tid vraag
Forumindex Forums Modellen Corsa tid vraag
  • #17263892
    Martin39
      23 January 2014
      goedendag
      ik heb van de week de lampjes van mijn tid vervangen en nu werkt de tid wel alleen de temperatuur geeft niks aan iemand enig idee hoe ik die aan het werk krijg
      en tevens als ik de radio aanzet gaat de datum weg klopt dit
      gr martin
      #18215629
        Sensor of Draadje kort bij de sensor kapot, deze zit als je dr grill verwijderd, achter de bumper..
        VideoRipper
          11 December 2013
          Als je alleen de lampjes vervangen hebt en de temp het ervoor wel deed,
          maar erna niet meer, denk ik eerder dat er een draadje uit de connector
          achterop de TID gefloept is tijdens terugplaatsen.
          Is het een (originele) radio die op de TID is aangesloten (zodat je de
          zender e.d. erop kan zien) of heb je een eigen radio?
          In het laatste geval moet je de data-enable draad aan massa leggen
          (het draadje dat ervoor zorgt dat de TID weet dat de radio iets wil
          laten zien op de display).
          Heb je een (originele) radio die zaken op de TID weergeeft, dan zal
          het serial-data of serial-clock draadje van de TID losgeschoten zijn.
          Aangezien je én geen temp hebt én een blank scherm krijgt wanneer
          je je radio aanzet denk ik (weet bijna wel zeker) dat er een aantal
          draadjes losgeschoten zijn.
          Of… de connector zit niet helemaal goed in de TID geklikt. ;)
          Greetz,
          Peter.
