thermostaat vervangen, hoe nokkenastandwiel losmaken?..
Forumindex Forums Modellen Corsa thermostaat vervangen, hoe nokkenastandwiel losmaken?..
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17229241
    corsaaben
      24 November 2011
      hallo, ik heb een corsa a uit 1990, 1.4. mijn motor wordt niet goed warm, alleen als ie stationair draait na n hele poos.
      nu wil ik de thermostaat vervangen, maar krijg het nokkenas tandwiel niet los.. moet ik deze op een of andere manier met iets blokeren?…
      #17769248
      Fearless
        9 January 2005
        Das het makkelijkste met een luchtsleutel er op.
        Je kan ook het kleppendeksel los halen en dan met een steeksleutel op de nokkenas de nokkenas blokkeren.
        De distributie met 2 tywraps vast zetten zodat je hem straks niet meer op tijd hoeft te zetten (hou wel rekening met de krukas….NIET VERDRAAIEN)
        Gewoon goed afstrepen/op tijd zetten.
        #17769249
        corsaaben
          24 November 2011
          oke, maar dat zijn dus de enige manieren?.. kan ik niet het tandwiel zelf, van de buitenkant blokkeren?
          iig alvast bedankt
          #17769250
          Jurgen
            6 September 2007
            Tja wat je nog kunt doen, is kijken of je een dikke schroevendraaier door het tandwiel kunt steken en ergens kunt blokkeren. Maar volgens mij zit je distrikap erachter, dus dat werkt niet helemaal. Nette manier is toch zoals Fearless zegt, met de steeksleutel. En wat is nou een kleppendeksel loshalen en weer vast zetten voor extra werk?
            #17769251
            corsaaben
              24 November 2011
              heb je gelijk in, is ook zo gebeurd :p. kan ik het beste meteen nieuwe kleppendekselpakking monteren of niet? bedankt voor de reacties!
              #17769252
              Fearless
                9 January 2005
                mjahhh als je het goed wil doen doe je een nieuwe pakking.
                Maar mischien red je het ook wel met een likje vloeibare er overheen
                #17769253
                corsaaben
                  24 November 2011
                  oja nog n vraagje, als ik de distr riem past maak aan het tandwiel, moet ik dan bij het terug monteren nog ergens op letten of rekening mee houden?
                  #17769254
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Ja, zoals altijd als je met een distributie bezig gaat.
                    Later altijd controleren of je merktekens nog kloppen.
                    Anders staat ie niet op tijd en loopt ie niet fijn, en als je een grove fout gemaakt heb kunnen sommige motoren zelfs in de soep lopen.
                    #17769255
                    Jurgen
                      6 September 2007
                      yep, draai de motor even 2x met de hand rond als je de riem erop hebt. Dit kun je doen met een ratel op de bout van de krukaspoelie. Als de merktekens dan nog goed staan, kun je er vanuit gaan dat ie goed staat.
                      #17769256
                      corsaaben
                        24 November 2011
                        ik had de riem,ook,al vast getirept, heb net allwe weer terug gemonteerd, hij start er loopt gewoon,nog hetzelfde. zo even testen of er resultaat is ;)
                        #17769257
                        corsaaben
                          24 November 2011
                          net even gereden, maar er zit weinig tot geen verandering in.. wat kan het dan zijn? aangezien de temp meter nogsteeds niet op 90 graden zit tijdens het rijden. en bestuurderkant komt warmere lucht uit als bij de passagier kant…
                          #17769258
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Kachelkleppen wel goed?
                            #17769259
                            trashmetal
                              1 February 2007
                              ik snap em niet
                              wrom wil je per se dat je motor 90 graden word?
                              het is logisch dat je motor met zulk weer niet snel warm word
                              alleen maar goed toch?
                              als je dat wel wilt kan ik een vuurtje stoken onder je blok adviseren :jerry
                              #17769260
                              corsaaben
                                24 November 2011
                                dat hoeft niet persee, maar als ie tijdens het rijden,maar net een streepje uit bet blauwen komt lijkt mij tog dat er iets ergens niet goed zit. aangezien mn kachel ook nie egt warme lucht blaast ,wat wel zo fijn is in de winter.
                                #17769261
                                seccondbest
                                  25 October 2011
                                  Ik heb exact hetzelfde probleem met m’n 1.4 dus ik houd dit allemaal goed in de gaten, kan ik mijn probleem gelijk aanpakken.
                                  Ik heb inmiddels wel de kachel kleppen gecontroleerd en die doen het gewoon volgende stap….
                                  kachel radiator even door spoelen met een tuinslang en dan weer proberen of hij warme lucht geeft
                                  #17769262
                                  corsaaben
                                    24 November 2011
                                    ja ik ben dus begonne met thermostaat, geen effect. kleppen werken ook naar behoren. dus dan ga ik dalijk maar is nieuwe kvs hale, en dan kachelradiateur eens doorspoelen
                                    #17769263
                                    corsaaben
                                      24 November 2011
                                      kachel radiateur nog niet doorgespoelt.. ik liet de auto even stationair lopen, en dan,komt ie na zon 10 minuten net onder de 90 graden, tot mijn verbazing nog steeds geen warme kachrl lucht. maar ik vindt het raar, dat als ik gas geef bij statonair de lucht warmer wordt en zo gouw ik het gas loslaat de lucht weer louw wordt…:S….
                                      #17769264
                                      trashmetal
                                        1 February 2007
                                        spoel je hele blok maar eens door zul je zien wat een bagger er uit komt ;)
                                        #17769265
                                        corsaaben
                                          24 November 2011
                                          oke, t zou zomaar kunne, maar kan je me n kleine how to sturen, hoe ik dat moet doen?…
                                          #17769266
                                          corsaaben
                                            24 November 2011
                                            ik heb mn hele koelsysteem even flink doorgespoeld met water, en de kachel doet het weer van de goeie! :D , ging alleen maar 2 liter koelvloeistof in, weet niet of dat altijd is, of misschien dat er nog water in heeft gezeten ofzo?…
                                            alleen de teller van mn motor tempratuur komt tijdens het rijden nog niet tot het midden, maarja daar zal ik me nie zo druk over maken :P
                                            thx voor de reacties!
                                            #17769267
                                            trashmetal
                                              1 February 2007
                                              waarschijnlijk zit er her en der nog wat lucht in je systeem
                                              ‘t weekend ff kijken of er nog kvs bij gaat
                                              en de temp zou ik me niet druk over maken,
                                              want door de rijwind koelt je radiateur sterk af met die kouwe dagen
                                              plus als je de kachel aanhebt word de warmte ook naar binnen afgevoerd
                                              ipv buiten (deels dan)
                                              Gr. Mario
