Thermostaat probleem?
Forumindex Forums Modellen Astra Thermostaat probleem?
17 berichten aan het bekijken - 26 tot 42 (van in totaal 42)
  • #17583361
    astra-gtcuden
      22 October 2009
      Hallo.
      Ik heb hier eens zitten lezen!
      En ja het klopt dat zo’n thermostaat ruim 200,- euro’s kost voor een astra met een z1.6xep motor.
      Dit komt omdat het een thermostaat is met een map-sensor.
      Deze geeft verschillinde data door aan je ecu.
      Mijn motortemperatuur word zo rond de 108 graden naar een km of 10 rijden.
      En komt ook zeker niet meer onder de 100 graden.
      Ik heb hier al een nieuw topic over geopend.
      Zag pas te laat dat hier ook al van alles over de motor temperatuur gevraagd is.
      Gr Michel.
      #17583362
      Gixxernator
        4 January 2010
        Ja ik heb op Ebay nu een prijs van 128 euro bij een duits bedrijf. Maargoed ik heb uhm er zojuist afgesleuteld en hij staat gewoon open idd.
        Ik weet niet precies hoe ie werkt maar krijg uhm met geen mogelijkheid dicht :hmmz
        Tis volgens mij ook een dubbeleklep ofzo, dat ronde waar 105 graden op staat kan ook iets op en neer.
        Hier wat foto’s
        #17583363
          jupzz, als de een dicht gaat gaat de andere klep open, zo veranderd de omloop van binnen de motor door, naar door de radiateur en terug.
          Gixxernator
            4 January 2010
            Oke! Ja tis dus de rubberen klep die nu open staat dat hoort dus niet in koude toestand of wel?
            moet ie pas dicht bij 105graden nee toch?
            :thumbup Trouwens een tip om het koelwater makkelijk en schoon af te tappen op het tankje een waterstofzuiger zetten :jerry
            #17583365
              dat is de opening naar de radiateur, dus die hoort dicht te staan.
              Gixxernator
                4 January 2010
                Oke , maar waarom krijg ik uhm met de hand niet meer dicht? Is er iets afgebroken in dat koperen pijpje?
                #17583367
                  zou het niet weten, ik kan m niet goed bekijken zo..
                  hij is in ieder geval kapot..
                  Gixxernator
                    4 January 2010
                    Das een ding wat zeker is ;) , er was een autobedrijf die zei dat misschien alleen de thermostaat vervangen kon worden met 1 van een corsa. Ik kan wel eens ff kijken bij uhm.
                    Daar in tegen denk ik dat ik maar beter een hele nieuwe kan kopen weet ik zeker dat ie goed werkt.
                    #17583369
                      inderdaad
                      beter een nieuwe.
                      Gixxernator
                        4 January 2010
                        Nou tis GEEN nieuwe geworden. Ik heb er een van een op inet gevonden voor een zeeeeer schappelijk prijsje was een foutje gaf ie toe, die persoon die het mij verkocht had had er blijkbaar geen weet van wat ie nieuw kost. Maargoed voor 20 nederlandse euro’s mag je niet klagen en is zeker het proberen waard :angel. Moet alleen denk ik even wat vloeibare pakking extra er tussen doen? Of moet het rubber zo weer dichten?
                        #17583371
                        Gixxernator
                          4 January 2010
                          Hij zit erop en functioneerd ook nog ;). Alleen dat lampje in de km teller blijft branden moet die gereset worden of moet ie vanzelf uitgaan? Of heeft het nut als ik de accu los haal?
                          Nog iets leuks ik ga ff testritje maken springt spontaan de linker spiegel kapot :sleeping:o
                          Dus nu ook op zoek naar een linker spiegel. Denk dat er vocht achter het glas heeft gezeten :swear
                          Is de spiegel los te vervangen?
                          #17583372
                          astra-gtcuden
                            22 October 2009
                            Hoi Gixxernator.
                            Welk lampje gaat er branden?
                            Ik ben bang dat je niet de goed thermostaat te pakken heb als ik dit zo lees.
                            Je moet echt exact de zelfde terug zetten met een mapsensor voor een z1.6xep motor.
                            Om geen problemen te krijgen met je motorstoringslampje.
                            Gr Michel.
                            #17583373
                            Gixxernator
                              4 January 2010
                              Nou op de behuizing van de thermostaat staat een GM nummer en die is exact hetzelfde dus ik mag aannemen dat dit dezelfde is?? Lampje gaat niet uit ook niet als ik de motor een keer helemaal warm laat worden en de fan (113 graden) gaat draaien, dacht dat ie misschien een keer een bepaalt punt gezien moest hebben. Wie heeft een idee? Of moet ik maar gewoon de auto wegdoen :P
                              #17583374
                              roger rabbit
                                10 December 2009
                                dit onderwerp intrigeerd mij wel dus ik ben al een tijdje aan het snorren op het internet maar ik ben er al 1 tegen gekomen voor 169 euro
                                #17583375
                                astra-gtcuden
                                  22 October 2009
                                  Erg raar?
                                  Lijkt me niet echt dat je hem kan laten resetten.
                                  Bij mij ging er overgens geen lampje branden toen m’n thermostaat stuk was.
                                  Heb je de stekker wel goed terug op de thermostaat zitten?
                                  Misschien ff storing laten uitlezen bij de dealer zou zo anders ook niet weten wat het nog kan zijn als het de zelfde thermostaat is de je terug heb gezet.
                                  Succes Gr Michel.
                                  #17583376
                                  astra-gtcuden
                                    22 October 2009
                                    Hey roger rabbit.
                                    Niet normaal wat zo’n klein ding kan kosten.
                                    Ben blij dat de mijne in de garantie is overleden.
                                    Als ik dit zo hier lees gaan ze nog als eens stuk die dingen!:(
                                    Gr Michel
                                    #17583377
                                    Gixxernator
                                      4 January 2010
                                      @ Roger Rabbit
                                      zoek maar of de duitse Ebay daar heb je ze voor dacht 128 duitse euro’s:).
                                      @Astra
                                      gtcuden
                                      Ja die stekkers kunnen er allemaal maar op 1 manier op dus denk niet dat die verkeerd zit. Zal morgen nog is onder de kap kruipen of alles wel goed zit.
                                      U hoort nog van ons :wors
