Tigra 1996, X1.6XE
Forumindex Forums Modellen Tigra Tigra 1996, X1.6XE
  • #17249281
    Lemmens
      14 October 2005
      Dag Tigra-mensen! ;)
      Normaal zit ik meer in het Vectra gedeelte als Vectra rijder maar nu wijk ik toch even uit naar dit subforum met, zoals te verwachten valt, een klein probleem. ;) Helaas heeft de Tigra van m’n moeder af en toe wat kleine problemen met de ontsteking. Bouwjaar 1996, motorcode X16.XE. Tijdens het rijden is er weinig aan de hand, ook niets merkbaar maar het motormanagement lampje gaat wel zo nu en dan branden. Niet bij iedere rit, ongeveer bij 1:3 / 1:2 ritten. Qua vermogen mist ie niets, rijdt niet schokkerig. Feitelijk niks geks merkbaar.
      Zelf heb ik ‘m even uitgelezen met de welbekende paperclip en kwam uit op foutcode 0352. Dat zou (als ik het wel heb) iets met z’n DIS ontsteking zijn. Is er iemand die mij wat meer kan vertellen over deze storing / foutcode en hoe ik deze op zou kunnen lossen? Alvast dank voor de reply’s! :)
      #18033675
      gertjuh1968
        20 February 2011
        als ik het goed heb is het deze
        code 0352 is Bobine 2 en 3
        aangezien dat tigra 1 bobine heeft, lijkt het mij dat de bobine bijna stuk is.
        of de bougie kabels zijn niet best meer.
        ff in het donker met een bloemenspuit op nefelen zetten,
        kijken of er ook vonkjes overslaan.
        #18033676
        Lemmens
          14 October 2005
          Hmm, okee, dan zal het de bobine zelf wel zijn. De kabels zijn vorig jaar vervangen. Destijds een dure grap van +/- € 350. Hopelijk niet wéér… :(
          In ieder geval dank voor de reply! :)
          #18033677
          gertjuh1968
            20 February 2011
            een nieuwe bobine kost rond de 100 euro.
            je zou ook eens kunnen kijken bij de sloop.
            of de onderdelenlij.nl
