TID Display kapot?
Forumindex Forums Modellen Corsa TID Display kapot?
  • #17230876
    CorsaSport90
      10 January 2011
      Hoi.
      Mijn TID doet het niet,ik heb hem er al eens afgehad en de stekker zit er goed in,en de ledjes zijn ook niet kapot.
      Dus wat kan hiervan de oorzaak zijn,en hoe is dit eventueel op te lossen?
      greetz
      #17794956
      DeMeistah
        4 December 2010
        draadjes ook nog helemaal intact? las eerder ergens dat iemand dit ook had die moest het opnieuw solderen..
        #17794957
        Mastah-GSi
          25 October 2005
          Ja check de kabels even goed.
          Ik heb bij mij een draadje even opnieuw moeten solderen.
          Hierna was hij weer perfect.
          #17794958
          joop1970
            1 September 2010
            Bij mij zat de weerstand los, dat grote groene ding op de printplaat van de TID.
            Demonteer hem even en kijk goed naar de contactpuntjes.
            #17794959
              Controleer de pinnetjes op de printplaat van de TID (waar de stekker op gaat). Deze gaan vaak los zitten en die moet je dus even opnieuw solderen.
              Heb dit probleem zelf ook gehad ;)
              Succes!
              #17794960
              carlover
                21 December 2004
