Thermostaat Astra H
Forumindex Forums Modellen Astra Thermostaat Astra H
  • #17261624
    kootje3
      30 July 2011
      Hallo ,
      Mijn oranje lampje brandt op mijn dashboard en ik heb de auto laten uitlezen. Nu is mijn thermostaat van de verwarming defect. Is deze makkelijk te vervangen en waar zit deze precies?
      #18184966
      stefanDTI
        10 May 2007
        Misschien handig als je even de motor code vermeld hier , dan kunnen we beter advies geven.
        Deze vindt je op het kenteken bewijs.
        #18184967
        kootje3
          30 July 2011
          Het is een Astra h, type 1.6 16v Twinport
          Z16XEP uit 2005
          Hoop dat je hier voldoende aan hebt en alvast bedankt :???:
          #18184968
          Nick-GSI
            deze zit als je voor de auto staat aan de linkerkant van de motor, zit met 4 torx schroeven en een paar stekkers vast
            #18184969
            kootje3
              30 July 2011
              OK, ik zal proberen om deze te vinden en te gaan vervangen. :???:
              #18184970
              kootje3
                30 July 2011
                Ik heb gekeken, maar als ik voor de auto sta heb ik links van de motor mijn luchtfilter zitten.
                Boven mijn vulopening om olie bij te vullen zit een rvs metalen plaat met daarop 2 dikke stekkers. Is dit de plaat die los moet?
                Ik weet niet hoe ik een foto moet uploaden, dan is het allemaal wat duidelijker.
                Bvd Kootje
                #18184971
                  foto uploaden via bijvoorbeeld imageshack.us, en de link daarvan hier plaatsen.
                  #18184972
                  kootje3
                    30 July 2011
                    Ok, ga ik doen :D
                    #18184973
                    kootje3
                      30 July 2011
                      http://imageshack.com/a/img585/8021/xx5h.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      http://imageshack.com/a/img200/1539/w6lp.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      Hierbij de foto’s
                      Dit is mijn motorblok. Nu is mijn thermostaat van de verwarming defect. Is deze makkelijk te vervangen en waar zit deze precies?
                      #18184974
                      beurjean
                        19 July 2011
                        Hij zit rechts van het blok. 1e foto onder de kabelboom met dat rode lipje.
                        #18184975
                        kootje3
                          30 July 2011
                          Ok, kan ik zo loshalen en vervangen? Is zelf wel te doen toch?
                          #18184976
                          beurjean
                            19 July 2011
                            Het is goed te doen, wel een grote bak onder zetten om de koelvloeistof op te vangen.
                            #18184977
                            kootje3
                              30 July 2011
                              http://imageshack.us/scaled/thumb/607/ppou.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              Moet ik deze slang loshalen? Zit hier de defecte thermostaat?
                              #18184978
                              beurjean
                                19 July 2011
                                koelvloeistofslang (2) en (4) van thermostaathuis demonteren
                                • 2x klem losmaken
                                3. Thermostaathuis (3) uitbouwen
                                • Kabeltrosstekker (1) losmaken.
                                • 2x bout eruit draaien
                                • Pakking verwijderen
                                • Koelvloeistofslang (5) demonteren
                                – Klem losmaken
                                http://img213.imageshack.us/img213/4931/thermodtl.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                #18184979
                                kootje3
                                  30 July 2011
                                  Dit is voor mij idd duidelijker. Ik ga er mee aan de gang
                                  Thanks!
