Tigra 1.4 EGR klep?
Forumindex Forums Modellen Tigra Tigra 1.4 EGR klep?
20 berichten aan het bekijken - 26 tot 45 (van in totaal 45)
  • #17817671
    Fearless
      9 January 2005
      Amen!
      Alleen zou ik dan die lambdasensor gewoon ff met een multimeter nameten om te kijken of die wel mee werkt. Dat kan je zo thuis een keer doen.
      #17817672
      1985
        3 January 2006
        [rquote=1870264&tid=142732&author=Dominic]toevallig ook nog een mooie foto van de zijkant (distri kant)?
        [/rquote]
        Alleen als je je aanmeld op http://www.carfriends.nl !!!!
        Nee grapje ;)
        #17817673
        Dominic
          17 December 2009
          nette uitleg :D
          waar zit de brandstof filter?
          Edit: oehhhh foto :thumbup danku ;)
          #17817674
          1985
            3 January 2006
            [rquote=1870702&tid=142732&author=Dominic]nette uitleg :D
            Edit: oehhhh foto :thumbup danku ;)[/rquote]
            AANMELDEN !!!! :jerry
            Bijrijders kant, onder de achterbank (voor zo je het bij een tigra de achterbank mag noemen)
            Inhoud wat er bij mij uit kwam!!! (denk er aan dat benzine helder en doorzichtig is)
            #17817675
            Dominic
              17 December 2009
              onder de auto? denk dat ik die al heb zien hangen dan..
              Edit: ik was net te laat ;) haha
              zal me is gaan aanmelden deze week :afro
              #17817676
              Sanamy
                27 July 2010
                Ik heb er zoieso last van rond 3000 toeren.
                Eigenlijk alleen in de 4 en 5 versnelling.
                Daarbij moet ik zeggen dat als ik een stuk over de snelweg heb gereden dus rond de 120 a 130 ik de volgende dag een stuk minder last heb van stotteren.
                Op het moment dat de auto begint te stotteren is vaak even gas geven of terug nemen om het stotteren te laten stoppen maar vrij direct erna begint het weer.
                Soms is het vrij hevig en ook wel eens rustig met zeer kleine schokjes.
                Ik ben bij een opel dealer geweest om hem uit te laten lezen maar daar kon hij geen connectie maken met de motor(zo’n soort melding).
                Tijdens mijn proefrit met de auto constateerde ik geen gestotter maar had problemen met de temperatuur.
                Nadat hij op dit punt gemaakt is is het stotteren begonnen, dus wellicht dat er een kabel/slang loszit.
                #17817677
                Dominic
                  17 December 2009
                  dat is de mijne ;) haha..
                  toevallig een paar maanden geleden een plaatje van geschoten
                  #17817678
                  1985
                    3 January 2006
                    Hey Sanamy,
                    Ik zou vooral het bovenstaande lijstje wat ik eerder vermelde punt voor punt bekijken.
                    Met de kosten in het achterhoofd:
                    Zoiezo de kleine beurt wanneer onbekend is wanneer dit voor het laatst is gedaan en OOK als er nu immitatie materiaal in zit (bougies + filters etc etc)
                    Daarna brandstof filter en zoals fearless zei de lamdazone na meten! (Kost immers niets als je een meter hebt of kan lenen) daaaaaaaaaarna de ‘grotere’ dingen zoals ik vermelde.
                    Succes Sanamy :D
                    #17817679
                    Dominic
                      17 December 2009
                      zit in het verkeerde topic te rommelen maar hoop dat meer mensen er iets aan hebben..
                      welke is de waterpomp op de distri foto? :P
                      #17817680
                      1985
                        3 January 2006
                        [rquote=1870725&tid=142732&author=Dominic]
                        toevallig een paar maanden geleden een plaatje van geschoten[/rquote]
                        die is al lang niet meer met blote handen aangeraakt ;)
                        Mocht je die zelf vervangen, uiteraard NIET roken !!!!!!!!!!!!!
                        En houd er rekening mee dat bij het verwijderen van het filter de tank leeg (slang ene kant) en de leiding (slang andere kant naar de motor) leeg lopen …
                        Vul de slangen zonder te beschadigen op met een schroeven draaiér of 2 duimen van iemand die je kan helpen.
                        (Mocht je de auto op de krik zetten: GEBRUIK BOKJES of stabiliseer de auto op een andere mogelijke manier ;))
                        #17817681
                        1985
                          3 January 2006
                          [rquote=1870735&tid=142732&author=Dominic]zit in het verkeerde topic te rommelen maar hoop dat meer mensen er iets aan hebben..
                          welke is de waterpomp op de distri foto? :P[/rquote]
                          3de roller van onder :)
                          #17817682
                          Dominic
                            17 December 2009
                            dan denk ik toch echt dat daar de lek zit :hmmz
                            mijn dank is groot :wors
                            #17817683
                            1985
                              3 January 2006
                              [rquote=1870740&tid=142732&author=Dominic]dan denk ik toch echt dat daar de lek zit :hmmz
                              mijn dank is groot :wors[/rquote]
                              [offtopic]Jeetje.
                              Alleen je dank is groot?
                              Dan stel ik me graag op als grote heer om mijn dank te plaatsen :jerry[/offtopic]
                              #17817684
                              1985
                                3 January 2006
                                en bij toeval zie ik op de foto rechts ‘voor’ het motor blok op het kleed nog de ‘oude’ waterpomp liggen vlak bij ‘de mysterieuze’ voet + been :P
                                #17817685
                                Dominic
                                  17 December 2009
                                  kunt ook overdrijven maatje ;) haha
                                  #17817686
                                  pluuske
                                    11 December 2010
                                    @ dominic . dat is de linkse poulie naast de auto spanner . de bovenste in de diagonale rij onder aan :P
                                    #17817687
                                    Dominic
                                      17 December 2009
                                      zover was ik al ;) haha
                                      mjah beter dat kwaaltje dan als een renault met computerstoringen
                                      en die spontaan remt ofzo :D
                                      #17817688
                                      Sanamy
                                        27 July 2010
                                        Ik ben nu eens goed gaan kijken wanneer het stotteren gebeurt en kom tot de conclusie dat er geen touw aan vast te knopen is.
                                        Zo gaat het stukken goed en ineens begint het terwijl het dezelfde dag op de terug rit direct begint en niet meer ophoud.
                                        Ik heb de toeren tot de rode zone gehad maar er ging geen storingslampje branden.
                                        Dit gebeurt alleen als ik langere tijd rond de 140/150 rijd op de snelweg.
                                        (nu ook niet meer dus alleen in het begin).
                                        Ik ga van de week eens beginnen met de injectie reiniger omdat als ik een hoog toerental heb gereden het stotteren de volgende altijd minder is.(en dit is een betaalbaar iets).
                                        Ik houd jullie op de hoogte.
                                        #17817689
                                        Junior125
                                          25 January 2006
                                          mischien ff kijken hoe de krukas sensor eruit ziet, de kabel, heb bij de omega hetzelfde gehad, sensor ver vangen en probleem opgelost
                                          #17817690
                                          Sanamy
                                            27 July 2010
                                            Ik heb dus injectie reiniger gebruikt en helaas nog geen resultaten behaald.
                                            Volgende stap is dus de bougies en de kabels.
                                            Hoe gaan ga ik dit het beste aanpakken want het vervangen van bougies lukt mij nog wel echter ik heb geen idee hoe ik de kaels kan controleren.
                                            Iemand tips?
