Thermostaat, merk, kwaliteit?
Forumindex Forums Modellen Astra Thermostaat, merk, kwaliteit?
  • #17268712
    WillemR
      17 August 2014
      Beste Forum leden.
      Via het forum geleerd, dat mijn motor niet geheel goed op bedrijfstemperatuur komt, komt net boven de 80 graden uit.
      En dat de oorzaak waarschijnlijk de thermostaat is.
      Gelukkig is bij mijn X1.6XEL het vervangen van de thermostaat redelijk gemakkelijk te doen.
      Toch wat vraagjes.
      Kan men de thermostaat vervangen zonder het koelmiddel te moeten aftappen, zit toch vrij hoog op het motorblok.
      Bestaat er veel verschil in kwaliteit tussen de verschillende merken thermostaten?
      Kan er iemand advies geven over merk, b.v. is Febi een goed merk of is Gates beter.
      B.v.b.d. WillemR
      #18258159
      WillemR
        17 August 2014
        Mij eerste vraag is niet meer belangrijk, heb boel nog eens bekeken, en natuurlijk moet koelwater afgetapt worden, minimaal tot onder het nivo waar de Thermostaat zit.
        Maar mijn andere vraag, heeft er nou niemand suggesties of ervaring met, slechte of goede kwaliteit merken, thermostaat.
        Op engelstalige sites, toch wel gelezen dat imitatie merken soms maar kort meegaan.
        Of kan er iemand vertellen welk merk er orgineel op Opel zit.
        Met vriendelijke groet
        #18258157
          Plaats altijd Vernet thermostaat omdat mijn leverancier deze levert.
          Die van de V6 heeft t van 90.000km tot de verkoop 205.000km prima gedaan (7jaar ruim)
          #18258158
          WillemR
            17 August 2014
            Zoals altijd, dank je Willem.
            Is Calorstat by Vernet ongeveer gelijkwaardig?
            #18258160
              Calorstat is Vernet….
              Die plaatsen ik dus ook op mijn auto’s
              #18258161
              Opeltje17
                18 January 2012
                Al diverse Gates thermostaten gemonteerd nooit problemen gehad.
                #18258162
                  Denk dat allemaal om het even is.
                  #18258163
                  WillemR
                    17 August 2014
                    Ok, dank voor de reacties.
