testbank
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 50)
  • #17220693
    skinsdale
      15 June 2008
      hoi kwil binne kort mij auto op de test bank hebben want hij loopt niet goed
      turbodruk is maar 1bar
      terwijl ik fhase 3chips eds erin heb.
      eds getunde turbo met versterkte wastegate
      grotere injectoren
      60mm turbo buisen
      wat kan de oorzaak zijn dat de turbo druk zo laag is ik heb alles slangen gecontroleert geen lekage
      waste gate is ook prima turbo druk ook
      kheb aleen mij auto nog niet op de test bank gehad.
      waar kan ikl het beste heen gaan om van mijn problemen
      af te komen?
      thanks alvast
      #17665667
      corsaboy
        eds….
        tis hun software
        #17665668
        OPCdriver
          1 August 2009
          Idd , kan ze echt aanbevelen , mijn auto staat er momenteel ook nadat deze door onze “huistuner”
          onbetrouwbaar en langzamer dan orgineel was geworden (en ik radeloos).
          Zij melde al vrij snel dat er een aantal dingen niet goed afgestemd stonden (qua software en onderdelen) Ik hoor binnenkort wat na een extra fijntuningsessie op de rollenbank de motor aan
          vermogen en koppel afgeeft.
          groet Marcel.
          #17665669
          xander n
            origineel gepost door OPCdriver
            groet Marcel.
            wie is deze huistuner dan?die bovenaan staat?
            #17665670
            jason
              is je wastgate accuator wel goed afgesteld?
              #17665671
              OPCdriver
                1 August 2009
                Xander n@;
                Ik noem geen namen idd , en wil daarmee ook niet zeggen dat “hij”
                bij anderen wel goede resultaten boekt.
                Dit is echter mijn (meerdere) teleurstellende ervaring.
                succes en groet Marcel.
                #17665672
                sw16v
                  en waar haalt onze Mtech de chippies vandaan? ;)
                  #17665673
                  skinsdale
                    15 June 2008
                    van eds:wors jah wastegate staat wel goed .
                    de turbo vliegt wel na de 1 bar bij 2de versnelling rest van de versnellingen haalt nauwelijks de 1 en de druk laat snel los dus ook vermogen en veel trekkracht zit er ook niet meer in
                    maja
                    op¨de site van eds staat dat de benzinedruk op 4,5 moet staan.
                    wel een beetje veel lijkt mij dan loopt de auto helemaal verrot
                    #17665674
                    skinsdale
                      15 June 2008
                      weet iemand of de fhase 3 chips van eds het zelfde zijn
                      dus de gewone fhase 3 chips
                      en de fhase 3chips met dapfrad.
                      ik heb de damfrad nog nie in mij ecu gesoldeert
                      iemand idee dat het daar aan kan liggen?
                      #17665675
                      Orang-pinda
                        Wat is dat, de mapsensor?
                        #17665676
                        OPCdriver
                          1 August 2009
                          origineel gepost door sw16v
                          Laat ie ze zeker onderweg uit z’n handen vallen
                          wat een ellende kan die man ervan maken.:puke
                          (bij mij tenminste)
                          Groet Marcel.
                          #17665677
                          skinsdale
                            15 June 2008
                            Produktbeschreibung
                            Systemumfang
                            •Microprozessor-Ladedruckregelung
                            •Sollwertstufenschalter Ladedruck (5-fach)
                            •Bausatz POWER-Feder für das Waste-Gate-Ventil am Turbolader
                            •4 Zündkerzen Bosch F 6 DTC
                            •Angepasste Chipsatz Motronik (Zündung / Kraftstoff / Ladedruck / Systemdiagnose)
                            •Kraftstoffdruckregler 4.5 Bar
                            •Montagematerial
                            #17665678
                            skinsdale
                              15 June 2008
                              schakelaar waarmeej je de pk regelt
                              #17665679
                              sw16v
                                (bij mij tenminste)
                                Groet Marcel.
                                vertel vertel!
