Tigra 1.4 vermogen weg bij 3500 toeren
Forumindex Forums Modellen Tigra Tigra 1.4 vermogen weg bij 3500 toeren
  • #17221282
    TommyD
      16 May 2010
      Ik ben sinds 2 jaar in het bezit van een Opel Tigra 1.4 Optic uit 1995. In die tijd nooit problemen mee gehad totdat ik gisteren, na een paar weken, weer eens op de snelweg heb gereden.
      Boven de 3500 toeren is het vermogen weg. Hij start goed, trekt onder de 3500 toeren naar mijn mening gewoon op, maar eenmaal op de 3500 toeren is het vermogen weg en begint hij te stotteren. Hij trekt dan wel heel langzaam verder op, maar niet zoals het zou horen. Veel harder dan 120km per uur kon ik gisteren dus ook niet rijden.
      Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Ben zelf geen expert, maar zat te denken aan een injectieprobleem, een klep of misschien de distributieriem? Die is in theorie aan vervanging toe eind van dit jaar.
      Alvast bedankt!
      #17672710
        nakijken bobine en bougiekabels.
        Dominic
          17 December 2009
          hoe zit t met de lambda sonde?? als die verkeerde waardes krijgt wil ie ook niet perfect meer rijden toch?
          #17672712
          Cyruzzz
            26 January 2010
            Ik heb zelf ook problemen op de snelweg gehad… als ik langer dan 30 min rond de 120km/u zat, ging het motormanagment lampje aan… Het bleek de Lambda sonde te zijn, dat regeld de CO uitstoot en als die verkeerde waardes geeft kan volgens mij ook het vermogen weg vallen (dat was bij mij echter niet het geval)
            Kosten: +- 150,- om te laten vervangen…
