Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › tid display vervangen
11 maart 2010 om 18:46 #17218507
mijn tid display was niet best meer.
via onderdelen online.
heb ik een andere besteld zelfde type gm 90464729.
het geheel weer gemonteerd maar helaas blijft deze display
geheel zwart zelfs geen dashboord lichtjes branden in het scherm.
iemand een idee.
het viel me op dat ik mijn oude terug plaatste hij ook even zwart bleef maar floepte na enige seconden weer aan.
iemand een idee.
gr ron11 maart 2010 om 19:43 #17628222Zie je als je het scherm wat in het licht beweegt zie je dan wel de pixels???
zo ja dan zijn de lampjes in de achterkant kapot.
zo nee dan is je tid kapot.Gr Jack
11 maart 2010 om 20:06 #17628223origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
inderdaad de lampjes waren kapot :mad:
lampjes overgezet.
display brand weer. helaas is deze nog slechter als de oude
onleesbare text.
bedankt voor de reactie’s11 maart 2010 om 20:55 #17628224yw.:thumbup
Gr Jack
11 maart 2010 om 21:20 #17628225Ik haal die schermpjes meestal bij Sloperij Opdam (ook in Noord Holland / Zwaanshoek).
deze vragen er niet veel voor en schermpjes zijn getest..
17 maart 2010 om 16:11 #17628226origineel gepost door wim-v6
Ik haal die schermpjes meestal bij Sloperij Opdam (ook in Noord Holland / Zwaanshoek).deze vragen er niet veel voor en schermpjes zijn getest..
bedankt voor de tip.
sloperij heeft kosteloos een nieuwe opgestuurd.
met een excuus erbij gelukkig.
deze display werkt prima alleen de radio functie werkt nog niet maar dat zal een programmeer handeling zijn.
gr ron17 maart 2010 om 16:15 #17628227klopt is idd een programmeer handeling.
als je er een aftermarket radio (bv jvc) erin hebt zitten.
Springt het display op zwart ipv dat de datum behouden blijft.17 maart 2010 om 17:10 #17628228origineel gepost door sw_reijnders
klopt is idd een programmeer handeling.als je er een aftermarket radio (bv jvc) erin hebt zitten.
Springt het display op zwart ipv dat de datum behouden blijft.bij mij zit de philips dc 637 er in.
is al een oudje maar werkt nog prima15 juli 2010 om 18:30 #17628229Goedenavond,
Van mijn Vectra C Z18XE van 2002 is de TID-display kapot.
Zo’n 80% van de pixels licht niet op, soms meer, soms minder.
Nu wil ik er 1 van de sloop halen, maar daar vraagt men mij naar het onderdeelnummer.
Iemand die dit nummer weet ?
Alvast bedankt.Mvg. Kami
15 juli 2010 om 18:50 #17628230ik zou even op ebay kijken, daar staan ze ook zat op in engeland en duitsland.
en als je mazzel hebt, staat in de ebay advertentie ook het onderdeel nummer ;)
16 juli 2010 om 19:11 #17628231Ik heb het onderdeelnummer inderdaad via Ebay gevonden.
Bedankt voor de tip, nu nog iemand die het display op voorraad heeft, ik heb wel de firma Gebr. Opdam een mail gestuurd, maar helaas nog geen reaktie ontvangen.
Even voor de goede orde: als het onderdeelnummer klopt, maakt het niet uit uit welk land de display komt ?Mvg Kami
19 juli 2010 om 10:26 #17628232origineel gepost door sw_reijnders
Springt het display op zwart ipv dat de datum behouden blijft.Kan je dit ook veranderen zonder een kabel ertussen?
Ik heb een net een JVC KD AVX20 gekocht en ben benieuwd of daar een kabel voor is.
19 juli 2010 om 10:35 #17628233nope JVC ondersteunt geen extern display.
JVC ondersteunt alleen stuurwielbediening.Kenwood, Pioneer en Alpine doen dat volgens mij wel.
Dan moet je even tussen je ISO stekker en je radio een adapter stekker zetten.20 juli 2010 om 13:40 #17628234Anoniem
1 January 1970origineel gepost door kami
Wellicht handig om dan ook het nummer hier niet te zetten? Handig als referentie voor toekomstige bezoekers van dit topic…
20 juli 2010 om 16:24 #17628235origineel gepost door kami
klein gunnewiek in groenlo al geprobeerd ??
20 juli 2010 om 19:40 #17628236[/quote]
[/quote]Nope, ik heb er afgelopen weekend 1 besteld via Ebay.
ACtronics uit Almelo (kleine Staarman) repareert ze eventueel, maar doet dit alleen voor dealers of garagebedrijven.
Artikelnummer is GM13114366.23 juli 2010 om 12:00 #17628237Vandaag de display uit Duitsland binnengekregen, direct ingebouwd.
Wel vooraf de witte kap, de gele plaat, en de display aan voor- en achterzijde goed schoongemaakt.
Alles werkt perfekt. -
