Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › thermostaat.
10 december 2015 om 16:49 #17274519
Hallo even voorstellen. mijn naam is Ron en ik ben nieuw hier. Ik heb afelopen weekend een corsa B 1.4swing gekocht. eerst was het goed maar nu blijkt dat mijn temperatuurmeter net even boven het blokje staat en niet gewoon op 90 graden is dit normaal of hoort die echt 90 graden aan te geven. mijn kachel word wel gewoon netjes warm. zou dit kunnen duiden op een thermostaat en zo ja waar bevind die zich….
10 december 2015 om 17:13 #18304306Voor de thermosstaat moet de distributieriem los bij de kleine 8klepper motoren.
Deze zal ook wel de oorzaak zijn van het niet voldoende warm worden van de motor.
10 december 2015 om 17:37 #18304307Hmmmm das dan weer jammer. Gaat weer geld kosten. Is dit schadelijk aan je motor als je er mee door blijft rijden?
10 december 2015 om 19:42 #18304309Nee maar hij gaat wel meer zuipen
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
10 december 2015 om 19:46 #18304310Kan het ook aan de temperatuursensor sensor liggen die van de teller. En weet iemand waar ik die kan vinden. Of een foto er van heeft. Of mischien ontluchten zou dat een oplossing zijn.
10 december 2015 om 21:30 #18304308Zou evt wel aan die sensor kunnen liggen jaa maar volgens mij kan daar niet veel aan kapot
10 december 2015 om 22:17 #18304311Kan dat geen kwaad Ivar, altijd met koude motor rijden??
Koude ritten zijn niet goed voor een automotor.Het zal niet direct schadelijk zijn.
Maar het versnelt wel het vervuilingsproces van de interne motor en motorolie.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
10 december 2015 om 22:52 #18304312Op n gegeven moment warmt ie toch op met een kapotte thermostaat
11 december 2015 om 07:44 #18304313Ivar, dat vind ik ook nogal een gevaarlijke uitspraak dat het geen kwaad kan. De slijtage met koude motor is wel degelijk hoger. Hoe kouder de motor, hoe dikker de olie, hoe moeilijker rond te pompen en dus minder smering en dus meer slijtage.
Tel daarbij op wat Wim zegt, dat je motor nog meer vervuilt door alle onverbrande resten die achterblijven in je motor. De levensduur zal behoorlijk afnemen..
11 december 2015 om 11:42 #18304314Dat klopt maar bedoelde t meer in de zin van dat je er wel gwn mee kunt rijden
11 december 2015 om 17:29 #18304315Leuk dat jullie allemaal reageren hoor. Maar nu de vraag wat is het verstandigste als ik zo de meter inschat denk ik dat de temperatuur ongeveer 70 graden is of word. Alle slangen worden wel warm tevens ook de radiateur. Ook zit er geen lucht in het systeem. Heb alleen de sensoren nog niet bij langs geweest omdat ik niet weet waar zich die bevinden.
11 december 2015 om 18:08 #18304316Is dus NIET goed voor de motor, dus gewoon de thermostaat vervangen!
11 december 2015 om 18:12 #18304317Het is zeker wel wijs om de thermosstaat te vervangen.
Je kunt er wel mee rijden, maar het is verstandig deze wel te gaan vervam
Ngen met der tijd.Helaas is vaker de thermosstaat kapot dan dat het een sensor is.
11 december 2015 om 20:46 #18304318Is dit duur? En zelf te doen. Bij deze type motoren zit de thermostaat als het goed is achter de distributie riem. Want die is namelijk 40.000 km net vervangen.
11 december 2015 om 21:25 #18304319Distributie moet los.
12 december 2015 om 10:08 #18304320Het rare is. Als ik hem een tijdje stationair laat draaien en even met de sensor bezig ga gaat hij netjes naar de 90 graden. Zodra ik begin te rijden zakt hij weer naar de 70 als 80 graden. Zou het dan toch de sensor zijn?
12 december 2015 om 10:11 #18304321Nee juist de thermosstaat.
Als je rijdt heb je rijwind koeling.
Als je stilstaat niet.Dus bij stilstaande auto gaat altijd de temperatuur omhoog.
Zelfs met goede thermosstaat.
Temperatuur zal dan van 90 naar 95 / 100graden klimmen en dan gaat de koelvin aan.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
12 december 2015 om 10:21 #18304322Ok dank. Dan ga ik es even vragen wat de kosten zijn om die te vervangen. Ik hoop dat dit het probleem oplost. Dank jullie voor alle hulp.
23 december 2015 om 22:28 #18304323Vervelend bij dit type is dat de thermostaat achter de distributie zit, maar als jezelf een beetje handig bent is het goed te doen. Voordeel bij dit blok is dat er goed bij kunt. Onderdelen zijn relatief goedkoop.
23 december 2015 om 22:31 #18304324Waarschijnlijk komt het door het tikken van de kleppen zeggen ze.. nu blijkt dat dit type blok hydraulische kleppen heeft en zichzelf stellen. Dus zouden die vervangen moeten worden…. word weer een duur grapje. En ja handig ben ik wel maar heb niet de ruimte of een brug.
24 december 2015 om 08:58 #18304325Tikken van de motor heeft niks met de motortemperatuur te maken.
24 december 2015 om 09:17 #18304326Anoniem
1 January 1970Hetzelfde probleem komt bij mij ook voor. De meter in het klokkenhuis komt maar net omhoog, de meter is goed maar de thermostaat niet. De thermostaat werkt wél anders geeft de meter vrijwel niets aan.
Bij mij is het dat de thermostaat netjes open en dicht gaat, maar hij blijft te lang open staan. Hierdoor komt de motor niet netjes op bedrijfstemperatuur. Wanneer je de thermostaat vervangt zou ik ook gelijk even kijken naar de distributieset, wanneer deze ook binnen korte tijd vervangen moet worden zou ik dat gelijk meenemen, scheelt weer kosten. Voor het vervangen van de thermostaat moet sowieso de distributieriem er af gehaald worden. Zoals Wim-V6 aangeeft (bovenin)
24 december 2015 om 09:29 #18304327De termostaat werkt ook wel want die gaat netjes omhoog dan zakt hij weer bij hoge snelheid klimt hij netjes naar de 80 a 90 graden. Bij snelheden van 50 a 60 km/u staat de meter net boven het blokje. En klopt het dat bij deze auto de distributie set elke 60.000 km vervangen moet worden?
24 december 2015 om 16:49 #18304328Thermostaat defect, als de thermosstaat goed werkt blijft de temperatuur tussen de 85 & 95 graden.
24 december 2015 om 20:14 #18304329Klopt wat Wim V6 zegt. De thermostaat regelt in principe de temperatuur. In jullie geval blijft ie (deels) openstaan. Bij de mijne bleef hij dicht, motor word dan te warm. Heb je ook geen keus, je moet dan direct de thermostaat vervangen.
