Thermostaat c30ne
  • #17227620
    sw16v
      Het word weer kouder, en nu komt mijn commodore minder snel op temp. dus ook de kachel word minder warm….:P
      de temperatuurmeter geeft normaal ietsje hoger dan boven het blauwe vakje. en met stukje karton half voor de radiateur komt die mooi net iets over de midden.
      nu heb ik vanmiddag een nieuwe thermostaat gehaald van Gates, enkel heeft dit geen effect gehad.
      nu lees ik op internet diverse verhalen over thermostaat troubles. met verkeerde maatvoering etc.
      Heeft iemand een bestelnummer/merk/type van een juiste thermostaat die z’n werk wel voldoet?
      #17748648
      GSE
        5 August 2006
        Calgorstat of zoiets heeft wel een goed werkend thermostaat..
        in 87 of 92 graden..wat je wilt.
        #17748649
        astraminator
          13 August 2004
          De 92 graden thermostaat van Behr werkt goed. Er zullen ongetwijfeld ook nog andere zijn maar dan moet je op de afstand van 31 mm letten (zie plaatje)
          Dit is het nummer: 1.173.92.300
          EAN 4250192924318
          Deze is dus fout. (merk wahler)
          Afstand 29.5 is niet goed omdat deze niet goed afdicht aan de onderzijde diameter 35. Hierdoor wordt steeds het systeem kort gesloten waardoor de motor de gehele radiateur op bedrijfstemp. moet houden.
          #17748650
          sw16v
            Ik kreeg de tip om er een in te doen van een golf 2 diesel. deze heeft idd ook de juiste maatvoering.
            voordeel van deze is dat de kachel iets rapper warm word en stuk aangenamer blijft ondanks dat die amper uit het blauw komt, maar ik neem aan dat senator/monza/commodore etc de wijzer normaal in de midden hoort te staan op het middelste streepje?
            #17748651
            astraminator
              13 August 2004
              In mijn monza met c30ne heb ik de Behr 92 grd thermostaat zoals ik reeds beschreven heb zitten en de meter staat mooi in het midden. Precies tussen de blauwe en de rode zone.
              Er zijn veel andere merken waar een passende thermostaat in zit echter volgens Behr is alleen in enkele volvo’s dezelfde thermostaat gebruikt.
              #17748652
              sw16v
                :D oke, dan ga ik die morgen eens bestellen!
                #17748653
                Ghanz
                  31 July 2005
                  hier staat t metertje op n kwart..
                  1e streepje boven het blauwe, a2 dash,
                  met nieuwe therm staat voor de 30e motor.
