumindex Forums Modellen Tigra Tigra slaat af bij remmen,motorlampje brand ervoor. hapert
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 94)
  • #17869438
    derya
      22 June 2011
      ja precies jabegint bij 0 :D
      #17869439
      deros
        18 December 2011
        ik ben de topic plaatser alleen even een ander email adres en account aangemaakt. Probleem is verergerd. de kabel ligt er nog steeds niet in (massa) maar egr klep is dichtgemaakt. Nu is het nog erger geworden. Motor slaat bij elk iets af , toerenteller schommelt, geeft gas tot aan de 3000 toeren en start niet meer nadat ie uitgevallen is. Dan sta je dus een half uur te wachten en start dan weer met moeite. Na het starten geeft hij dus gas tot de 3000 toeren zelfs soms eroverheen. :swear :swear :swear :swear Ik zit nu te denken om m toch echt te verkopen of zelfs naar de sloop te doen. Maar ja dan zit ik zonder auto…. Is dit nog steeds de dikke kabel die er toch aan gelegd moet worden? Of is het toch iets anders?
        gr
        derya
        #17869440
        deros
          18 December 2011
          ow en er komt een hele rookwalm uit de uitlaat. En pruttert :( Lijkt wel of het een verzuiping is. als je gas geeft dan heeft ie er dus moeite mee en soms zelfs al geef je gas valt ie toch uit (in het begin als je het weer probeerd zeg maaar,.
          #17869441
          Kaneda
            17 December 2005
            witte walm?
            #17869442
            deros
              18 December 2011
              nee donker meer. geen witte walm.
              #17869443
              xanquezer
                21 April 2011
                bobine?
                injectoren?
                bougies?
                hij loopt misschien op 3 benen…
                Lekkende koppakking in het ergste geval
                Mocht je hem naar de sloop willen brengen of verkopen, heb ik intresse!
                gr
                #17869444
                deros
                  18 December 2011
                  nou hij heeft net een grote beurt gehad bougies en injectoren kan het niet zijn. koppakking kan oook niet want hij loop gewoo normaal. en naar de sloop gaat ie zowieso niet dan mag je m overkopen!
                  #17869445
                  deros
                    18 December 2011
                    ow dat schreef je ook :D sorry haha tis nog zo vroeg in de ochtend :D
                    #17869446
                    xanquezer
                      21 April 2011
                      hahahaa…
                      maandag ;)
                      :jerry :jerry
                      LOL
                      Maargoed, wat mogelijkheden:
                      de koppakking kan van de binnenkant lek zijn. (olie/vloeistof in de cylinder)
                      1 injector kan verstopt ztten waardoor hij hapert.
                      Bobine werkt niet goed waardoor hij onstabiel loopt (afregeling van bougies)
                      Andere suggesties op tafel?
                      Map sensor?
                      EGR slang?
                      Kat aanjager?
                      #17869447
                      deros
                        18 December 2011
                        jezus zeg ik krijg wat van die auto.!!!! :swear :swear :swear
                        dus alles maar na laten kijken? egr hebben dichtgezet. dus dat kan niet meer t probleem zijn neem ik aan. en wat lijkt je het meest logische dan?
                        #17869448
                        deros
                          18 December 2011
                          en als koppanign lek is moet er toch witte rook uitkomen?er komt donkere rookwolk uit, en dit komt dus uit de uitlaat als je m probeert te starten zeg maar.
                          #17869449
                          xanquezer
                            21 April 2011
                            Het kan zijn, dat er olie in je cylinder loopt.
                            Je kan de olie pijlen elke keer…
                            Zwarte rook = verbrandt olie.
                            #17869450
                            xanquezer
                              21 April 2011
                              Athans, dat ik toen met mn bakkie ;)
                              Heb ook een tigra gehad :)
                              Nu een 6 koppig monster :vertag
                              #17869451
                              xanquezer
                                21 April 2011
                                Ow, ik lees nu dat je een vrouw bent :shock:
                                Uhm… jaa….
