tigra
Forumindex Forums Modellen Tigra tigra
  • #17210894
    jantjo
      25 July 2009
      wie kan mij helpen met het volgende probleem?
      Heb een tigra staan die bij 4000 toeren begint in te houden
      als of hij begrenst word
      Heb al verschillende onderdelen uitgewisseld maar dat mocht niet helpen.
      #17503648
        mooiste is uitlezen.
        Nokkenas of krukassensor geen of verkeerd signaal
        #17503649
        jantjo
          25 July 2009
          heb nokkenassensor vervangen
          krukassensor vervangen heeft niks geholpen
          motor storings lampje komt in bij 2000 toeren en dan houdt hij in bij 4000 toeren
          inmiddels vervangen; brandstof pomp–sensoren–kat los gekoppeld (ivm verstopping) uitlezen bij dealer geeft geen foutcode
          ik weet het niet meer!!!!
          #17503650
          Powercorsa
            26 October 2007
            Als het mm lampje gaat branden zou er een storingscode te lezen of opgeslagen moet worden.
            Heeft de dealer de computer eraan gehad en daarna het toerental tussen de door jou aangeven waardes geprobeerd?
            #17503651
            jantjo
              25 July 2009
              heb nu zelf uitgelezen met betrefende toerentallen en geeft 1 melding
              dat is toerental signaal niet goed
              weet iemand hoe ik dat kan verhelpen, met welke sensor en waar zit die?
              #17503652
                kans dat de nokkenas of krukassensor kapot is.
                welke code??
                Storing toerental sensor word ook wel eens gegeven omdat de motor uit staat.
                jantjo
                  25 July 2009
                  geeft verder geen code
                  heb nokkenas en krukas sensor verwisseld uit eenzelfde goed lopende tigra maar reageert er niet op.
                  #17503654
                  JeRoN
                    egr vuil of stuk?