                                #17665680
                                corsaboy
                                  @sw16v ouwe ramptoerist dat je bent hahahaah
                                  #17665681
                                  tijgetje57
                                    7 July 2004
                                    Ach ieder zijn meug, maar denk je dat hij er een chip in doet…..
                                    Is toch gewoon stekker tuning wat hij doet?
                                    en 4,5 bar brandstofdruk is te hoog heb er niet super veel verstand van maar het lijkt mij niet te kloppen….:hmmz
                                    En ik zou er een dagje voor uit trekken om naar Duitsland te gaan idd.
                                    Is je uitlaat al 70mm van voor tot achter?? Grotere IC al geplaatst? andere mapsensor?
                                    Zo nee, zonde van je geld om je fase 3 te laten oplappen door hun want dat is het eerste wat ze je vragen als je er bent. Heb het eerder gehoord van iemand die daar geweest is.
                                    Niet negatief bedoeld maar hun stellen gewoon iets meer eisen.
                                    #17665682
                                    skinsdale
                                      15 June 2008
                                      wat is een grotere ic dan
                                      ik heb een 63mm simons brulpijp
                                      hoeveel kost zoiets een andere mapsensor
                                      #17665683
                                      skinsdale
                                        15 June 2008
                                        ojah ic intercooler jah dat heb ik ook
                                        #17665684
                                        sw16v
                                          IC is InterCooler….
                                          brandstofdruk op 4.5bar… is ook bijna pomp max… riskant dus. maar EDS zegt dat idd…
                                          zou dan grotere injectoren er in doen en op wat een lagere brandstofdruk (mooiste is ook een dikke brandstofpomp natuurlijk)
                                          #17665685
                                          skinsdale
                                            15 June 2008
                                            ik heb 470cc blauwe injectoren en gewoon op drie bar staan jah 4,5 is ook veel te veel
                                            ik sluit volgende week wel mijn wideband aan dan kank het wel zien
                                            magoed is dat duur mapsensor aanpassen
                                            #17665686
                                            gsi-maffia
                                              15 December 2006
                                              origineel gepost door skinsdale
                                              Je hebt echt geen idee waar je t allemaal over hebt niet??
                                              Als jij zo gezegd al met een fase 3 rijd of iets dergelijks moet die mapsensor al vervangen zijn..
                                              tenzij je het zelf gedaan hebt.. en een mapsensor is geen schakelaar.. das een sensor in je ecu
                                              die je turbodruk meet.. en wie zegt dat 4,5 bar teveel is??
                                              is dat je eigen mening?? ligt ook aan de gebruikte injectoren
                                              #17665687
                                              skinsdale
                                                15 June 2008
                                                jha en waarom heeft er iedereen over de mapsensor dan als die tog al vervangen .
                                                enzeg ik dat dan als dat een schakelaar is nee dus
                                                en 4,5 is zowizow te veel dan loop mij auto tien keer slechter en dat weet ik gewoon
                                                omdat ik dat alang geprobeert hebt
                                                #17665688
                                                corsaboy
                                                  rij anders ff industrieterrein op bij jou om de hoek.
                                                  Jongens van fasttech kunnen wel een redelijke diagnose stellen op de rollenbank
                                                  #17665689
                                                  mayhem
                                                    13 June 2006
                                                    vind de openingspost wel mooi…
                                                    me motor loopt niet best, waar kan ik m op z’n flikker geven op de testbank?
                                                    dan kan ik zien hoeveel er verneukt is, en wie weet geeft ie nog een mooie klap ook
                                                    #17665690
                                                    skinsdale
                                                      15 June 2008
                                                      jah okey dat is 200meter van mij huis ik zit te twijvelen eds of fastech omdat fastech niet zo veel ervaring heeft als eds
                                                      het probleem is dat ik chips van eds en dat ik die damprad er nog niet in heb.
                                                      en aan de turbokant de 60mm bebuizing niet voor elkaar krijg te krap alemaal.
                                                      daarna ga ik daar wel heel dan kost daar maar 60euro op test bank
                                                      maazr mij vraag is meer
                                                      wat is het verschil tussen die chips met damfrad en zonderdamfrad van eds
                                                      thanks corsaboy
