[Thinktank] C14NZ performance boost
Forumindex Forums Techniek Overige motor types [Thinktank] C14NZ performance boost
17 berichten aan het bekijken - 26 tot 42 (van in totaal 42)
  • #17571577
    Bart Hoedemaker
      12 February 2007
      echt fijn blokje die 1400nz als je hem lekker origineel houd :wors
      #17571578
      McKaamos
        10 December 2009
        C14NZ is inderdaad een fijn motorblokje. Niet gek snel maar wel betrouwbaar, rustige loop en een Corsa gaat er toch nog ruim over de 160Kmh mee (mits 5spd handbak).
        Fearless: op Corsa A Forum heeft iemand nog een C14NZ over uit een Astra. Zonder bak geloof ik… Misschien iets voor jou?
        ZXR750 carbjes zijn wel gaaf spul though… Daar babbelen we wel een keertje over iig.
        #17571579
        Fearless
          9 January 2005
          Nee nix voor mij:P…..Blokjes koop je trouwens ook voor nix.
          Die geef je gewoon weg…
          Mijne heb ik bij het oud ijzer gedaan :P
          Als het mn daily was dan had ik t gedaan …
          Het kadettje blijft lekker zoals die is motorisch..en de corsa krijgt zn 16vtje er in;)
          #17571580
          skoatter
            7 March 2010
            @McKaamos
            heb zelf een corsa met c14nz en ben ook wel benieuwd of daar meer vermogen uit te krijgen valt
            wat jij zoekt zijn throttle bodies, weet alleen niet wat dat met de c14nz doet, hij zal ongetwijfeld meer vermogen krijgen maar of het waard is weet ik niet, is maar net wat je er zelf voor over hebt.
            kijk naar de eerste foto dat is wat je zoekt:
            Throttle bodies
            Throttle bodies of te wel gasklephuizen werden hoofdzakelijk alleen in de racerij gebruikt.
            Echter, de laatste jaren worden ze steeds meer toegepast bij Street tuning om, in één keer, flink aan vermogen te winnen.
            Het is ook de ideale basis voor diegenen, die stapsgewijs het vermogen van hun auto met 40 tot 60%, of zelfs meer, willen opvoeren, wat niet mogelijk is met het standaard inlaatspruitstuk, doordat deze niet voldoende lucht kan leveren voor een dergelijke vermogenstoename.
            Door het monteren van dergelijke TB kits krijg je niet alleen een flink aantal pk’s erbij, maar vooral het koppel neemt enorm toe.
            Dit komt doordat de motor nu sneller en ook veel langer meer vulling kan krijgen, doordat de luchtweg aanzienlijk korter en groter is.
            Dit vermogen kan je steeds verder opvoeren middels nokkenassen, cilinderkop modificaties, enzovoort.
            Als dit allemaal gedaan is, kun je via een hulpcomputer ( Piggy bag ) het std management optimaliseren, waarmee je weer aan pk’s en koppel wint
            Wil je het maximale vermogen uit alle modificaties halen, dan moet je een programmeerbaar management ( Stand alone ) monteren. Dit kan wel tot een 15% meer vermogen, aan eindresultaat, opleveren, t.o.v. een Piggy bag.
            Als je met het std management blijft werken, moet minimaal de benzinedruk aangepast worden, om wat meer brandstof te krijgen. Dit kan middels een PBV of, als dit niet voldoende is, door andere injectoren, met een grotere opbrengst, te monteren.
            Ook moet altijd betere bougies en bougiekabels gemonteerd worden en, indien mogelijk, een sterkere bobine.
            Als je met throttle bodies werkt, kan je op 2 manieren voor de luchttoevoer zorgen. De beste manier is, om een airbox te gebruiken met hierop een aansluiting voor een luchtslang en deze naar een plek te brengen, waar het filter koude rijwind kan aanzuigen. (zie foto links)
            Bij auto’s, die een luchtmassameter hebben, is dit zelfs noodzakelijk, als het standaard management niet door een stand alone vervangen wordt.
            De andere manier is om, rechtstreeks op de throttle bodies, filters te monteren. Echter, dan moet er een geïsoleerde box omheen gemaakt worden, die aan de bovenkant aansluit op een luchthapper in de motorkap. Anders wordt er te warme lucht aangezogen. (zie foto rechts).
            Is dit niet mogelijk, dan moet je proberen de hitte onder de motorkap, zoveel mogelijk te reduceren. Dit kan je bereiken, door het uitlaatsysteem tot onder de auto met hitte-isolerende tape te omwikkelen en in de motorkap, zo dicht mogelijk bij de voorruit, een luchtontsnapper(s) te maken, waardoor de lucht onder de motorkap kan rouleren ( wegstromen ).
            Throttle bodies kunnen op bijna alle type auto’s met multi point toegepast worden, als voor de betreffende motor een inlaatspruitstuk verkrijgbaar is en de ruimte in het motorcompartiment het toelaat. Dit geldt zowel voor motoren met 2, 4 of 5 kleppen per cilinder.
            Voor motoren met 4 kleppen per cilinder kunnen ook MFI kits gebruikt worden. Deze kits leveren een aantal procenten meer aan vermogen, doordat de injectoren direct voor de inlaatpoorten zitten.
            Bij 2 kleppen per cilinder motoren kan een MFI kit alleen toegepast worden, als bij deze de injectoren in de cilinderkop zitten en niet in het inlaatspruitstuk.
