tid dispay doet vervelen corsa b gsi 1996 ( update 31-10-09)
Forumindex Forums Modellen Corsa tid dispay doet vervelen corsa b gsi 1996 ( update 31-10-09)
  • #17213216
    opelfreak1975
      12 September 2009
      het display van onze corsa doet vervelend
      smorgens geeft hij niks aan en na 3 min rijden geeft hij in ene temp aan
      heb al andere sensor achter de bumper gezet en bedrading van sensor gecontroleerd maar dat was het niet.
      wie kan me wat meer vertellen om naar tekijken
      mvg wouter
      #17538264
      robert_corsa
        16 May 2009
        heeft de auto van mijn vader ook wel een last van, vooral als het koud is.
        zal niet zeggen wat hij rijd.:puke
        dus wil het ook wel even weten
        #17538265
        sjoerdie
          19 September 2005
          sensor vervangen..
          zit in je bumperbalk in het midden
          is meer standaard dan uitzondering dat ie gek doet :agent
          En het is trouwens een TID ;)
          #17538266
            sensor zelf, stekker, bedrading, of de TID zelf.
            opelfreak1975
              12 September 2009
              sensor al vervangen maar blijft het zelfde , ga morgen wel ff op sloop kijken en proberen een tid
              #17538268
              Powercorsa
                26 October 2007
                Even door solderen de verbindingen van de TID, dan zou je probleem opgelost moeten zijn.
                Door de kou verbreekt de verbinding (tin krimpt in) en zodra het warmer wordt maakt deze weer redelijk/goed contact.
                #17538269
                funkycorsa
                  3 March 2009
                  maatje van mij zijn b 1.4 16 v sport geeft ‘s ochtends -48 aan :P
                  #17538270
                  carlover
                    21 December 2004
                    origineel gepost door Powercorsa
                    dit is idd de oplossing.
                    kijk wel dat je een printplaat soldeerboutje hebt.dus zo fijn mogelijk.
                    heb namelijk vorige week met een gewone bout gesoldeerd,en dit is niet goed gegaan.:P:D
                    #17538271
                    Onderbroekie
                      9 July 2007
                      origineel gepost door funkycorsa
                      Wowwww :jerry:jerry dies goed wahah
                      #17538272
                        sensor vervangen.
                        mattemaker
                          28 September 2007
                          heb er nog iets van 6 liggen.. (leuk hebbe ding als je op de sloop bent..)
                          :jerry
                          #17538274
                            past in zak is gratis gevalletje
                            #17538275
                            Hacula
                              2 January 2008
                              Inderdaad even de soldeerverbindingen checken van de connector, die wil nogal eens los gaan.
                              #17538276
                              opelfreak1975
                                12 September 2009
                                probleem opgelost heb vandaag tid display vervangen en meteen door gesoldeert en probleem is weg nu
                                #17538277
                                canopel
                                  18 September 2008
                                  nou heb ik ook ff een vraag… bij mij doet de display het niet als als de lichten aan zijn dus wanneer je heb liever wilt zien als je erop slaat krijg je wel een seconde iets te zien maar valt direct weg….
                                  dus vandaag een andere display gemonteerd nu doet hij het alleen met de lichten aan ))) dus lichten uit ook display uit. net sleutel uit contact en ja hoor hij brandt nu ??????? hoop dat ik hem morgen vroeg kan starten…
                                  hoor graag wat hiermee te doen?
                                  #17538278
                                  corsageak
                                    28 October 2009
                                    woont hij in moskou ofzo ?:):angel
                                    #17538279
                                      origineel gepost door corsageak
                                      Sensor kapot… zit achter de gril.
                                      #17538280
                                      Ace_Corsa
                                        2 December 2009
                                        Heb je deze tijd dan al ooit gezien? Kwart voor 29 inderdaad. En dat ook nog op die datum. :P
                                        #17538281
                                          haha, is ook wel apart…
                                          Powercorsa
                                            26 October 2007
                                            Je kan um eens proberen te resetten, mogelijk kan dit je probleem oplossen (even de stekker achter op de TID loshalen en even los laten).
                                            Mogelijk is het controller bord alleen van slag. Als dat niet helpt is deze kapot en zal er niets anders op zitten als een andere TID (indien je het lastig/vervelend vind natuurlijk :P )
