Ik heb een opel vectra b met een ABS storing. Ik ben na de dealer geweest en die hebben geconstateerd dat de ecu kapot was. Deze heb ik laten
repareren bij ecu-repair. De ecu is prima gerepareerd en ik heb deze weer op de pomp gemonteerd. Bij het contact aanzetten was direct het abs uit, gelukkig denk ik op dat moment. Aangezien het nu wat glad is heb ik ook meteen even de abs getetst, prima gelukkig tot zo ver. Kan er ook wel even een proefritje meemaken ook dit geeft geen storing. Voertuig weggezet, mijn vrouw zou ‘s avonds even tanken en onderweg begon de ellende. De lampen begonnen spontaan feller te branden en de abs lamp brandt ook weer. Toch gaat het lampje weer uit. En de lampen branden ook weer zwakker. Na het tanken en dus starten brandt de abs lamp continue en gaat ook niet meer uit. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