            Voor meer info, zie onder MFI.
            mvg jan
            #17571581
            tijs
              29 September 2005
              kwam pas nog ergens op een engels forum iets tegen over dat je het inlaat spruitstuk van een 1.6 kan pakken, en daar het injectorhuis(en injector) van een 1,8 opzetten.
              je kan het ook direct op je 1.4 inlaat spruitstuk doen, maar dan moet je frezen om je gasklep open te kunnen doen.
              wel lekker low budget
              #17571582
              skoatter
                7 March 2010
                heb ik ook ooit gelezen was ook op een engelse site kan alleen die site niet meer vinden.
                #17571583
                2e-c14nz
                  5 June 2009
                  Het zijn idd ook fijne blokjes, je kunt ook gewoon goed mee komen in het verkeer. En zolang de polo’tjes achter je blijven, is het altijd goed :D
                  #17571584
                  skoatter
                    7 March 2010
                    over polo gesproken, je kan ook de g-lader van een polo g40 pakken en die op je blok bouwen.
                    ja het zijn wel dure aanpassingen, maar als je de 14nz wil houden en meer vermogen wil dan ga je al gauw die kant op.
                    mvg jan
                    #17571585
                    tijs
                      29 September 2005
                      origineel gepost door skoatter
                      http://www.cavweb-forums.co.uk/showthread.php?t=165141
                      daar… maar site is down ofzo?
                      link door google gooie, en openen in cache… dan zie je er wel nog wat van
                      #17571586
                      modfreak
                        ik had destijds nog van mijn corsa b de koppaking vervangen kleppen opnieuw in geslepen, loze randen van de kleppen af gehaald afgewogen op gewicht.
                        Kop iets geflowt.
                        en dat deed al serieus wonderen tov van wat het was.
                        ik had wel eens begrepen dat. er een 1200 kop op gezet kon worden voor de compressie.
                        #17571587
                        skoatter
                          7 March 2010
                          kom net deze duitse website tegen, c14nz met webers.
                          alleen mijn duits is niet zo best :(
                          http://grosswimm.de/rich/projekte/c14spezial/
                          mvg jan
                          #17571588
                          corsaboy
                            die c14nz is echt niet een goeie basis.
                            geloof me nou maar.
                            pak dan minimaal een 1.6 of een 1.8 vanwege het koppel en zoek een multipoint motor..
                            Echt jammer geld die punica motoren…
                            #17571589
                            Rob-Epe
                              30 August 2005
                              De electronische ontsteking van een Astra f GT 1.4 overbouwen… goede en toch leuke oplossing.
                              #17571590
                              sebastiaankadettcabriogsi
                                27 November 2005
                                eindelijk iemand die zecht dat het tunen van een smallblock vaak de moeite niet is.
                                ik heb zelf een E16se gehad 101 pk.. daar op had een een afgedopte egr een open filter kat verwijdert en een spagettie spruitstuk en sport boegies, en nog was het vermogen niet om over naar huis te schrijven, hoewel het wel leuker liep als origineel
                                als je vermogen wilt pak op z,n minst een 2.08v of 16v of 16v turbo
                                #17571591
                                corsaboy
                                  een smallbock is heel leuk te tunen.
                                  Heb zelf een 1.6 gehad met 126 pk,
                                  de 1.6 16v van axel heeft rond de 180 pk
                                  die van servaas had destijds ook rond de 160 pk (ergens in die buurt)
                                  Maar de basis moet goed zijn.
                                  dat is een 1.4 single point niet
                                  #17571592
                                  Dragon_blue
                                    5 June 2010
                                    ik heb een paar ideetjes, vooral als je handig bent met machine bouw en werktuigbouwkunde…
                                    ontstekingssysteem op 24 volt, bougiekabeltjes en bougies ff zorgen dat ze goed in orde zijn en netjes ge-isoleerd liggen…
                                    paar goeie carb jes er op… en dan een supercharger de lucht door je carb’s laten persen… of carbs voor de supercharger (wet loader) die mengsel “trekt” en de cilinder in perst…
                                    en als je echt handig zou zijn en veel te veel tijd hebt… ..compound turbine maken…) turbo spruitstuk met alleen turbine gedeelte van een dikke turbo… dat dmv een klein tandwielkastje terugkoppelen naar je krukas…(TOEREN MOETEN WEL EVEN BEREKEND WORDEN)
                                    80% energiewinst uit t uitlaatgas zou uiteindelijk mogelijk moeten zijn…..
                                    enz, enz, enz,
                                    OF
                                    dmv van tandwielkastje met vrijloop koppeling een dikke turbo aankoppelen op je krukas… krukas drijft turbo aan tot 4000 motortoeren… > 4000+ turbo gaat zelf lekker werken…
                                    turbo zal werken als supercharger en uitlaatgas AFZUIGING…. onder de 4000
                                    tis maar een ideetje maar t is in het verleden al vaker toegepast ;)
                                    gaat ook veel te ver voor 10 a 15 pk vermogens winst, wat je hiermee doet is minimaal je vermogen verdubbelen trouwens … :jerry
                                    #17571593
                                    corsaboy
                                      niet op een punica motor…
                                      als je wat wilt bouwen heb je een basis nodig..
                                      En die is er gewoon niet bij dit blok..
                                      allemaal leuke ideeën maar je gaat geen charger bouwen op een 14nz..
                                      Ik ben nu mijn 2de charger motor aan het bouwen en weet hoeveel het kost..
                                      Tis het niet waard want je gaat van 60 pk dan naar 120 pk volgens dragon_blue..
                                      Koop ik liever een 20seh.. heb ik 130 pk voor nog geen 300 euro… :sleeping:sleeping:sleeping
