Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › tigra loop verrot wie kan me helpen
19 juni 2014 om 16:59 #17266529
mijn tigra 1.4 16v hij start slecht en als die loopt dan happert hij bij optrekken wil die afslaan en hij stinkt na benzine en komt veel zwarte rook uit de uitlaat wie kan me vertellen wat dat kan wezen mvg daniel
19 juni 2014 om 17:05 #18239144AnoniemLid sinds:
1 January 1970Leuk dat jij je eerst voorstelt. Word op prijs gesteld hier :thumb
Over het probleem. Kan van alles zijn. Uitlezen met een op-com of tech-2 kan een hoop zoekwerk schelen
19 juni 2014 om 17:15 #18239145met uitlezen geeft hij niks aan
19 juni 2014 om 17:28 #18239146AnoniemLid sinds:
1 January 1970Uitlezen wil lang niet altijd zeggen dat er een foutmelding aanwezig is. Waardes uitlezen daar gaat het om. Zo kun je bijvoorbeeld zien of de EGR goed werkt. Mag bij stationair niet open staan. Kan best zijn dat de EGR het probleem veroorzaakt. Gaat hij niet helemaal meer dicht. Krijg je valse lucht. Waardoor de motor rot gaat lopen
19 juni 2014 om 17:36 #18239147kunnen ze dat alleen zien met uitlezen of is er ook een andere foefje voor ?
19 juni 2014 om 17:40 #18239148heeft het ook met de verbranding temaken dan de bougies zijn zwart van de roet en hij pluimt ook roe uit de uitlaat ?
19 juni 2014 om 17:55 #18239149AnoniemLid sinds:
1 January 1970Witte rook is koelvloeistof. Blauw is olie. Zwart duid op idd slechte verbranding. Egr, bougies, bougiekabels, kan zoveel zijn
Een ander foefje zou ik niet weten daarvoor19 juni 2014 om 18:03 #18239150zou het ook de injectoren kunnen wezen ?
Denk het niet…
Controleer je bobine, bougies en bougiekabels.
Zijn de meest waarschijnlijke boosdoeners.
@Helmer, een slecht werkende/rotte EGR zou een fout melding moeten geven en het MM lampje zou moeten branden.
(Een vuil EGR daar in tegen geeft vaak geen foutmelding)Sent from my SM-G900F using Tapatalk
19 juni 2014 om 18:17 #18239152de bougie kabels zijn vernieuwd ook zitten er nieuwe bougies in bobine is ook vervangen en de nokkenas sensor is ook een nieuwe opgekomen brandstofpomp is vervangen en nog loopt hij verrot
19 juni 2014 om 18:59 #18239153@KRSA2000 wrote:
Denk het niet…
(Een vuil EGR daar in tegen geeft vaak geen foutmelding)Sent from my SM-G900F using Tapatalk[/qu de mm lampje brand niet
21 juni 2014 om 11:04 #18239154wil jullie ff bedanken voor de tips mijn auto is weer helemaal inorde het was toch de egr klep
21 juni 2014 om 11:52 #18239155Mooi!
Was de EGR stuk of vuil?
21 juni 2014 om 13:22 #18239156AnoniemLid sinds:
1 January 1970Blindplaatje er tussen en weg blijven de problemen
21 juni 2014 om 17:11 #18239157Door een kapotte egr klep kan die idd rot gaan lopen
