Tigra slaat af bij remmen,motorlampje brand ervoor. hapert
Forumindex Forums Modellen Tigra Tigra slaat af bij remmen,motorlampje brand ervoor. hapert
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 94)
  • #17236772
    derya
      22 June 2011
      Hoi
      ik heb een probleem met mijn tigra. misschien dat ik hier een aantal ideeen kan krijgen waar het aan kan liggen..
      motorlampje brand als je over drempel etc gaat en slaat dan af als je vanuit hoge toeren afremt. als je dan in een lage versnelling weer gasgeeft start ie weer en gaat het motorlampje ook weer uit. Net stond ik bij de verkeerslichten en sloeg die af. stratte weer na een aantal keren proberen. geeft zelf ook beetje gas en hapert een beetje als je rijdt.
      Weet iemand waar het aan ligt????
      hij heeft net een grote beurt gehad.verder niets.
      opel tigra bouwjaar 1997 1.6 rio verde.
      gr
      #17869389
      1985
        3 January 2006
        Wat is de kilometerstand? en wat is er voor ‘recent’ onderhoud aan gepleegd?
        Als er de laatste jaar, of 20.000km niets aan is gedaan zou ik eerst andere bougies en olie verversen en luchtfilter vervangen. Ook is het controleren van de bougies kabels een must (of eventueel vervangen! let op dure hobby!)
        Mocht het van bovenstaande recent zijn uitgevoerd zou ik eens naar de vacuem slangen kijken, eens de benzine filter (onder de auto) vervangen.
        Als dat niet aan de orde is zou ik hard in paniek rondjes om de auto gaan rennen, OF eens met de auto naar de garage om aan de computer te zetten, hierbij kunnen ze precies zien waar de foutmelding (knipperend lampje) weg komt. Natuurlijk kan je ook met deze laatste stap beginnen ;)
        #17869390
        gertjuh1968
          20 February 2011
          terug gaan naar de garage waar de auto een grote beurt heeft gehad.
          verder denk ik dat de motor valse lucht ergens vandaag haalt. dit kan je controleren door een stukje tuinslang te pakken,
          het eene uiteind tegen je oor houden, en het andere uiteinde langs de slangen gaan van je motor.
          of dat er een sensor raar doet.
          Gert
          #17869391
          derya
            22 June 2011
            kilometerstan is 165000km bouges zijn vervangen met degrote beurt. ik al vrouw zijnde weet echt niet wat er bj een grote beurt word gedaan. alles wat in een grote beurt zit i gedaan. filters zijn ook vernieuwd e olie ook.
            ik ga zeker even aan de deur kloppen bij de garage ja thnx!
            #17869392
            derya
              22 June 2011
              Goeiedag,
              Na wat advies toch maar mijn opel tigra (bj 97) uit laten lezen.
              Nu als vrouw zijn snap ik er geen bal van wat de monteur op papier heeft gezet!
              Misschien kan iemand mij uitleggen (even iets normaler nederlands :D ) wat dit allemaal betekend????
              -Foutcode:P1640:
              4-voudige drivermodule
              functie foutief
              -Foutcode:0230:
              Primairstroomcircuit brandstofpomp
              functie foutief
              -Foutcode:P0400:
              Uitlaatgas-recirculatie-systeem
              Uitlaatgas doorstroom N.I.O.
              -Foutcode:P1405:
              Functie foutieef.
              -Foutcode:P0130:
              Lambdasonde (voor kat) cilinderrij 1
              Signaal ontbreekt.
              Hoop dat iemand dit ff kort in normaal NL kan vertalen :D
              Heb m vandaag uitlaten lezen en reset.alleen 5minuten op de weg en brandde alweer het motorlampje.verschil is wel dat hjij nu niet snel afslaat. :hmmz
              Valse lucht hebben we naar gekeken maar nergens een scheutje of iets dergelijks :(
              Hoop dat iemand even tijd heeft voor dit onderwerp.
              THNX!
              gr
              #17869393
              gertjuh1968
                20 February 2011
                Foutcode:P0130:
                Signaal ontbreekt.
                dit betekent dat je Lambdasonde kapot is, deze regelt dat er niet te veel benzine word in gespoten.
                dat is wat ik zo uit mijn hoofd weet.
                die anderen zou iemand anders antwoord op moeten geven want ik weet dat niet.
                Gert
                #17869394
                derya
                  22 June 2011
                  Oke bedankt! Ik heb wat verder gevraagd
                  en nu werd mij verteld dat de injectiepomp vernieuwd moet worden.
                  Dus een andere.
                  Nu is mijn vraag is dit hetzelfde als een brandstofpomp?
                  moet ik die gewoonaanschaffen ? En. Waar moet ik opletten als
                  zo een ding aanschaf? Want het word er 1 van de sloop :D gr
                  #17869395
                  gertjuh1968
                    20 February 2011
                    misschien heb je hier wat aan, http://www.winparts.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    je kan ze ook wel halen bij een automatialen zaak. als ze die niet hebben dan moet je naar de opel dealer. of wat jij al typte de sloop
                    maar daar ben ik zelf niet happig op. want je weet nooit hoe lang die dan al gebruikt is. het wil nog wel eens voorkomen dat men de tank bijna helemaal leeg rijd, en dan kan er rommel meegezogen worden wat onder in de tank zit. het word dan wel door de filters tegen gehouden, maar ja dan zit je nog met een smerig filter.