                                Heb je toevallig een kennis die er iets van weet?
                                gr
                                #17869452
                                deros
                                  18 December 2011
                                  hahahahahahaha okej en bedankt!!! :D :D :D ik snap bijna alles wat je hebt gezegd hoor. we hebben na 4 tigjes gereden te hebben (en dus elke keer weer een ander probleem) wel een beetje het idee hoe en wat ;)ik rij binnenkort richting limburg omdat daar iemand zit die t dus zeker kan maken. maar ja er valt dus helemaal niet meer mee te rijden dus drm mijn vraag hier. en toch blijven we die autos rijden he :D maarr dit zegt wel dus weer genoeg: de motorolie moet ik de laatste tijd wel veel bijvullen … :hmmz
                                  #17869453
                                  xanquezer
                                    21 April 2011
                                    Dan denk ik toch echter dat je olie circuit lekt.
                                    Kan tot veel plekken lijden ;)
                                    Zoals cylinder (koppaking lek) iets die richting
                                    Waar kom je eigenlijk vandaan?
                                    p.s. niks tegen vrouwen hoor ;)
                                    :wub
                                    #17869454
                                    deros
                                      18 December 2011
                                      kom uit amersfoort. en hier in de buurt heb ik al gekeken, niemand die echt weet wat ie doet. zelfs opel garage, maar die zegt dat ze dan alles moeten nakijken! dus hoeveel honderden euros ik dan kwijt ben…. dus binnenkort richting limburg maar rijden. daar zit iemand die alleen maar in de tigjes zit ofso. dus komt goed hoop ik.
                                      #17869455
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        Ga eens bij een beunhaas of wimv6 of iemand hier van het forum langs die verstand heeft van opel’s denk dat je dan binnen een mum van tijd van al je problemen bent verlost en bijna zorgeloos kunt rijden..
                                        Dealers zijn meestal nogal duur en heb er zelf nu niet echt altijd vertrouwen in.
                                        Als wim hier tijd voor heeft dan he..
                                        #17869456
                                        xanquezer
                                          21 April 2011
                                          zieje! hobbyisten genoeg in de omgeving :)
                                          #17869457
                                          deros
                                            18 December 2011
                                            wow! ik had zelfs destijds een topic geopend met hulkp gezocht omg. amersfoort maar heb geen reactie gehad! :) maar hoe kan ik hun contacteren? kijk mijn voorkeur gaat natuurlijk uit naar iemand die dichtbij woont, limburg is niet erg dichtbij…
                                            #17869458
                                            deros
                                              18 December 2011
                                              ennuh niks tegen vrouwen? nou jullie zijn altijd wel erg negatief als je een vrouw in de garage ziet, of achter t stuur! :thumb
                                              #17869459
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Eehmmm open nog maar eens een topic hulp gezocht, hihi mischien helpt een foto van je tigra…
                                                Noord Brabant is denk ik ook beetje ver he? Zijn er vast wel in de buurt die graag helpen.
                                                #17869460
                                                xanquezer
                                                  21 April 2011
                                                  ik ben uit alle omgevingen tussen nijmegen en utrecht :)
                                                  Maar jou probleempje oplossen… hmmm…
                                                  Gaat veel tijd in ziiten :P
                                                  gr
                                                  #17869461
                                                  Haasje17
                                                    8 September 2009
                                                    Volgensmij is het nokkenas / Lamda sensor vervangen / EGR Afdichting controleren / Distributietiming controleren, massakabelleggen / bobine / boegies controleren?
                                                    Eerst massakabel, mischien werken de sensors dan al prima!
                                                    Uurtje werk?
                                                    #17869462
                                                    xanquezer
                                                      21 April 2011
                                                      Zo snel ben ik ook weer niet :P
                                                      Ben al een hele zomer met mn eigenbak bezig geweest ;)
                                                      gr
