Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Thermostaathuis aansluiten
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2020om 21:29 door
fast cow.
24 december 2020 om 15:28 #18402513
Kheb het thermostaathuis vervangen, alleen komt er nu bijna geen warme lucht in de auto, ik twijfel nu of ik de 2 achterste leidingen wel goed heb aangesloten, kan iemand met een 1.8 moter ff voor me kijken hoe het bij jouw zit?? Ik zie op het thermostaathuis wel de pijltjes staan maar niet aan de auto kant zeg maar. Als je voor de auto staat welke is dan de ingaan de en welke de uitgaande leiding, links of rechts?
24 december 2020 om 15:32 #18402516Auto blijft op 90 graden volgens de meter, komt wel hete lucht uit naar niet super heet zoals in mijn corsa c
29 december 2020 om 13:48 #18402943Niemand?
29 december 2020 om 18:53 #18402983140pk ?
29 december 2020 om 19:03 #18402988ja, kheb de Z18XER motor erin liggen
29 december 2020 om 19:26 #18402994<p style=”text-align: right;”>linkerkant. aangesloten op de onderste buis van de thermostaat</p>
29 december 2020 om 19:27 #18402996linkerkant. aangesloten op de onderste buis van de thermostaat
29 december 2020 om 19:30 #18403000Thanks, heb ik het toch goed gedaan, vindt het tegenvallen met de warmte
29 december 2020 om 19:44 #18403004de slangen die naar de kachel gaan, zijn allebei heet?
29 december 2020 om 19:53 #18403006Geen idee, zal morgen eens proberen
29 december 2020 om 20:03 #18403013de laatste vraag. na het vervangen en bijvullen van koelvloeistof. je hebt de kurk meteen dichtgedraaid?
29 december 2020 om 20:17 #18403017Kurk?
29 december 2020 om 20:25 #18403018Ja
29 december 2020 om 20:38 #18403020je hebt het systeem ontlucht. ?
29 december 2020 om 20:59 #18403031Nee, dat doet hij toch zelf doormiddel van het kleine slangetje boven op<span style=”-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);”> (met dat vierkante blokje)</span>
29 december 2020 om 21:20 #18403032waarvoor je het thermostaathuis hebt vervangen?
29 december 2020 om 22:35 #18403045thermostaat was kapot, toen de boutjes los waren zat hij zo vast dat tijdens het losmaken er ‘n hoekje afbrak van het thermostaathuis. Op youtube staat een filmpje, bij mij gebeurde precies het zelfde ook het leidingtje met het vierkante blokje boven op brak af.
29 december 2020 om 23:01 #18403062heb je climatronic? warmt het aan alle kanten slecht op? Mogelijk hebt u een probleem met de motor bij de verwarming die opent en sluit. de laatste optie is een verstopte kachel, probeer deze uit te blazen met perslucht
30 december 2020 om 09:40 #18403081Ja heb clima, beide kanten is gelijk kwa koude enof warme lucht als je ze op dezelfde temperatuur instelt.
30 december 2020 om 21:29 #18403158<p style=”text-align: center;”>Vandaag ruim 100 km gereden, lijkt nu allemaal goed te werken wat me wel opviel was dat toen we terug bij de vec kwamen na 30 min dat de temperatuur nog 90 graden was</p>
