TId gaat uit als licht aangaat
Forumindex Forums Modellen Corsa TId gaat uit als licht aangaat
  • #17226739
    joop1970
      1 September 2010
      Ik heb weer een probleem!
      Als ik het licht aanschakel gaat het TID display uit, wat kan dit zijn? Een los contact achter de schakelunit?
      Bvd,
      #17738621
        ander TIDtje halen op de sloop..
        joop1970
          1 September 2010
          Zit het echt in de TID, of is het ook nog waard om andere oorzaken te checken?
          bvd,
          #17738623
            in 9 van de 10 gevallen de TID zelf
            #17738624
            joop1970
              1 September 2010
              Dan ga ik opzoek naar een ander exemplaar! Bedankt.
              #17738625
              2e-c14nz
                5 June 2009
                Heb je toevallig aan de knop van de tid zelf gezeten? Op het moment dat je sleutel uit het contact is en je drukt op de bovenste (dacht ik) knop van de tid, licht je tid op. Op het moment dat je vervolgens je sleutel om draait kan het zijn dat je tid uit springt. Normaal moet je dan je sleutel opnieuw in je contact doen, dan zou hij het weer moeten doen :D Succes :)
                #17738626
                carlover
                  21 December 2004
                  of je hebt de dimmer bij het licht uit gedraaid.
                  onder de lichtknop zit een wieltje,draai die maar eens helemaal naar rechts,ik vermoed dat hij het dan weer doet.
                  #17738627
                  DaYaCol
                    18 May 2006
                    Heb je aan de dimmer gezeten voor de dashboard verlichting??
                    (Edit) Carlover was mij net voor maar dat is wel de oplossing vermoed ik
                    #17738628
                    2e-c14nz
                      5 June 2009
                      Toen ik daar voor het eerst aan draaide schrok ik me kapot :D Ik denk, wat gebeurt er nu weer joh:D Ben namelijk de luxe van een A gewend..
                      #17738629
                      CORSAGSI
                        Ik heb daarmee eens een keer bij de dealer gestaan,komt de monteur draait aan het wieltje en hij deed het weer ik schaamde me kapot haha,:P
                        greetz,
                        #17738630
                        joop1970
                          1 September 2010
                          De dimmer staat jammergenoeg goed, die fout heb ik ook al een keer gemaakt :P.
                          Dat met die knop ga ik even proberen maar ik heb sinds ik er achter ben al 3 keer de motor opnieuw gestart met hetzelfde resultaat, dus ik vrees dat het niet helpt.
                          Alvast weer bedankt voor de input!
                          #17738631
                          Laagvlieger
                            TID demonteren.
                            Achterkantje eraf klikken zodat je de printplaat ziet.
                            9 v/d 10X is de stekkerverbinding losgekomen van de print. Even weer vastsolderen en het werkt weer als vanouds!
                            Is dat het niet. Dan issie gewoon kapot.
                            #17738632
                            joop1970
                              1 September 2010
                              Hij doet het weer! Het groene weerstandje in de TID was losgesprongen. Nu weer vastgesoldeerd en hij doet het weer!
                              Bedankt voor de tip :)
                              #17738633
                              corsaagsi
                                Mooi dat je de oplossing post! Dan hebben anderen er ook wat aan! Word vaak niet gedaan! Fijn dat hij het weer doet! :thumbup
                                #17738634
                                X-PloiD
                                  23 April 2010
                                  Was bij mij ook tijdje terug
                                  Gewoon ekkes solderen idd !
                                  #17738635
                                  OrangeArrow
                                    18 February 2007
                                    heb destijds de kabel waar spanning op staat met licht aan doorgeknipt, maar dit is een betere oplossing!!
                                    #17738636
                                    Aapje
                                      1 January 2009
                                      origineel gepost door OrangeArrow
                                      Zelfs als ik niet van solderen wist… had ik dan eerder naar de sloop gegaan voor een andere TID… Sorry hoor maar kabels doorknippen is niet echt te adviseren…
                                      Dacht trouwens toen ik ‘t topic las: Dimmer! :P
                                      #17738637
                                      OrangeArrow
                                        18 February 2007
                                        origineel gepost door Aapje
                                        als je weet waar je mee bezig bent, is dat geen probleem!! Goed afisoleren etc. Als je een andere radio met eigen scherm erin zet, zal je ook een kabel moeten doorknippen als je niet wilt dat je datum wegvalt…