                    Gert
                    #17869396
                    derya
                      22 June 2011
                      dank je. en waar moet ik op letten garantie? en hadden ze gelijk met injectiepomp is brandstofpomp?
                      #17869397
                      gertjuh1968
                        20 February 2011
                        jip klopt, foutje het was het filter.
                        je benzinepomp zit in de tank onder de rechter achterbank
                        Gert
                        #17869398
                        derya
                          22 June 2011
                          oke dan dank je wel!!
                          #17869399
                          derya
                            22 June 2011
                            uhm kun je die foto groter versturen??? :P
                            #17869400
                            gertjuh1968
                              20 February 2011
                              dit is de benzinepomp
                              Gert
                              #17869401
                              derya
                                22 June 2011
                                ja precies en hier zit dus de injectiepomp in. Dus als ik dit in zn geheel koop zal het goed komen hoop ik :(
                                bedankt ;)
                                #17869402
                                gertjuh1968
                                  20 February 2011
                                  ja hoor, ja kan ook ff op de onderdelenlijn.nl gaan vragen.
                                  #17869403
                                  derya
                                    22 June 2011
                                    ja heb ik al gedaan,dus hoop dat daar wat uitkomt. nieuw is het te duur voor mij. Ik moet echt naar een demontagebedrijf kijken.
                                    bedankt!
                                    #17869404
                                    1985
                                      3 January 2006
                                      http://www.schadeautos.nl heb je ook een demontage selectie qua auto’s.
                                      Misschien kan je hier eens even snuffellen op demontage tigra’s (let op: Demontage! geen schade! ;) )
                                      Hopen dat er iets dicht bij jou staat!
                                      @mee gluurders: Passen er misschien meerdere pompen op een tigra? (bv van vectra/astra?)
                                      #17869405
                                      derya
                                        22 June 2011
                                        hey bedankt! ik heb de pomp gehaald. nou ja laten opsturen.Wat een prijsverschillen zeg!!!
                                        de een zegt 25 euro de ander zegt 60euro!!!! :wtf wel garantie bij beiden. Maar heb tog voor iets in het midden gekozen :thumb en zit 3maanden garantie op. dus dit weekend erin zetten. Heeft iemand nog een idee hoe dit ding verwisseld wordt? we willen het zelf namelijk doen (broer lief :) )
                                        ik hoor het graag!!! gr
                                        #17869406
                                        1985
                                          3 January 2006
                                          Ik niet! Wel een advies: Goed moment om te stoppen met roken :jerry
                                          #17869407
                                          derya
                                            22 June 2011
                                            Nou brandstofpomp verwisseld. Ging tijdje goed, totdat de kilometerteller het begaf!!! :shock: en daarna begon die weer zo nu en dan af te slaan als het motorlampje brandde. Als ik m sochtends start, dan begint er iets (wat het is zijn we nog niet over uit) te draaien. Zolang dit draait hapert hij tijdens het rijden en schommelt rond de 1000 toeren. zodra dit stopt loopt de auto weer normaal. Maar zodra het mm lampje brand slaat ie weer af. Pomp is niet voor niks geweest gelukkig want hij loopt nu stuk beter en is (als ik het goed heb) een stukje zuiniger :thumb
                                            Ik hoop dat iemand enig idee heeft wat het nu weer is!!!! :wtf mij werd verteld kilometertellerkabel???
                                            alle opties welkom!!!
                                            gr
                                            #17869409
                                            gertjuh1968
                                              20 February 2011
                                              ff een vraag, jou km teller begint die bij 20 of bij 0. ik denk dat jij geen km kabel hebt, het is mechanisch
                                              dat afslaan kan er mee te maken hebben dat de toerental sensor misschien kapot is.
                                              die zit aan de D-riem kant achter op het blok onderaan bij de poelie.
                                              Gert
                                              #17869410
                                              derya
                                                22 June 2011
                                                hij begint bij 0 en het is niet een orginele teller. t is een witte met blauwe verlichting. (weet niet of het er mee te maken heeft :)
                                                #17869408
                                                derya
                                                  22 June 2011
                                                  en vanochtende startte de auto heel moeizaam. paar keer niet zelfs. misschien heeft dat er ook mee te maken of iis dat weer een ander probleem. :fy1 :swear
                                                  #17869411
                                                    -Foutcode:P1640:
                                                    functie foutief
                                                    > Als deze kapot is is de MotorComputer kapot, dit is de quad driver module en die is voor de Klopregeling en ontstekings verstelling
                                                    -Foutcode:0230:
                                                    functie foutief
                                                    > Dit zou op een storing van het branstofrelais kunnen wijzen
                                                    -Foutcode:P0400:
                                                    -Foutcode:P1405:
                                                    Functie foutieef.
                                                    > Deze codes wijzen op een verkeerde werking van de EGR klep
                                                    -Foutcode:P0130:
                                                    Signaal ontbreekt.
                                                    > dit zou kunnen betekenen dat de lambda sonde defect is, of draadbreuk naar de computer toe
                                                    Nu raad ik je AF om al deze dingen te gaan checken,
                                                    maar eerst eens een goede massa van de accu naar de motor aan te leggen,
                                                    en een goede massa aan de motorcomputer te hangen.
                                                    derya
                                                      22 June 2011
                                                      ennn… een goede massa van de accu naar de motor aanleggen? :D wil je iets specifieker zijn? waarmee wat en hoe? :Dwat is de motor computer?
