Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Thermostaat Z16SE Astra
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 augustus 2014om 08:49 door
SimpleFace.
17 juni 2013 om 19:25 #17258624
Goedenavond opel klussers,
Ik wil binnenkort mijn thermostaat vervangen, die bij de Z16SE 8-kleppers achter de distributiekap zit. Ben dus op de hoogte dat dat er allemaal af moet. Maar moet de waterpomp nu ook los? Dit lijkt me niet nodig want de spanning komt toch van de drukrol? (De waterpomp zit er pas 20.000 in) Dus als de spanning van de riem goed is kan hij blijven zitten toch? Hoop op een bevestigend antwoord…..Zijn er anders losse pakkingsrubbers te koop (bij de VOD…)
Hoor het graag,
Groet,
Martin R
17 juni 2013 om 19:44 #18153201waterpomp kan blijven zitten als deze er goed in zit!
Achterste distributie kap moet er wel af.
17 juni 2013 om 21:03 #18153202Als het goed is hoef het niet eraf. Die van mij is ongv 3 maanden terug vervangen. Distr riem gaat er wel af en multiriem ook. Ik heb een een Z16SE
17 juni 2013 om 21:26 #18153203waterpomp kan gewoon blijven zitten , nokkenas tandwiel en achterste D-riem kap moet wel wel
17 juni 2013 om 21:41 #18153204Wanneer je de motorsteun niet los krijgt waardoor je de achterste distributiekap niet los kunt halen kun je het volgende doen:
Knip met een zijkniptang aan 2 kanten onder in de distributieplaat.
Geef vervolgens een flinke ruk waardoor deze als het goed gaat redelijk normaal afknapt.
Zo heb ik het al meerdere malen gedaan, die motorsteun gaat echt vast zitten.17 juni 2013 om 21:58 #18153205je bedoelt de motorsteun die aan het blok zit?
18 juni 2013 om 13:35 #18153206jup Die ja..
Zaag ze nog wel eens door, die distri kapjes, is het een volgende keer makkelijker thermosstaat vervangen haha…
18 juni 2013 om 20:25 #18153207Iedereen bedankt voor de tips, de nieuwe thermostaat zit erin. Temperatuur 91 graden en continu. Das toch beter dan de 75-80 graden hiervoor. Bedankt!
19 augustus 2014 om 08:49 #18153208Hoe erg is het als de thermostaat stuk is waardoor de motor vaak op 80-85 hangt ? Mijne komt ook redelijk traag op temperatuur, ondanks dat het niet erg koud is. Pas na een ritje van 15km zo op 80 graden ongeveer. Bij lange tijd in de stad raak ik de 90 pas aan. Irritant klusje lees ik, ga ik helaas niet zelf kunnen doen.
Is dit de thermostaat:
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/thermostaat-opel-ascona-astra-corsa-kadett-meriva.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Want ik zie ook een iets andere vorm ervan soms met een stekker eraan.
