Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Thermostaat
19 december 2010 om 13:49 #17229735
Mijn C1 2.0 dti wil niet warm worden, temperatuurmeter komt amper omhoog. Ik heb de indruk dat de thermostaat stuk is want ook al geeft de temperatuurmeter de 60 graden nog niet aan, toch voelt de radiateur warm aan.
Het is niet de meter zelf, want bij zware belasting komt de meter wel omhoog.
Wat kost zo’n thermostaat eigenlijk? Mag volgens mij toch geen al te grote kost zijn.
Joris.19 december 2010 om 14:56 #17777129Bij de 1.9 motoren is ie anders Eric ! en kostte die 74 euro ! ( alleen het thermostaathuis en sensor )
19 december 2010 om 15:48 #17777130mijn x2.0 odtl koste het 69 euro huisje in cl thermosstaat.
er op zetten was een poep en een scheet,
leet wel op je moet je koelvloeistof verversen, want je lekt een boel.
beste is gewoon leeg laten lopen en opnieuw vullen.19 december 2010 om 22:17 #17777131ok geen al te groot probleem dan. Ik zal morgen eens bij de dealer langsgaan.
Bedankt19 december 2010 om 22:22 #17777132ok geen al te groot probleem dan. Ik zal morgen eens bij de dealer langsgaan.
Bedankt20 december 2010 om 15:32 #17777133Hi Joris,
Heb zo goed als bijna hetzelfde probleem, nadat mijn poulie vervangen was (zie topic : kloppend motorgeluid – 23oct10)
was mij opgevallen dat mijn temperatuurmeter niet hoger komt dan 80°C, wat normaal tussen de 85°C a 90°C moet zijn, daarbij nog, stilstaand draaien, voor een rood licht of file zakt de meter geleidelijk aan naar koud en is het precies of ik heb hem juist gestart, als je meer nieuws moest hebben over jouw probleem, laat je me iets weten, zal pas na nieuwjaar naar de garage kunnen.Alvast bedankt ! Grtz Dirk
Owner of Vectra C Bouwj. 2003 2.0 TDI
21 december 2010 om 08:36 #17777134ik zou er gewoon een bij de automaterialenzaak halen.
kost indd tussen de 70 en 80 eurie.
het is een rotklusje maar wel zelf te doen!
goed schoonmaken van de zitting is een absolute vereiste!
veel suc6
22 december 2010 om 14:33 #17777135Opgelost,
temperatuurmeter komt nu wel van z’n plaats na enkele km.
Grapje heeft me in totaal 112 euro gekost bij de dealer (Soers Tienen) onderdeel en werkuren.
B.t.w. Maandag voormiddag probleem gemeld, onderdeel volgende morgen ter plaatse en dinsdag voor elf uur al het verlossende telefoontje.
temp schommeld nu tussen de 85 en de 90 graden.
Het was volgens mij ook niet ok dat de motor nooit volledig op temperatuur geraakte, toch niet bij dit koude weer.
@ Dirk ga eens na of je ventilator niet blijft draaien. bij stilstaan aan de lichten moet de temp juist oplopen.1 februari 2011 om 18:58 #17777136[rquote=1821420&tid=138757&author=jorisverbaeten]Opgelost,
@ Dirk ga eens na of je ventilator niet blijft draaien. bij stilstaan aan de lichten moet de temp juist oplopen.[/rquote]Hoi Joris,;)
Ik kon niet meer op deze Opel-Forum.nl, daarmee deze late reactie, Ik zou echt niet weten waar of hoe je de ventilator kan zien of horen, ik ben nog altijd niet geweest naar de garage, ik ga in ieder geval nog deze maand of zeker ten laatste begin maart want dan moet hij toch binnen voor groot onderhoud, ik heb het probleem nog altijd. Laat je zeker weten van zodra ik bij de garage ben langs geweest.Grtz Dirk
